подключение кандера
Сообщение Vifliem » Вс, 06 янв 2008 20:56
НЕТ! он не первопроходец! я снимал этот потолок, мать его! пожалел потом об этом. тоже долгл мучался с этими херовинами. но таки снял. защелкнуты они хитро. я уж не помню, но вроде надо их с одной стороны подковырнуть. одну снимешь и поймешь все. только не переусерствуй. потом, когда ставить будешь, разогнешь защелки чуток, и они встанут как родные. очень крепко.
весьма сложно извлечь потолок из машины. я это проделывал через заднюю левую дверь при помощи брата. немного потолок надп присогнуть, но осторожно, о то треснет(как у меня((( ).
дерзай.
Vifliem
Сообщение magic » Вс, 06 янв 2008 21:57
Дэмон снимал всю обшивку включая и потолок. он точно может сказать
Сообщение zip zippy zip » Пн, 07 янв 2008 6:17
блин! нужна более точная инфа по снятию этой хреновины... она отгибается в бок и... дэмон, делись давай опытом
zip zippy zip
Сообщение Boatswain » Пн, 07 янв 2008 11:40
Vifliem
Я потолок через переднюю дверь вытаскивал. Спинки передних сидений отклонял полностью и вытаскивал.
Фиговины эти мне рихтовщики вытаскивали, поэтому не знаю как. Вроде просто защелки.
Сообщение zip zippy zip » Пн, 07 янв 2008 12:19
йа достал!!! каг обещал, фотоочет позже. вопрос еще: каг снять сиденья? передние ест-нно :)
zip zippy zip
Сообщение Дэмон » Пн, 07 янв 2008 13:34
Все снимается. Я снимал потолок полностью. Там все на пистонах. Просто туговасто. Силу надо применять резко но нежненько. Без фанатизма.
Дэмон
Сообщение magic » Пн, 07 янв 2008 20:16
zip zippy zip писал(а):йа достал!!! каг обещал, фотоочет позже. вопрос еще: каг снять сиденья? передние ест-нно :)
все болты видны и так. можно не снимая подлокотника снять (всей этой бороды). ничего особенного нету
Сообщение Vifliem » Вт, 08 янв 2008 18:31
Boatswain писал(а):Vifliem
тоже так пробовал, да чет не пошло))) :crazy:
Vifliem
Сообщение Boatswain » Пт, 11 янв 2008 15:00
Vifliem
Я ее даже ванишем почистил. :mrgreen:
Сообщение Дима » Чт, 07 фев 2008 16:03
Скажите, а как сделать чтобы магнитола не выключалась когда двигатель заводишь??? Обязательно питание прямо к аккамулятору цеплять???
Дима
Сообщение magic » Чт, 07 фев 2008 16:06
главное чтоб аккум был мощный. у меня питание напрямую не помогло, все равно тухнет мафон.
Сообщение Дима » Чт, 07 фев 2008 16:32
А у меня родной. Разве у Цедий не одинаковые аккумы?
Дима
Сообщение magic » Чт, 07 фев 2008 20:29
у всех разные, но одинаково маленькие. ставь большой емкости (более 40) возможно и не будет отключаться. но если у тебя все подключено штатно через родные разьемы, думаю такого не получится.
Сообщение Agafon » Пт, 08 фев 2008 9:27
если штатно, в любом случае отключится мафон!!! а что в этом такого?? ну подождал 5 секунд, ничего страшного!!! =))))
Agafon
Сообщение foreigner » Сб, 23 фев 2008 17:34
Так то был вариант на счет подключения - оранжевый (реже -желтый) провод от бубнилы подцеплять напрямую вместе с красным на аккум .
Но , как показывает практика, на мафоне срабатывает защита при запуске двига , и он все равно будет гаснуть на несколько секунд. Возможно конденсатор бы спас от отключений
foreigner
Вернуться в Автозвук
