Как снять кнопку
Как снять кнопку
Сообщение firefighter55 » Пт, 20 дек 2013 18:55
Помогите клубни, как снять кнопки на блоке управления стеклоподъемниками, нужно их полностью вытащить хочу сделать подсветку. тему вот здесь увидел http://forum.amadeus-project.com/index. ... wtopic=340 ну видимо на 9 лансере конструкция не много другая, не могу сдернуть кнопки, боюсь сломать)))
firefighter55
Машина: Lancer cedia wagon touring
Re: Как снять кнопку
Сообщение Кирилл882008 » Пт, 20 дек 2013 19:43
firefighter55 писал(а):Помогите клубни, как снять кнопки на блоке управления стеклоподъемниками, нужно их полностью вытащить хочу сделать подсветку. тему вот здесь увидел http://forum.amadeus-project.com/index. ... wtopic=340 ну видимо на 9 лансере конструкция не много другая, не могу сдернуть кнопки, боюсь сломать)))
на лансе 9 конструкция точно такая же как и на цедии
Кирилл882008
Сообщение magic » Пт, 20 дек 2013 19:46
абсолютно одинаково на цедии и на лансере.
снимай обшивку с двери, а там разберешься.
на передних дверях просто блок выдавливается с накладкой, там распорки стоят. можно и без снятия обшивок, но можно закосячить обшивки...
на задних дверях есть 2 самореза, открути их - и блок сам выволится.
Сообщение firefighter55 » Пт, 20 дек 2013 20:23
Это все понятно как с двери снять, это все снял, я сам блок с кнопками разобрал, снял плату все дела, остался корпус с кнопками, как снять именно сами кнопочки :)
firefighter55
Сообщение magic » Пт, 20 дек 2013 20:26
ну тогда фото того что не получается разобрать выкладывай.
Сообщение firefighter55 » Сб, 21 дек 2013 13:45
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Вот желтым кругом что обвел их надо сдернуть от самого корпуса
Добавлено спустя 4 часа 6 минут 16 секунд:
[attachment=0]2.JPG[/attachmвот вид снизу
firefighter55
Сообщение magic » Сб, 21 дек 2013 21:56
вот на той фотке где ты желтым обвел, есть дырка. это ось на которой двигается кнопка. вероятнее всего, нужно кнопку как бы распереть, чтоб она слезла с оси. возьми две маленькие плоские отверточки и попробуй это сделать, кнопка вверх должна выйти легко.
если не разберешься, в понедельник возьму блок такой попробую разобраться.
Сообщение firefighter55 » Вс, 22 дек 2013 11:26
Вот как раз где эти отверстия она и не крепится, там пустотность, она видимо внутри кнопки как то крепится, я уже и двумя и тремя отвертками пробовал :-), ломать не хочется, может преклеена, не понятно в общем :)
firefighter55
Вернуться в Интерьер
