Как снять плиту?
Как снять плиту?
Сообщение charly-sf » Вт, 16 дек 2008 11:16
Вопрос, в названии темы. Нужно открепить верхнюю плиту торпеды, чтобы под стекло вывести провода.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Re: Как снять плиту?
Сообщение BP. » Вт, 16 дек 2008 14:10
http://shop.amayama.ru/mmc/show/detail? ... 52&sub=010 если смотреть по этой ссылке то она вроде как разборная :) . Но летом, когда я разбирал, мне снять не удалось :-( . Я снял все панельки, открутил до единого болтика-гаечки :ps_ih: , но.... сучку не снял, держалась в одном единственном месте, где эйрбэг пассажирский
BP.
Сообщение Boatswain » Вт, 16 дек 2008 14:19
У меня не получилось. Начал было разбирать, но нашел саморезы ее прикручивающие в таких местах, куда отверткой не долезть. Решил, что только целиком торпедо снимать.
Вот еще мануал по интерьеру, может поможет.
Пы.сы. А за торпедо не вариант протянуть? Или через заглушку по центру перед лобовым?
GR00000100-52A.zip
Мануал по интерьеру
Сообщение charly-sf » Вт, 16 дек 2008 14:25
Boatswain писал(а):Пы.сы. А за торпедо не вариант протянуть? Или через заглушку по центру перед лобовым?
Попробую проволоку протянуть. У меня нет заглушки, у меня сенсор света стоит.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Boatswain » Вт, 16 дек 2008 14:31
charly-sf
Вытяни провода через боковую накладку стойки, и между стеклом и торпедо протяни.
Сообщение charly-sf » Вт, 16 дек 2008 14:53
Boatswain писал(а):charly-sf
Через боковую накладку торпеды? Ок, попробую.
Мануал скачал, выборочно распечатал.
Спасибо всем! Как займусь установкой - отпишу.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение alexzas » Вт, 06 янв 2009 20:44
Можно сталькой... берешь проволоку стальную метра 2 (я такими когда то сеть тянул между этажами в слаботочке)
Снимаешь бордачек, снимаешь боковую заглушку с торпеды со стороны водительской двери... и суешь туда стальку с привязанным проводом или веревкой, а помошник (хотя можно и без него) ловит ее в дырке для бардачка...
Я руками просовывал провода но я снимал панель с мафоном, так как устанавливал мафон и протягивал провод к сабу... Там если центральную панель снимать то вообще при желании залесть куда угодно можно. :)
Lancer Cedia, 2000, CS2A, 4G15 и Isuzu Axiom 2001
alexzas
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-E 2000 and Isuzu Axiom 2001
Сообщение marokann » Вт, 06 янв 2009 22:17
А как крепится панели на стойках передних(по бокам от лобового стекла). А то иногда одна на моей машине дребезжит. Ее можно аккуратно снять-поставить или лучше не испытывать судьбу?
marokann
Машина: 12345
Сообщение MOFFDK » Ср, 07 янв 2009 13:00
marokann писал(а):А как крепится панели на стойках передних(по бокам от лобового стекла). А то иногда одна на моей машине дребезжит. Ее можно аккуратно снять-поставить или лучше не испытывать судьбу?
Снимается легко, отцепи весь резиновый уплотнитель, который вокруг дверного проема, ну не весь, а в том месте где эта стойка, выдерни сначала ее сверху и все, потом аккуратно достань на себя из панели, потому что она там двумя длинными зубчиками встатвляется))
MOFFDK
Сообщение charly-sf » Сб, 10 янв 2009 19:29
Короче, заявляю со всей ответственностью: чтобы вытащить провода между торпедой и стеклом нужно открутить все болты крепления. Иначе никак.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение shmutriks » Пт, 04 сен 2009 12:49
Снимается плита достаточно легко.. А не получалось у вас скорее всего потому, что не открутили 2 болта подушки безопасности пассажира..Она идёт вместе с плитой..
Также надо отсоединить разъём от подушки..(жёлтый провод) ..Только обязательно предварительно отсоединить аккум)))
И ешё..когда начинаешь снимать плиту, мешается обшивка руля... и ручки поворотников, дворников..Надо это всё тоже снимать.)
shmutriks
Сообщение shmutriks » Пт, 04 сен 2009 12:56
вот.
вот про эти болты я говорил
shmutriks
Сообщение Boatswain » Пт, 04 сен 2009 22:40
shmutriks писал(а):Снимается плита достаточно легко.. А не получалось у вас скорее всего потому, что не открутили 2 болта подушки безопасности пассажира..Она идёт вместе с плитой..
А у кого нет подушки пассажира, почему верхняя плита не снялась? Домовой держал?
Сообщение shmutriks » Пн, 07 сен 2009 12:07
Может и домовой, а может не все болты открутил, а может крепление от подушки осталось...) вариантов масса.
shmutriks
Сообщение Boatswain » Вт, 08 сен 2009 21:32
У меня нет подушки пассажира! И саморезы, крепящие верхнюю плиту, находились в трудно доступном месте. Реально их было открутить только сняв все торпедо. Подкрепи свои слова фото хотя бы! Из всех одному тебе удалось снять раздельно торпедо...
Вернуться в Интерьер
