Кто знает?
Сообщение zip zippy zip » Чт, 03 апр 2008 8:04
уже обсуждалось. вырубаццо будет в любом случае. если только акум больший поставить, и то не факт.
zip zippy zip
Сообщение VAlex » Чт, 03 апр 2008 10:02
Нифига подобного - думаю это от магнитолки зависит!
Я вот смотрю киношку, и или слушаю музон - завожу двиготель и то что проигрывалось на долю сикунды замирает и играет дальше - это при штатном мицевском аккумуляторе (30Ah).
Да, и когда что-то играет, а я нажал OFF, то при включении все продолжается с того же места!
Мафон запитан напрямую от аккумулятора штатными проводами от старой магнитолки!
Сообщение C00LM4N » Чт, 03 апр 2008 10:08
aleksandr113
Так всегда будет - сначала просадка напряжения а потом резкий скачок после того, как двиг завелся. Электронику берегут.
У меня навигашка. Если смотрел двд, то он на секунду вырубается а потом воспроизведение идет с того же места (хотя даже функции перемотки нету).
Сообщение Andr55 » Чт, 03 апр 2008 13:19
Нет, не из за этого отрубается, проста прикол такой на всех машинах, дело в том что когда ключ находится в положении стартера, перестает подаваться напряжение на сервисное оборудование. Это можно исправить просто нужно в электрике покапаться.
Andr55
Сообщение magic » Чт, 03 апр 2008 15:23
если это так то почему тогда у меня один мафон при заводке авто отрубается полностью (т.е трек сбрасывается и начинает его читать как будто бы я отключал мафон) а второй просто притухает на секунду и дальше продалжает играть
Сообщение Serёga(177) » Чт, 03 апр 2008 15:30
Andr55 писал(а):Нет, не из за этого отрубается, проста прикол такой на всех машинах, дело в том что когда ключ находится в положении стартера, перестает подаваться напряжение на сервисное оборудование. Это можно исправить просто нужно в электрике покапаться.
Андр - ты не праффф
Сообщение EVG » Чт, 03 апр 2008 16:17
Штатно все магнитолы запитаны двумя проводами и напряжение, при положении СТАРТ, пропадает только с одного из них, я думаю это все знают. Если все подключено правильно настройки не должны пропадать, magic первый мафон у тебя подключен не правильно
EVG
Сообщение Andr55 » Чт, 03 апр 2008 17:03
Магнитофон действительно подключается двумя проводами, на которые приходит плюс, на один провод, обычно он желтого цвета, плюс поступает постоянно, это сделано для того чтоб сохранялись все настройки, а на другой провод плюс поступает, когда ключ находится в положении АСС или ON.
А магнитофон у magic либо подключен не так как положенно либо это особенность модели.
Если после того как magic заводит двигатель магнитофон начинает заново сканировать диск, значит магнитофон подключен не верно, а если просто последняя песня начинается с начала, то это такой магнитофон, особенность модели. Есть такая ерунда на откровенно китайских моделях таких как super и т.п.
Andr55
Сообщение magic » Чт, 03 апр 2008 17:43
оба мафона подключены абсолютно одинаково))
тот который начинает сканировать диск занова как раз наоборот не дешевый китайский шлак а нормальный кенвуд. а вот китайский с экранчиком не сбрасывает трек. видимо тут особенности мафона или хз.
кстати оба подключены не через АСС а напрямую чтоб работали без зажигания.
Сообщение C00LM4N » Чт, 03 апр 2008 18:08
Тогда они будут работать и при вытащенном ключе, и при закрытой машине, короче всегда. Потому что +12 там постоянные всегда. Такой случай просто идиотизм.
Сообщение magic » Чт, 03 апр 2008 19:12
почему идиотизм? я именно так и хотел поэтому и подключил напрямую. меня напрягает наоборот как штатно запитано что без ключа не послушать. мало ли бывает случаи что нужно ключ забрать или там еще всякие. а особенно бесит если включить музу и открыть дверь водителя. это мерзкое пиканье перешибает любую музыку.
Сообщение BATENbKA » Чт, 03 апр 2008 20:18
У меня штатная,работает без ключа,особенности что когда заводишь тухнет на секунду но ченджер играет с того же места,когда двиг глушишь то и музыка тухнет.ключ вытащил,включил и слушай.
BATENbKA
Сообщение C00LM4N » Чт, 03 апр 2008 20:18
Ну и нафиг надо что магнитола всегда вообще включена??? Забудешь и акк сдохнет.
Сообщение alfavit » Пт, 04 апр 2008 0:53
C00LM4N Мagik прав, хрено что музыку можо слушать только при вставленом ключе, и мало того еще и повернутом в опр. положение. Я думаю во время тусовки при включоной музыке мало кому будет приятно думать что ключ в замке зажигания. А за всеми потребителями энергии надо следить, есть человеческий фактор, над этим япы поработали, свет, музыка и т.д Но мы то в России живем. Даешь музыку без вставленого ключа!!!!!!!!!!!
alfavit
Сообщение C00LM4N » Пт, 04 апр 2008 0:55
alfavit
Плоха та тусовка, где побоишься ключ в замке оставить))
Вернуться в Автозвук
