Фото отчет по замене тросика стеклоподъемника
Сообщение xtremal » Пн, 02 июн 2014 5:49
В данной теме хочу поделиться своим опытом, по замене тросика стеклоподъемника. Данный фотоотчет применим для Mitsubishi Lancer IX и Mitsubishi Lancer Cedia.
Для владельцев данных авто не секрет, что тросик стеклоподъемника – это слабое место. Чаще всего это происходит на стеклоподъемнике в водительской двери. Наверно потому, что его эксплуатируют чаще всех остальных. Как мне показалось, происходит перетирание тросика из-за его диаметра сечения, на катушке, об металлический крепеж. Как то он там в притирочку ходит.
Для увеличения фотографий, кликайте по ним.
Когда у меня перетерся тросик в первый раз, я был в панике. Еду значит, решил перекурить, опускаю стекло, покурил, закрывать, захрустело, не доходя до полного закрытия, заклинило и полностью опустилось. Больше стекло не поднялось. Снег хлопьями, стекло открыто, до дома еще километров 10. Водители из потока, смотрят как на дурака. Благо рядом оказался сервис. Заехал, вскрытие показало потрепанный, разлохмаченный тросик. Подняли мы с сервисником стекло, зафиксировали на проволоку и я уехал. На следующий день, купил на разборе стеклоподъемник в сборе от Cedia, подошел почти как родной. Вот только двигатель стеклоподъемника там чуть побольше, а салазки такие же. Двигатель поставил свой. Так я отъездил 2 года, до вчерашнего дня. Кстати, стеклоподъемник с разборки в сборе, брал за 1.5тыс руб. Сейчас посмотрел в Автодоке, салазки с тросиком, без двигателя, стоит от 2.3 до 3тыс руб. сам двигатель стоит 6тыс руб.
Ну, пожалуй начнем.
Сечение родного тросика составляет 2мм. Длина без малого 2м.
Прокатился по магазинам и приобрел тросик, сечение 1мм, в идеале хорошо бы 1.5 мм. К сожалению такого не нашел. Так же, приобрел алюминиевые зажимы/фиксаторы, для фиксации тросика, т.к хорошо поддаются обработке напильником и кусачками.
Кстати, метр тросика стоит 8 руб + взял зажимов шт 10, всё вместе вышло 30руб. Чувствуете разницу, 30р – сделал стеклоподъемник сам и 3тыс – купить в Автодоке с ожиданием 4дня. ))) Жесть.
Для того, что бы снять старый тросик, необходимо откусить с одного конца старый фиксатор тросика на самой катушке. Второй фиксатор откусывать не надо, отмерять новый тросик будем с ним. Весь тросик ни в коем случае не кромсать. Он нам понадобится для измерения длины нового тросика.
Далее продеваем фиксатор, зажимаем, обрезаем, подтачиваем, обпаиваем. В общем делаем по размерам как у старого фиксатора. Примерно так.
Т.к тросик стальной, для пайки использовал ортофосфорную кислоту.
Далее нам необходимо отмерить новый тросик. Начинаем отмерять, именно с места как показано на фото. Мы же отрезали с этого конца старый фиксатор.
Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Мерим очень точно, вплоть до миллиметров. Примерно на середине старого тросика будет стоять фиксатор. Обозначаем маркером это место на новом тросике. Ниже укажу куда этот фиксатор закладывается. Ну и соответственно ставим метку на втором конце тросика, он у нас с фиксатором. Обкусываем новый тросик
Далее начинаем собирать нашу конструкцию. С обратной стороны, с той, где у нас нет фиксатора, продеваем элементы по порядку.
Не забывая про наш фиксатор, который будет посередине тросика, продеваем его.
Конструкция собрана.
В принципе можно сейчас зафиксировать зажим посередине. Подводим его на ранее отмеченное место и зажимает плоскогубцами, чуть-чуть откусываем и пропаиваем с двух концов, обтачиваем напильником.
Вот сюда мы закладывает этот фиксатор.
Далее начинаем сбор салазок.
Вот что у нас должно получится.
Далее берем нашу катушку, куда будем закладывать тросик. На не мы видим места, под фиксатор, покажу с обеих сторон.
Далее закладываем тросик. Начиная с конца, где у нас черная трубка.
По мере закручивания тросика, движущая часть на салазках, та в которую мы ставили посередочный фиксатор, дойдет до конца салазок и упрется в ограничитель. Закручиваем до тех пор, пока не почувствуем полное натяжение тросика. Вот так это выглядит.
Далее я зафиксировал все это дело маленькой отверткой, чтобы не раскрутилось.
Далее займемся вторым концом тросика. Вставляем эту белую штукенцию в законное место, обозначено стрелочкой. Смотрите фото.
Как мы видим второй конец тросика, будет проходить по соседней канавке. Придерживая тросик, перемещаем его по канавке, чтобы он не соскочил. Гемору много, но это реально. По мере продвижения тросика, через один оборот по катушке, он будет идти в канавке, через одну. Вот что, у вас должно получится.
После того как тросик прошел через все канавки, удерживаем этот конец и вынимаем белую штукенцию из законного места.
Иначе мы не вставим конец тросика в паз.
Когда вставили в паз, после этого вернем белую штукенцию на место
В итоге у нас получится вот такая картина.
Видно, что тросики не трутся между собой, есть зазор.
Смазываем трущиеся места тросика и салазки.
Проверяем перемещение тросиков и салазки. Устанавливаем двигатель. Конструкция готова.
Если что-то не понятно, пишите, обсудим.
Всем спасибо за внимание!
xtremal
Машина: Lancer 9 CS2A 4G15 MPI CVT 2004
Re: Фото отчет по замене тросика стеклоподъемника
Сообщение ElM » Пн, 02 июн 2014 6:58
Если автор не против я выложу статью на сайт
Сообщение xtremal » Пн, 02 июн 2014 7:14
:) Если мой отчет понятен и доходчив, а главное поможет другим одноклубникам, я только ЗА.
Добавлено спустя 20 часов 59 минут 15 секунд:
Уважаемые администраторы сайта, прошу Вас удалить данную тему, т.к в данном отчете есть грубая недоработка. Мне бы не хотелось, что бы кто-то последовал моему не верному совету. Спасибо!
В данный момент переделываю всю конструкцию. После удачной проверки, отпишусь. Если всё получится, выложу отчет.
xtremal
Сообщение ElM » Вт, 03 июн 2014 11:54
xtremal
тогда лучше сразу сюда http://cedia-club.ru/addarticle.html
Сообщение xtremal » Вт, 03 июн 2014 12:20
Ок.
xtremal
Сообщение sahsa7773 » Пн, 26 янв 2015 12:55
У меня получилось, тросик 1.5мм и зажимы стальные (алюминий не держит)и натянуть надо сильно.
sahsa7773
Сообщение Sstaf » Пн, 26 янв 2015 15:38
КЛАССНЫЙ ОТЧЕТ !!! +++++++
Sstaf
Сообщение Ронин » Пн, 26 янв 2015 20:24
не хочу ни кого обидеть, поменял молодец, раза три менял троса и все рвались, алюминевые зажимы не выдержат нагрузки этот ремонт не надолго, эти тросики что продаются в магазинах не подходят для этих целей. зажимы я делал из болтика подходящего высверливал в нём дырдочку с толщину тросика и зажимал потом. но для моей машины есть выход кроме контракта от клона СИМБО покупал, дёшево и сердито. автор без обид. труд большой знаю так как сам менял. :) :nez-nayu:
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение xtremal » Вт, 27 янв 2015 9:05
Ронин Ты народ то не стращай... Главное тросик должен быть правильного диаметра, это главное, тогда ни чего не протрется и не порвется. А зажимы да, не алюминиевые это точно. Сам после этих олюмишек, 2 раза переделывал. :)
После замены тросика, полгода уже эксплуатирую подъемник... тфу тьфу. Отчет сделать, ни как руки не доходят. Там сложного в принципе ни чего нет... Если кто привык сам всё делать и без отчета допетрят что и как..... про остальных молчу. :)
xtremal
Сообщение Ронин » Вт, 27 янв 2015 11:41
xtremal
да я не стращаю, просто констатирую факт. может мне троса попадались не такие может ещё что не так, но как говорится обжёгся на молоке теперь на воду дуть буду. а то что сложного ничего нет это правда главное длина и найти середину троса чтоб зажать его в ползунке.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение Miloska » Вт, 27 янв 2015 16:56
Спасибо за информацию
Miloska
Сообщение AVG » Вс, 12 июн 2016 18:49
У меня ситуация следующая: вышли из строя сразу два передних стеклоподъемника (зажевало тросики).
Левый я купил на разборке за 2000 руб.
Правый стоит 4000 руб . Таких денег жалко.
Если я куплю второй левый подъемник и переставлю на него правую направляющую, эта конструкция будет работать?
AVG
Машина: Lancer CEDIA 2001
Сообщение Kravchuk » Пн, 21 ноя 2016 16:32
AVG писал(а):У меня ситуация следующая: вышли из строя сразу два передних стеклоподъемника (зажевало тросики).
Ну как работает пробовал поменять соласки
Kravchuk
Сообщение степан » Вт, 07 фев 2017 23:40
Я брал 1,5мм тросик из нержавейки, высверливал родные бобышки из разорвонного троса ,правдо одну прое... сделал из болта. Средняя бобышка не ровно по середине находится разнеца в 3см, не перепутайте стороны,а то я это осознал только кода просунул в ролик и закрепил. Пришлось отрывать одну клепку на крепление ролика, чтобы вытощить трос с бобышкой на конце. Цена вопроса 100 руб. Половина на сверла ушла штук 5 сломал
степан
Вернуться в Интерьер
