Дует только на лобовое стекло и только теплый!! А на улице жара, короче не айс в салоне... Полез под панель устранять причину, панель влом снимать было. Дело было вот в чем: нижний моторчик (отвечающий за температуру)- там есть рычажок и тяга, рычажок этот шестигранный с защелкой (ЧЕРНЫЙ), в самом моторчике тоже шестигранное отверстие. Он просто отщелкнулся и выпал. Вставляем обратно и все! Только сначала надо полный холод или тепло сделать и рычаг заслонки(БЕЛЫЙ) повернуть в соответствующие положение. И еще посмотреть какой стороной защелку вставлять. Верхний моторчик (распределение потоков воздуха)- там еще проще получилось.. Заклинило механизм этот, посмотрел, подергал, понял весь алгоритм работы этого механизма, поставил все ползунки и тяги на свое место. И вот теперь все работает!!!
Правда пришлось йогу изучать, а то просто так туда не залезть.
