Не могу найти тему про тюнинг панели приборов пленкой.
Сообщение kondrat-p » Пн, 29 ноя 2010 3:12
Доброе время суток, клубни. Была раньше гдето тема про то, как наш клюбень затюнил панель приборов разноцветными пленками, там он еще 3 фото прилогал. Там рассказывалось про то, как правильно снимать и ставить обратно стрелки приборов. Вот у меня про стрелки и возник вопрос (пришлось снять и соответственно вернуть обратно), и теперь они показывают ЧУШЬ полнейшую. Подскажите гда эта тема или что-нить посоветуйте. Заранее благодарен.
kondrat-p
Re: Не могу найти тему про тюнинг панели приборов пленкой.
Сообщение Sata87 » Пн, 29 ноя 2010 7:48
Sata87
Сообщение kondrat-p » Пн, 29 ноя 2010 8:45
ну вообще-то я имел в виду совсем другое, там панель была без тахометра, ну пока попробую так.
kondrat-p
Сообщение kondrat-p » Пн, 29 ноя 2010 9:00
А как фотки сюда воткнуть?
kondrat-p
Сообщение kondrat-p » Пн, 29 ноя 2010 10:53
неужели никто не понит эту тему?
kondrat-p
Сообщение kondrat-p » Вт, 30 ноя 2010 5:52
Что, прям СОВСЕМ НИКТО не помнит?
kondrat-p
Сообщение Xploid » Вт, 30 ноя 2010 8:37
а чиво там сложного то стрелки ставить.....мммм? в машину воткнул приборку без стекла, завел дрыгатель и выставляй себе стрелки )))
Xploid
Машина: Lancer OZrally edition 2002 желтый
Сообщение kondrat-p » Вт, 30 ноя 2010 10:46
Ну как конкретно выставлять то? когда они без электропитания, ложатся так как и раньше а как только подаешь питание, то топлива показывает 1,3 бака а температура при холодном двигателе (t=-20гр.) показывает почти рабочую температуру двигателя. вот так, а когда выставляешь стрелки по температуре то без питания они вообще падают ниже плинтуса. вот!
kondrat-p
Сообщение Xploid » Чт, 02 дек 2010 16:46
Короче план таков... )
1 берешь приборку снимаешь с нее стекло и подключаешь к ней питание.... повернул ключ в замке )
2 устанавливаешь стрелки, но не до конца их одеваешь на валы.... поставь их так чтобы можно было их легко провернуть относительно вала
3 отключаешь питание и смотришь в какое они заняли у тебя положение...если косо то подкорректируй)
Просто это единственный вариант по установке стрелок)) если не делал отметок когда их снимал....
я сам точно так же на косячил когда подсветку менял в приборке), но вот)... методом проб и ошибок нормально выставил все стрелки)
покажи пожалуйста что у тебя в итоге то получилось когда пленками затянул шкалы), а я свои покажу и еще как бонус подсветку в подстаканнике)
Xploid
Сообщение kondrat-p » Пт, 03 дек 2010 2:06
Да понимаешь как все было: стрелки ложатся в максимально низкое положение, ниже им не дает упасть конструкция самого прибора, иэто положение я запомнил и после восстановления панели стрелки воткнул в тоже самое нижнее положение, без питания они лежат как и раньше- все здорово, но только до ключа дотрагиваюсь, как я и писал раньше бензина у меня становиться 1,3 бака, но при этом горит черный глаз (лампачка топлива) а темпер двигателя при -20гр. стоит на почти середине шкалю. Я сфоткаю и в понедельник выложу, только я не втакаю как сюда фотки выложить то.
kondrat-p
Сообщение cooler.nvkz » Пт, 03 дек 2010 6:08
вот тебе в помощь... если сам не знаешь что и как - ищи электрика... при каких значениях что показывает тоже в теме было...
http://forum.amadeus-project.com/index. ... topic=1304
Сообщение Xploid » Пт, 03 дек 2010 15:15
kondrat-p
ты выложи фотки на
http://www.radikal.ru/ и вторую ссылку сверху скопируй сюда на форум ... вот и все дела )
Xploid
Сообщение kondrat-p » Пн, 06 дек 2010 3:06
Ну примерно получилось вот так.
Ну только всё светиться равномерно, на фото почемуто получилось что вроде как разного свечения.
А стрелки выставил с вашей помощью. Всем спасибо за советы и помощь.
kondrat-p
Вернуться в Интерьер
