НАправление потока воздуха! Проблемка!
Сообщение MOFFDK » Вс, 06 июн 2010 23:56
Сегодня решил по мелочи доработать все нюансы в машине, которые беспокоили давно и добрался наконец до троса направления воздуха так как визуально было видно что если хочешь направить в "рожу", то крутилка до этого положения не доходила, а останавливалась между "В рожу" и " В рожу - в ноги" и чувствовалось, что что то мешает тросу до конца доходить!
Если направлять в положение "В Стекла", то дуло в стекла, но и в ноги продувало тоже!!!
Я снял трос снизу от распределительной коробки и рукой весь механизм переключал куда мне надо и все плотно закрывалось в крайних положениях и дуло как положено!!!!
Дак вот этот трос, его внешняя чась сидит в пазе(Железная такая держалка, которая его защемляет) и как бы получается, что трос упирается об этот паз и передвигает положения, но вот этот паз - толи не на том месте стоит где надо, толи трос у меня кривой какой то!
Потому что если трос выташить из паза и просто оставить свободным в воздухе, то крутилка начинает доходить до всех крайних положений и ей ничего не мешает, но она не может весь механизм сдвинуть, так как когда она в пазу, трос упирается и все двигает!
Вот пара вопросов - Есть ли у кого нибудь фотки (У кого крутилки, а не кливат) того места, где трос в паз вставляется на распред. коробке!
И вообще как проблему то решить?? может трос у меня бракованный?? Кто сталкивался??
MOFFDK
Re: НАправление потока воздуха! Проблемка!
Сообщение Sata87 » Пн, 07 июн 2010 1:33
Та же фигня! Из положения "в рожу" :) во все остальные переключается хорошо, а вот обратно застревает посередине между положением "в рожу" и "рожа-ноги", приходится переключать с усилием.
Sata87
Сообщение MOFFDK » Пн, 07 июн 2010 8:01
Sata87
Ну у меня малость по другому!
Еще какие варианты, у всех хорошо тросс работает? или не у всех?
Фотки бы увидеть работающего троса в разных положениях!
MOFFDK
Сообщение MOFFDK » Сб, 19 июн 2010 14:57
Все решилось, надо было хорошенько закрепить трос управления направлением.
он не плотно был закреплен, его выгибало и он криво толкал заслонку!
MOFFDK
Сообщение артур87 » Пн, 15 ноя 2010 19:51
у меня таже хрень только с регулятором холодный/теплый воздух, не крутится в сторону теплого до конца =(((
как снимается вся эта панелька,легко?там клипсы какие или саморезы?
как исправить?тросик слетел что ли?
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение MOFFDK » Чт, 18 ноя 2010 16:52
артур87
Засунь голову в педали и смотри в сторону пассажира, левой рукой крути крутилку))
там все и увидишь!
MOFFDK
Сообщение Sata87 » Чт, 18 ноя 2010 16:59
MOFFDK писал(а):Все решилось, надо было хорошенько закрепить трос управления направлением.
Тоже закрепил тросик по лучше в блоке где переключатели и проблема исчезла. Я как вспомню как я все это в 2107 менял, аж сердце прихватывает, а тут все удобно и доступно.
Sata87
Сообщение артур87 » Пн, 06 дек 2010 15:41
я тоже все сделал,оказалось тросик темп.воздуха был кривои, и ест.плохо бегал туда - сюда.
собрал правда с 3-го раза =)
при 1-ом - кнопки плохо вкл, т.е. западали,разобрал,
при 2-ом антенну радио забыл подсоединить =)
3-й ура!!!правда пришлось доработать-всех желтых защелок не было(фром раша виз лав!да здравствуют установшики мафуна)-пришлось из твердого пенопласта делать полоски где-то 0,5*5 см и накладывать на места крепления-получилось отл.!и не шумит ничего+паралон.
все супер получилось
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение артур87 » Вс, 19 дек 2010 22:08
артур87 писал(а):я тоже все сделал,оказалось тросик темп.воздуха был кривои, и ест.плохо бегал туда - сюда.
блин, опять таже х...ня, докрутил до а/с(профилактика кондера раз в месяц по 5 мин), стал крутить обратно в положение теплого воздуха и все, не работает =(((
можно ли заменить трос, имею ввиду: перевернуть его??он гнется и все тут?не хочется все по новой разбирать
подскажите!!!!
артур87
Машина: Mazda6 GH
Вернуться в Интерьер
