Подсветка бардачка
Подсветка бардачка
Сообщение Apostol » Вс, 13 июл 2008 14:55
Я себе собирался сделать подсветку пол-года, наверно. Потом подьехал к магазу автозапчастей, Встал в тенек и за час все сделал.
Купил плафон в багажник от "копейки-семерки"- 50 руб., концевой выключатель от сигнализации - 40 руб., болт с гайкой и гровером - 1,5 руб., 2 метра медной жилы на 0,25 мм2 - 10 руб.
Дальше- снимаю бардачек. Слева в притворную полку в сантиметре под резиновым упором врезаю концевик. Вверху по центру над бордачком стоит металлический кронштейн - в имеющееся в нем отверстие на болт прикручиваю плафончик(в нем отверстие тоже есть, его надо токо немного развернуть до 5-ти мм.), болт выполняет функцию второго провода :mrgreen:
На клемму плафона сажу отрезок провода, чтобы он не болтался и не цеплялся за шмотки в бардачке - креплю его на находящемся выше дефлекторе/воздуховоде самым простым и надежным способом: шилом делаю отверстие в ребре воздуховода и в него просовываю соплю от плафона к концевику.
Питание к концевику сначала хотел взять с пепельницы, но в силу того что тогда напруга будет только при включенном зажигании решил взять питание от салонного плафона на потолке.
Снял облицовку пер.лев. стойки, козырек и ручку над пассажирским сиденьем, плафон на потолке, отогнул угол крыши и , продев длинный крючок под обивкой протянул провод из отверстия в крыше к стойке, дальше собираем потолок обратно, провод просоваваем под панель к концевику, закрываем его накладкой стойки. Пяать, в силу природной лени, ничего не стал, просто воткнул один зачишенный конец в задний разьем на потолке и прижал клеммой плафона, другой примотал к концевику и прижал гайкой. Где надо заизолентил, вставил плафончик в держатель – все работает и радует глаз.
Думаю, следуюшим этапом «улучшайзинга» будет установка водительского подлокотника(штатного нет) и прокладка воздуховодов отопления к ногам задних пассажиров.
У кого есть опыт поделитесь, буду рад советам.
все в сборе
держатель плафона
концевик
MMC Lancer Cedia 2001, 4G15 MPI, 2WD, White
Apostol
Сообщение Юрка » Вс, 13 июл 2008 16:47
Apostol
а че, молодец! Надо будет себе намутить, в натуре всё просто! Как это нет штатного подлокотника??
Сообщение BP. » Вс, 13 июл 2008 18:15
Маладца!!!. А вот отсутствие подлокотника ввело меня в недоумение
BP.
Сообщение Mitza » Вс, 13 июл 2008 18:43
Молодец!!! :good:
только питание что то далеко повел, можно было и от магнитолы взять.
У меня подсветка ног есть, лампа диодная прям под бардачком. С нее и запитаю.
Сообщение zip zippy zip » Вс, 13 июл 2008 22:45
кросава!
zip zippy zip
Сообщение Apostol » Пн, 14 июл 2008 7:11
Да вот так, нету подлокотника!!! :crazy:
Я его в седиях только на картинке у кого-то видел!
А у меня вместо него прямоугольная мыльница и два подстаканника слева от ручника и УСЕ :crazy:
Apostol
Сообщение Apostol » Пн, 14 июл 2008 7:13
Магнитолла у меня запитана по-штатному. Без ключа не работает. :neutral: :unknown:
Apostol
Сообщение Alex007 » Пн, 14 июл 2008 21:21
Apostol
Молодца зачет :good: :good: :good:
MMC Lancer Cedia, Touring, 4G93, 2001
Alex007
Re: Подсветка бардачка
Сообщение sam2000 » Сб, 20 ноя 2010 19:38
sam2000
Машина: Lancer Cedia TTouring CS5W 4G93T 2001
Сообщение magic » Сб, 20 ноя 2010 20:21
качество конечно ...
Сообщение sam2000 » Сб, 20 ноя 2010 20:41
Да ХЗ как в темноте сфотать...со штатива надо...а поставить некуда...
sam2000
Сообщение vovan__r » Вс, 05 дек 2010 20:13
Зачет. Надо будет в свою Цедию такое замутить!
vovan__r
Сообщение sam2000 » Вс, 05 дек 2010 20:27
vovan__r мути конечно, всё элементарно, не сложно...Диоды у меня светят пока исправно, и в морозы тоже...Я рад!)) А закрепить там мест много у нас, если тям включить))
sam2000
Сообщение CEDIA26 » Чт, 14 июн 2012 19:45
у меня красный)))
CEDIA26
Сообщение CEDIA26 » Ср, 27 июн 2012 21:20
вот я доделал недавно!!! :co_ol:
+обшил бардачок и кармашек карпетом.
CEDIA26
Вернуться в Интерьер
