Хочу 2-DIN-овую магнитолу.
Сообщение lapotev » Пт, 16 янв 2009 10:07
Хочу модернизировать центральную часть торпедо.
У меня так: с кормашком над пепельницей(рис. 2),
А я хочу туда управление печкой перенести, а наверх 2-х ДИНовый майфун воткнуть(как на рис.1)
Реально ли это? Есть ли смысл заморачиваться? Переместится ли упр. печкой на тросах и на проводах чуть вниз? Если да то подскажите каталожные номера деталек торпедо. А лучше где достать можно в Екб или в Члб.
Заранее спасибо!
lapotev
Re: Хочу 2-DIN-овую магнитолу.
Сообщение Voditel » Пт, 16 янв 2009 10:37
Нужно будет менять блок климата, да и заглушки новые стоят дорого. Если только все это хозяйство купить с разбора. У Лехи Буммера спроси, может у него есть. А переделать не сложно. А зачем тебе 2-динка?
Сообщение Petrov » Пт, 16 янв 2009 10:43
думаю что можно переделать. только надо посмотреть привод какой у твоего и того на которай менять хочешь., ну и соответственно разъемы.
блок управления можно на разборке подобрать тыщи за 1,5-2, новый стоит 5-6 тык. рамка для блока стоит порядка 1000р. ее на разборе вместе с блоком наврное отдают. ну и рамка 2дин стоит около 1000.
еще момент у тебя климат или кондер? помоему моно из кандера в климат переделать, для этого нужно дополнительно несколько датчиков установить
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение lapotev » Пт, 16 янв 2009 10:56
Petrov писал(а):...еще момент у тебя климат или кондер? помоему моно из кандера в климат переделать, для этого нужно дополнительно несколько датчиков установить
У меня просто кондёр. А с климатом интересное предложение.
Что там за датчики нужны и скока стоят?
Voditel писал(а):...А зачем тебе 2-динка?
Хочу встроеный телек, а не выдвижной или повешаный.
lapotev
Сообщение Petrov » Пт, 16 янв 2009 14:03
датчики:
у сигнала, на торпедо, и еще гдето в районе левой коленки
стоить будет дорого, искать только донора!! по цене дешевле получиться.
Petrov
Сообщение magic » Пт, 16 янв 2009 16:20
не переделать с кондера на климат. уже обсуждали. в поиске посмотрите.
Сообщение lapotev » Сб, 17 янв 2009 9:08
magic писал(а):не переделать с кондера на климат. уже обсуждали. в поиске посмотрите.
Понятно, СПС.
А блок упр. вниз переместится?
И пжлста подскажите номера панелки под 2 дин маф и панель упр. кондеем которая вместо кармана вниз ставится.
lapotev
Сообщение magic » Сб, 17 янв 2009 9:43
lapotev
чтоб вниз переместить надо смотреть у тебя на машину, дотянутся ли провода и тяги. если да, то можно попробовать
блока управления кондеем снизу не существует. только климат контроль, а он тебе не нужен. надо пробовать свой опустить.
MR626796 панелька под 2дин. только она темная, у тебя цвет маленько светлее.
Сообщение lapotev » Сб, 17 янв 2009 10:09
Спасибо большое за номерок. А цвет мне не важен.
lapotev
Сообщение Vanes8 » Пн, 19 янв 2009 18:45
сначала тоже хотел телек 2 дин.. но подвернулась 1 дин выжвижная.. неудобная т.к. панелька не съёмная.. продал магнитолу, перенёс блок управления климатом повыше и купил обычную двд магнитолу 1 дин.. :nez-nayu: незнаю как удобней..дело привычки. внизу место для рации :ps_ih:
Vanes8
Сообщение Владимир1987 » Пт, 08 ноя 2013 19:31
Подскажите пожалуйста номер детальки под 2DIN магнитолу на светлый салон!!!
Владимир1987
Сообщение nrg-predator » Пт, 08 ноя 2013 23:29
Посмотри мой ролик http://www.youtube.com/watch?v=_fnvQYmuljM
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение артур87 » Сб, 09 ноя 2013 7:32
MR 626796 - черная
MN 151278 HA - черная на евро лансер
MN 151278 XA - черная, скорее всего глянец.
2дин рамки могут быть: фактурные - серая, бежевая, черная
глянчевая черная, серая как на моем фото гладкая, остальные х.з.
пока не могу найти остальные номера... облазил почти всю "Азию и юж.америку" и часть японии в каталогах.
тоже стояла и камера и т.п., не было только нави, а блок стоил всего 3500 к этой голове.
я так сделал в свое время
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Владимир1987 » Сб, 09 ноя 2013 18:50
Вот точно так же хочу сделать)))) Вот только салон светло бежевый
Владимир1987
Сообщение Diesel_Power » Вс, 03 сен 2017 11:17
Всем привет,ребят ну подскажите где заказать/купить рамку для 1din магнитолы вместо бардачка над прикуривателем?
Diesel_Power
Вернуться в Интерьер
