Штатная Mitsubishi communication system
Re: Штатная Mitsubishi communication system
Сообщение 80585 » Ср, 02 ноя 2011 13:05
Globel писал(а):Родной диск насколько помню - должен быть двухслойный.
Если привод не берет его, то вариантов не так и много:
1-если диск не финализирован и/или имеется более одной сессии, то надо это исправить, никакие изменения(смена названий файла/ов) в образе недопустимы.
2-если еще не проверял болванки каких производителей "съедобны" для привода - полистай форум (мой хавает Филипс, Самсунг плеомакс, ЛЖ, ТДК вроде тоже, самые беспроблемные имхо - Филипсы), Скорость записи - не более 8х, для двухслоника я бы выбрал 2х-4х - поспешим потом))
3-придется разобрать и (АККУРАТНО!!!) продуть/почистить головку/линзу привода - чем выше плотность записи на диск, тем больше ошибок чтения возникает у привода и он сдаётся, поэтому СД читаются почти всегда, а вот даже с однослойными ДВД частенько возникают проблемы, особенно со старыми или влегкую царапанными.
4-может кто-то еще добавит или сам экзотичное решение впишешь)))
Удачи! :ti_pa:
спасибо за развернутый ответ, диски и правда нонейм какие-то.буду искать варианты.
80585
Машина: MITSUBISHI LANCER CEDIA 4WD MX-E- type-CS2A
Сообщение Max96 » Ср, 02 ноя 2011 20:58
80585 писал(а):Люди,скажите,что я делаю не то?
вроде скачал образ, распаковал его,
записал на двухслойный диск,после проверил на ошибки, а привод не берет и все!
есть ли какие особенности записи дисков на mmcs?
та же проблема, 3 болванки в мусор :-(
была MMC Mirage Asty 1.3 1997г.
была Lancer CEDIA 2001г. CS2A EXTRA 4WD, 4G15 (GDI), CVT
есть Lancer 2003г. CS5A STXC SE-G, 4G93 (GDI), CVT
Max96
Машина: Lancer X 2.0 CVT INTENSE
Сообщение ElM » Пт, 04 ноя 2011 7:11
Образ всмысле ISO? Если да, то его надо писать без распаковки, в Nero есть опцию записать образ. А просто файлы на диск скинуть не прокатит
Sent from my Liquid MT using Tapatalk
Сообщение nrg-predator » Пт, 04 ноя 2011 7:26
ElM писал(а):Образ всмысле ISO? Если да, то его надо писать без распаковки, в Nero есть опцию записать образ. А просто файлы на диск скинуть не прокатит
Я вообще делаю проще, вставляешь образ в виртуальный привод, и в нейро делаешь копию диска, при этом источник это виртуальный привод а запись происходит естественно на реальный диск на реальном приводе вот и всё!
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Max96 » Вт, 08 ноя 2011 19:28
этот кабель обязательно должен быть? и для чего он вообще?
Max96
Сообщение Globel » Ср, 09 ноя 2011 8:04
Max96
точно не помню - давно уже разбирал, но вроде по этому кабелю майфун обменивается данными с остальной системой, отдает сигнал на усилитель, плюс (скорее всего) через него завязано управление подмониторными кнопками..
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
..вобщем нужен он.
Globel
Сообщение Max96 » Ср, 09 ноя 2011 9:10
т.е. без него восстановить работоспособность системы (климат и др.) не получится?
где взять, может кому-то не нужен?
Max96
Сообщение Globel » Ср, 09 ноя 2011 9:16
Max96 писал(а):т.е. без него восстановить работоспособность системы (климат и др.) не получится?
полную работоспособность - нет, но климат и радио (без возможности выбора станций, т.к. кнопки не подключены) и без этого кабеля работают легко.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
насчет купить - как вариант:
повесь в барахолке объявление на кабель - есть люди на форуме, которые вырезали этот ДВД и ставили обычный. Полагаю у них сопутствующие кабели валяются без надобности и вы друг другу поможете :a_g_a:
Globel
Сообщение svetlanashbln » Сб, 22 фев 2014 15:32
Я скачивал с рутрекера торрентом записывал на диск в виндоусе пробовал открыть диск пишет что ошибка открытия или что то такое вставил в привод в машине под пассажирским сиденьем загрузился дал выбрать машину из нескольких вариантов и усё в порядке теперь так и работает диск в приводе так и болтается когда акум снимаю просто просит выбрать машину и всё работает
svetlanashbln
Машина: Mitsubishi Cedia
Сообщение Max96 » Сб, 22 фев 2014 15:43
svetlanashbln писал(а):Я скачивал с рутрекера торрентом записывал на диск в виндоусе пробовал открыть диск пишет что ошибка открытия или что то такое вставил в привод в машине под пассажирским сиденьем загрузился дал выбрать машину из нескольких вариантов и усё в порядке теперь так и работает диск в приводе так и болтается когда акум снимаю просто просит выбрать машину и всё работает
Я тоже скачивал, уже копий 10 сделал - пишет иероглифы не читает. Можешь мне рабочий проведенный диск выслать?
Max96
Сообщение otdeltko » Вт, 24 ноя 2015 0:04
Подскажи, где образ скачивал? Не могу ссылку найти.
Отправлено с моего GT-I9505 через Tapatalk
otdeltko
Вернуться в Автозвук
