Подогрев сидений у кожанного салона
Re: Подогрев сидений у кожанного салона
Сообщение charly-sf » Пт, 24 окт 2008 14:24
Humpy писал(а):Rembo
кнопки буду ставить на горизонтальные площадочки перед подстаканниками на тоннеле, фотки сделаю обязательно.
сидухи наверное сниму таки - че корячиться, там и поглядим.
charly-sf
а почему думаешь, чтоне выдержит прикуриватель? :ne_vi_del: у мну в инструкцуии по установке обогрева написано - номинальный ток 3,3 А, мощность 40Вт. т.е. на 2 сидения будет 6,6 А. Там предохранитель вроде на 10 А стоит, а самим прикуривателем я не пользуюсь
У тебя выдержит, там 15А стоит, а у меня предел был бы.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Petrov » Пт, 24 окт 2008 15:52
Humpy писал(а):как там дела с разбором сидений?
обязательно!!! ща только фотошоп докачаю и выложу усе.
Humpy писал(а):сидухи наверное сниму таки - че корячиться, там и поглядим.
сидухи палюбас снимать надо. дело 15 минут на снятие и разборку
и кста - цеплять на прикуриватель не рекомендую ни в коем случае (слова радиотелемастера, который мне подключал)
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Petrov » Вс, 26 окт 2008 9:26
ну вот фотоотчет посмотрите что получилось, если что не так поправьте
как жопе та тепло :ya_hoo_oo:
Установка подогрева сидений.rar
Последний раз редактировалось Petrov Пн, 27 окт 2008 9:23, всего редактировалось 1 раз.
Petrov
Сообщение Humpy » Вс, 26 окт 2008 21:58
Столкнулс с проблемой - не смог снять тоннель, поломал пистон с пассажирской стороны (в ногах), но она так и не поддалась.
Подскажите плиз по шагам - где чего откручивать, я вообще не нашел ничего, что можно былоб открутить почему-то :ne_vi_del:
только отщелкнул пдастмасску которая серенькая возле селектора кпп и все - дальше хз как.
сами подогревы в сидухи вживил
Humpy
Сообщение Humpy » Пн, 27 окт 2008 8:19
Petrov
нормальный отчет.
я снимал только седалища, подогрев клеил на двухсторонний скотч
Вопрос остался - подскажите пожалуйста как снять тоннель-кансоль между сидений?!
Humpy
Сообщение charly-sf » Пн, 27 окт 2008 10:19
Humpy писал(а):Столкнулс с проблемой - не смог снять тоннель, поломал пистон с пассажирской стороны (в ногах), но она так и не поддалась.
А подумать???
Поднимаешь подлокотник. Открываешь нижний бардачок. Вынимаешь из него всякие презервативы и прочую хрень. Дно - это не дно, а резиновый коврик. Поддеваешь шилом. Под ним 3 болта. Всё, занавес.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение jaso2008 » Пн, 27 окт 2008 11:15
Petrov писал(а):ну вот фотоотчет посмотрите что получилось, если что не так поправьте
что за беспредел))
у меня комп отчет открыть не может
какой прогой его читать надо
:du_ma_et:
Всем привет
MMC Lancer 2004 г.в. 4G15 / CVT / 4 WD / НЕ джидай
jaso2008
Сообщение Humpy » Пн, 27 окт 2008 13:17
charly-sf
пля, спасибо друг - я так и знал, что где-то не догоняю :-)
ну реально пол машины поломать вчера хотел, правда спасибо.
я помню клеил двери, ставил пищалки, минут 10 отдирал треугольничек пластиковый на зеркале. там уже пластик от напряжения просто скукоржился и заглушка под которой болт сама выскочила, я тогда подумал:
1. я-олень
2. япы сцуки, моглиб и как-нить по "прозрачнее" заглушку сделать, чтоб видно было.
а тут а5 сам дурак ))))
в бардачке у мну ничо нет, я поэтому даже подумать не мог что там коврик какойто
jaso2008
офис 7й надо или конвертер docX ---->doc
Humpy
Сообщение charly-sf » Пн, 27 окт 2008 14:46
Humpy писал(а):charly-sf
Да лана, бывает ;) Я чтобы допетрить поднимал на домкратах, думал, снизу прикручено. А когда увидел, что снизу не болты, а ответные гайки - тогда уже дошло :-)
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Petrov » Пн, 27 окт 2008 14:53
jaso2008 писал(а):что за беспредел))у меня комп отчет открыть не можеткакой прогой его читать надо
дык недавно винда полетела совсем, то что под руки попалось то и поставил Office 2007
Petrov
Сообщение Rambo » Вт, 28 окт 2008 5:46
charly-sf
Как дети фотик привезут сфотай плиз как у тебя после установки кнопки смотрятся.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение jaso2008 » Вт, 28 окт 2008 6:13
Усе открыл на другом компе , очень поучительно и все элементарно
Зима близка о не оч охота морозить хозяйство , на выходных займусь наверное))
jaso2008
Сообщение Humpy » Вт, 28 окт 2008 7:14
фсё, пабидил вчера, правда не без потерь.
1. Первой жертвой стала защелка, которая крепит консольль (та что спереди) тоннель (который между сидений). Во время выдергивания тонеля улетела по неизвестной орбите.
2. Как только я припаял проводки от кнопок к проводу, идущему на прикуриватель сгорел предохранитель последнего. Дело в том, что прикуриватель, сцука, оказывается робит при положении ключа АСС, а у мну он именно там и был, поскольку селектор кпп был на Дс. Проводочки быренько на корпус ручника коротнули, моргнул в салоне свет и со словами баааалляяяяяя......ь я полез искать. Спасибо огромное charly-sf, что подсказал про 15 А (благо их всего 4), екстесственно сгоревшим оказался 4й :-) .
3. Когда все собрал, поставил, сажусь, отодвигаюсь до упора и звук какой-то не тот..... Обе фишки (и спинка и седло) выдернулись.... пришлось нарастить провод штатный был короткий, причем только на водительском.
ну собсно вот и все. подключение даровое - "+" на коричневый с белым штрихом (прикуриватель), "-" под ближайший удобный болт.
фотки:
Humpy
Сообщение Humpy » Вт, 28 окт 2008 7:23
наблюдения и выводы:
- у мну нет лампочки для подсветки положения селектора КПП - заипся искать.
- кнопочки без подсветки (бюджет 26 RUR :-) ) - можно чонить видоизменить
- если кто знает номерок штатного подстаканника с кнопками - подскажите плиз
зы: жарит подогрев нормально :men:
пришла очередь обогрева зеркал :ps_ih:
Humpy
Сообщение Rambo » Вт, 28 окт 2008 8:02
По поводу кат.номера подстаканника с кнопками обогрева сидений присоединяюсь.
Вопрос есть такой:
1. Бывают ли Седии со стоковым обогревом сидух?
2. Бывают ли Евролансеры с бежевым салоном.
3. Вообще в японцах с бежевыми салонами кнопки оборгева сид. на консолях (или у подстаканников) какого цвета? Есть ли смысл искать родные бежевые кнопки или они если и идут то темного цвета.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Вернуться в Интерьер
