Кнопки на руле?
Кнопки на руле?
Сообщение marlof » Ср, 20 мар 2013 18:28
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 72472.html
Кто ни будь сталкивался с такой штуковиной? Кто ставил и как её подключить к мафуну?
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Re: Кнопки на руле?
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 20 мар 2013 18:43
колхоза будет дофига чтоб выглядело красиво - как в наш руль то это приколхозить?....
по подключению - через родной спиральный шлейф (для подушки и клаксона)... нужно два "лишних" контакта для этого... если их нет - нужно будет еще этот шлейф менять (например на спиральный шлейф из комплектации с рулем момо)...
едем дальше - магнитола тоже должна поддерживать подключение кнопок на руле... на крайний случай наличие разъема для подключения проводного пульта и небольшой мозговой штурм по перепайке сопротивлений в кнопках...
Re: Кнопки на руле?
Сообщение marlof » Ср, 20 мар 2013 20:00
Хочу в будущем руль с кнопками вот вдаюсь в подробности, в магнитоле для подключения руля с дивайсами есть)
http://strag-sb.ru/
marlof
Re: Кнопки на руле?
Сообщение Игорястый » Чт, 21 мар 2013 20:35
Я подключил кнопки на руле, руль приобретал у Magic с родными кнопками (в оригинале управляют переключением передач). Пришлось менять спираль airbag, перепаевать разъемы. И самое трудоемкое заставить магнитолу JVC работать с этими кнопками. На всех остальных магнитолах упраление заточено резистивной матрицой, т.е. набором разных сопротивлений, а у JVC цифровое управление. Выхода два: 1) купить оригинальный преобразователь сигналов прим. 4500 р или универсальный прим. 2000р. и запраграммировать все кнопки. 2) Как, сделал я, купил маленький пульт от JVC за 320 р., кстати в оригинале без переделок, он не работает с 2ДИН, только с 1ДИН устройствами. Выпаял излучающий ИК-диод, и подключил к управляющему проводу. Но уровень сигнала был довольно высокий, и сразу ничего не заработало. После экспериментов, пришлось шумтировать емкостью, чтобы уменьшить сигнал. Т.е. подключил конденсатор на сигнальный и землю, который должен быть не полярный. Емкость подбирал экспереминтально. От кнопок подпаялся на прямую к плате пульта, которую приклеил в руле термопистолетом, и через спираль вывел управление одним проводом + питание пульта вторым проводом, корпус брал в руле.
Игорястый
Машина: Lancer Cargo CS2V 2003 г.
Re: Кнопки на руле?
Сообщение magic » Чт, 21 мар 2013 20:50
Игорястый
красавчик! у меня так руки и не дошли до этого...
всегда восхищался такими людьми! :ya_hoo_oo:
Re: Кнопки на руле?
Сообщение Игорястый » Чт, 21 мар 2013 21:24
Виталик, если надумаешь, делать управление чего-нибудь, обращайся, помогу! Помню, ты как-то хотел тип-трон на руль вывести....
P.S. спасибо за комплимент :)
Игорястый
Вернуться в Интерьер
