Переделка с кондиционера на климат
Сообщение zxz0000 » Чт, 08 апр 2010 21:43
Вопрос подскажите что точно надо? Какие нужны дороботки? Хочу заморочиться этим.. За ответы по делу благодарен)))
zxz0000
Re: Переделка с кондиционера на климат
Сообщение Pavel82 » Чт, 08 апр 2010 21:47
потраха с туринга выдернуть :a_g_a:
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Demon_666 » Чт, 08 апр 2010 21:52
+1 :co_ol: проще не придумаешь
Demon_666
Сообщение zxz0000 » Чт, 08 апр 2010 21:56
Так вот и есть вариант а что именно????))
zxz0000
Сообщение Pavel82 » Чт, 08 апр 2010 22:09
ну я так думаю выдергивать нужно от регуляторов и идти по проводам пока они до разьема какого нибудь не дойдут......ну эт я так думаю..а лучше к электрикам что бы они все подсоединили..........а то электрика это опасная для машин штука.
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Boatswain » Чт, 08 апр 2010 22:21
Все знаю по собственной шкуре.
1. Сам блок климата.
2. Корпус печки с вентилятором (в обычном корпусе есть воздуховод, в корпусе с климатом его нет и мотор печки другой)
3. 2 мотора для заслонок с шестеренками.
4. Датчик температуры радиатора печки.
5. Датчик света.
6. Датчик температуры наружного воздуха.
7. Датчик температуры салонного воздуха.
8. Проводку под топедо менять или докидывать провода. И прокидывать провода для датчика наружной температуры.
9. Разъемы.
3, 4 проще печку в сборе взять без радиаторов.
Последний раз редактировалось Boatswain Чт, 08 апр 2010 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zxz0000 » Чт, 08 апр 2010 22:30
Boatswain писал(а):Все знаю по собственной шкуре.
5. Датчик света.
6. датчик температуры наружного воздуха.
7. Проводку под топедо менять или докидывать провода. И прокидывать провода для датчика наружной температуры.
8. Разъемы.
Ден спасибо, как всегда по делу))) а ты себе тоже переделывал? По деньгам много садиться?
zxz0000
Сообщение Boatswain » Чт, 08 апр 2010 23:13
У меня все решалось чуть проще. При замене мотора менял и салонную косу и подкапотную. Печку тоже брал часть на injapan, часть на форуме (вся в сборе вышла порядка 6000). Датчики на форуме (где-то сотни по 3). Блок климата тоже здесь (есть 2 вида). По проводке нужно подбирать с полторахи с климатом, т.к. с 1,8 может не подойти, там типтрон. Плюс, возможно, точно не знаю, менять и салонный ECU, но это предположения. У меня он менялся вместе с проводкой.
По ценам, как сторгуешься. Можно и по разборам пробежать.
Вернуться в Интерьер
