саб от кинотеатра !
Сообщение stas676 » Чт, 17 июл 2008 14:30
а на тюльпане где + где-, чтоб саб воткнуть ?
думаю на выходных сделать тест драйв и плюс разберу зад и поставлю нормальные динамики, а то штатные ваще бубнят
stas676
Сообщение Overdrive » Чт, 17 июл 2008 18:51
zip zippy zip
да лан тебе! человек хочет потратить минимум, но и полуит мимниму, хотя ему видимо вполне хватит))
+1
stas676
нет там плюсов и минусов, сигнал переменного тока, НО это имеет значение при подключении стереоаккустики (чтобы они в противофазе не работали, хотя я мало народу заю которые слышат когда аккустика в противофазе работает)
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение Overdrive » Чт, 17 июл 2008 18:56
Хотя и в словах Zipа есть правда. Я вот по тупому закакзал 12 дюймовый Alpaine TypeR))) приедет буду ломать голову за усилок)
Overdrive
Сообщение stas676 » Чт, 17 июл 2008 19:20
я седня слушал как долбит Alpaine TypeR-нивапрос нормально, усь размером с ноутбук и прочая лабуда парень один на седане катается.а у меня 2 маленьких ребёнка со всеми прибамбасами и по работе и по жизни весь баганик под крышу завален, даже задних динамиков не слыхать. вот я и хочу чтоб был мобильный лёгкий сабик,машина и так на все 100% юзается дело даже не в деньгах.
stas676
Сообщение Overdrive » Пт, 18 июл 2008 6:32
stas676 писал(а):вот я и хочу чтоб был мобильный лёгкий сабик,машина и так на все 100% юзается дело даже не в деньгах
lда я тебя понял) пробуй по мостовой схеме саб включить
Overdrive
Сообщение EVG » Пт, 18 июл 2008 7:01
stas676 по мостовой схеме включить можно и в твоем случае по другому и не получится, но необходимо будет установить две катушки чтобы обрезать низкие частоты до 80...100 Гц, иначе лучше без сабвуфера. Я вот только не понял какая магнитолла у тебя? К примеру у новых Пионеров (не у всех, точно знаю есть у DEH-4000/5000UB) есть такая фича: каналы Rear можно в меню переключить как Sub и порезать фильтром до 50...125 Гц.
EVG
Сообщение Overdrive » Пт, 18 июл 2008 7:08
у него должно переключаться, судя по описанию магнитоллы
Overdrive
Сообщение stas676 » Вс, 20 июл 2008 15:27
короче поменял задние динамики+воткнул этот псевдосаб. втыкал на выход SW , но ни какой реакции. потом тупо зацепил на выход заднего динамика, а на другой задний запаралелил два задних динамика. короче вот такой сырбор, но качество сильно изменилось после замены динамиков, а когда сабик воткнул, то ваще огонь., тока когда сильно басы даю, то всё дерьмо в багажнике резонирует. чтоб динамики на 13 закрепить взял шайбы. впринципе доволен :good:
п.с: а всётаки охота нормального саба, но некуда...
stas676
Сообщение Юрка » Вс, 20 июл 2008 17:02
а у меня такая вот мысль. Лежат у меня в кладовке 2 колонки radiotekhnika S90.! Лежат без дела, пылятся. Че нужно чтоб динамики от них присобачить на заднюю полку? И есть ли смысл. Саб не хочу, так как очень нужно место в багажнике.
Сообщение Overdrive » Вс, 20 июл 2008 19:16
усилитель и фильтры (кроссоверы)
Overdrive
Сообщение Serёga(177) » Вс, 20 июл 2008 19:50
Я буквально час назад закончил шумку передних дверей и поставил под задние динамики(Helix P206) проставки. пиндец просто!!!!
Сообщение Юрка » Вс, 20 июл 2008 19:59
Overdrive
там стоят родные фильтры! Че, усилитель тока и всё? А че он стоить будет на такую мощность?
Сообщение Overdrive » Пн, 21 июл 2008 6:46
тыщщи 3-4 нормальный по мощности и уровню собственных шумов
Overdrive
Сообщение stas676 » Пн, 21 июл 2008 13:15
а когда сильно громко делаю, то хрип и треск начинается. это что у усилка в мафоне тяму не хватает ?
stas676
Сообщение Overdrive » Пн, 21 июл 2008 17:43
stas676
перегружаешь усилитель... может сдохнуть. ты там вроде чето напараллелил, как я понял, дык вот это смерть для усилителя))))
Overdrive
Вернуться в Автозвук
