Музыка в Седию с ЖК дисплем
Сообщение Cosa nostra » Чт, 16 авг 2007 17:40
та же проблема. Хочу поставить ДВД, незнаю что брать, чтобы все работало как надо (ФМ, ДВД, МР3), и соответственно как это подключать. Под пассажирским местом есть Нави, читает только СД диски. Может кто-нибудь посоветовать что и как брать, как подключать к штатному монитору, чтобы все работало???
Cosa nostra
Сообщение barbadian » Ср, 22 авг 2007 12:09
Народ покупал тюнеры японские TU-420 - и через него цеплял ДВД. Тюнер стоит 3000 рублей вроде. Продает человек с Новосибирска вроде.
Говорят, можно напрямую к башке подпаяться - но схем и фоток куда паяться не нашел пока.
Еще есть вариант поставить русский тюнер - но он стоит около 6000. Плюсы - можно смотреть русское ТВ, бывают с 2-мя видео входами - можно подцепить кроме ДВД еще и камеру обгона (я кстати, хочу ее поставить).
Больше по теме на форумах secam.ru.
Ex: Lancer Cedia SE-R 4G93 2002 г.
Now: Pajero IO LRXC4 Pearl Package-2, 4FA/T 4G93 2000 г.
barbadian
Машина: MMC Cedia SE-R 4G93 + MMC Pajero IO 4G93T
Сообщение RUS96 » Ср, 22 авг 2007 15:10
barbadian писал(а):Еще есть вариант поставить русский тюнер
его то тоже цеплять к штатному надо вроде
Lancer Cedia SE-R 1.8 GDI, 2002
RUS96
Сообщение barbadian » Пн, 27 авг 2007 13:25
При наличии переходника RGB-Navi можно без штатного тюнера подцепить. Если нет переходника - то только паяться или через штатный тюнер.
barbadian
Сообщение RUS96 » Ср, 29 авг 2007 5:10
barbadian писал(а):При наличии переходника RGB-Navi
А разве такие существуют в природе?..
RUS96
Сообщение ElM » Ср, 29 авг 2007 6:30
да, только она не переходник а переключатель.
есть на secam.ru
Сообщение barbadian » Ср, 29 авг 2007 8:50
ElM писал(а):да, только она не переходник а переключатель.
есть на secam.ru
А что он переключает? Я так понял - это просто шнур, на одном конце которого тюльпаны RGB, на на другом - разъем для Navi.
barbadian
Сообщение ElM » Ср, 29 авг 2007 9:29
а смысл тебе тебе одно ргб перегонять в другое ргб? нави и так передает сигнал в ргб для моника :) тебе надо просто видео в ргб перегнать чтобы подключить DVD-привод к встроенному телеку. Ну или найти привод с выходом RGB.
Вообще выглядит так.
Штатная система TU-420 это не тюнер! Это транскодер который как раз преобразует сигналы. Он подключается к нави, к нему подключаются камера, двд-привод, любой источник видео-сигнала. При нажатии на кнопку TV сигнал переключается от нави к транскодеру. Ручной механизм несколько иной. Можно купить отечественный транскодер и RGB-Switch, собственно переключатель сигнала (нави-транскодер). Там или ручной выключатель делать, ну или переключение по обнаружении входящего сигнала на транскодере.
Сообщение barbadian » Ср, 29 авг 2007 9:39
Чета я ваще запутался...
У дисплея, я полагаю есть видео-вход (просто он не тюльпаном, а выходит на свой хитрый разьем). К нему что - нельзя зацепить ДВД?
barbadian
Сообщение ElM » Ср, 29 авг 2007 9:56
у него вход RGB на приводах двд нет такого выхода
Сообщение barbadian » Ср, 29 авг 2007 10:01
ElM писал(а):у него вход RGB на приводах двд нет такого выхода
Да... Чета я действительно не подумал об этом.. Значит надо искать ДВД с компонентным видеовыходом... :)
barbadian
Сообщение Cosa nostra » Ср, 29 авг 2007 10:29
Внимательно почитываю: то есть я смогу, купив какую-то ДВД магнитолу с "компонентным видеовыходом", подключить ее к коробочке под пассажирским сиденьем и у меня заработает ДВД, МР3, ФМ? А никакой другой провод-переходник покупать не нужно? В комплекте с магнитолой ДВД с "компонентным видеовыходом" еть такой провод? И самое главное: дайте несколько на выбор марок магнитол ДВД с "компонентным видеовыходом", пожалуйста.
Или я что-то не правильно понял???
Cosa nostra
Сообщение ElM » Ср, 29 авг 2007 10:32
входы ты будешь припаивать сам, это раз. как подключать звук опять твоя забота, это два. как переключать источник сигнала опять на тебе висит. это три. и этого хватит :) чтобы купить за 3-4к TU-420 :)
и чтобы фм был достаточно конвертер купить за 200р :) я себе поставил и доволен
Сообщение barbadian » Ср, 29 авг 2007 10:37
ElM писал(а):входы ты будешь припаивать сам, это раз. как подключать звук опять твоя забота, это два. как переключать источник сигнала опять на тебе висит. это три. и этого хватит :) чтобы купить за 3-4к TU-420 :)
Блин.. Похоже - действительно проще транскодер купить... :(
Кстати, а русский траскодер за 6000 которой - его можно напрямую к НАВИ цеплять? Или все же TU-420 необходим и в этом случае?
barbadian
Вернуться в Автозвук
