Как снять задний диван...
Сообщение Виталий161 » Ср, 07 авг 2013 2:36
Подскажите как снять задний диван и далее поплавок в бензобаке? Может кто уже менял? Ато у нас сам поплавок на разборке стоит 500р. а какой именно у меня они не знают. Надо сначала снять, показать им и поставить новый.
И вообще поплавок ли это? или приборка? У меня всегда горит лампочка (нет бензина). когда включаешь зажигание стрелка бензобака не много поднимается. Значит работает. И показывает она правильный уровень бензина если заправить до полного.(показывает в течении 100-150км, затем падает)
Виталий161
Машина: CEDIA 4G18
Re: Как снять задний диван...
Сообщение alfavit » Ср, 07 авг 2013 3:34
Виталий161
как снять, он в 2 клипсах сидит. возле ковролина с обеих сторон от дверей пальцы засунул под седушку, и дернул вверх. скажу сразу ломаться там нечему, дергать надо с усилием.
alfavit
Сообщение Денис73 » Ср, 07 авг 2013 8:00
И не поплавок тут причина а датчик умер (шкала стерлась)!
Сообщение ElM » Ср, 07 авг 2013 8:40
может поможет подогнуть, вот статья
Сообщение Денис73 » Ср, 07 авг 2013 9:33
Кому то помогает, а кому то нет! Я подтягивал - все тчетно! Решается заменой датчика!
Сообщение Виталий161 » Чт, 08 авг 2013 0:55
Денис73 писал(а):Кому то помогает, а кому то нет! Я подтягивал - все тчетно! Решается заменой датчика!
Датчик который в бензобаке? Если до то я про него и интересуюсь. Поплавок же непосредственно с датчиком соединен. Поэтому так написал
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
ElM писал(а):Денис73
Спасибо, полезная инфа. Попробую сначала сам сделать, если же не поможет буду покупать.
Вот еще вопрос такой. Давно на самом деле мучает. Как этот датчик работает? Этот бегунок ходит туда суда передавая электрический импульс на разные секции(соответствующие своему уровню)? А если искра? Или я что то не понимаю
Виталий161
Машина: CEDIA 4G18
Сообщение ElM » Чт, 08 авг 2013 5:48
как переменный резистор скорее всего
Сообщение Денис73 » Чт, 08 авг 2013 7:56
Вспомните физику школьный курс, вспомните реостат. Практически все датчики с механическим измерением работают как реостат. Датчик топлива в связке с поплавком не исключение.
Сообщение VAndr » Чт, 08 авг 2013 16:55
Не редко проблема вовсе не в датчике, а именно в приборке и лечится пропайкой определенных контактов на ней)
VAndr
Сообщение Виталий161 » Пт, 09 авг 2013 0:14
VAndr писал(а):Не редко проблема вовсе не в датчике, а именно в приборке и лечится пропайкой определенных контактов на ней)
Ну тогда скорей всего приборка не показывала бы вообще не какой уровень бензина. А она все таки показывает пока бак полон.
В общем завтра если время перед работой найду, покавыряю. Главное диван не сломать)
и еще, салон бензином не провоняется? Ато меня на сервиснике пугали мол потом только хим чистку делать придется, якобы так просто все не делается, снял и поменял. Говорили нужно полностью сначала бак осушить и тд... но что то мне показалось это бредом
Виталий161
Машина: CEDIA 4G18
Сообщение Iura96 » Пт, 09 авг 2013 6:24
7-го числа вынимал свой насос. Хотелось посмотреть в каком состоянии фильтр. Сегодня открыл форум -новая тема. У дивана два фиксатора. Нащупаешь рукой. Резко дергаеш кверху. Сломать трудно, они металлические. У меня половина бака бензина было -ничего не провонялось.
Iura96
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring 4WD
Сообщение dimasikmail1978 » Пт, 09 авг 2013 19:56
СТОшники руки сразу потирают при виде Митсубы, уж больно дорогой её считают! Но мы то знаем что она простая как 3 копейки! :co_ol:
Если в салоне и будет пахнуть бензом то только при неправильном соединении или пролитым бензином,проверено лично!
Ремонт и Диагностика вариаторов. ДВС.
8-963-536-78-68 ММС Сервис. Изображение
dimasikmail1978
Машина: Lancer cedia wagon
Сообщение Виталий161 » Сб, 10 авг 2013 0:11
Все сделал) Оказалось что все это проще пареной репы)
Там на датчике, был зазор между бегунком и платой. Все потому что бегунок с поплавком имеют ход к плате и от нее. Не знаю как должно все это дело работать, но пока я не нагрел ограничитель и не подогнул его, при нескольких движениях поплавком бегунок снова отходил от платы.
На фото красным выделил ограничитель который подогнул. PS:фото взял с сайта
Виталий161
Машина: CEDIA 4G18
Сообщение HardHop » Пн, 28 авг 2017 20:42
Всем привет. Я новичек, сильно не пинайте ;)
Вопрос: Задняя сидушка от седана к универсалу подходит? иль конструкции разные?
HardHop
Вернуться в Интерьер
