проблемы с работой саба..помощь не помешала бы
Re: проблемы с работой саба..помощь не помешала бы
Сообщение VAldemarkiss » Пн, 15 июн 2009 15:34
На этом же играл...
Блин!! кто сделает мне саб рублей 350 дам за работу!!
VAldemarkiss
Сообщение firgat » Пн, 15 июн 2009 15:38
Я понел так, что утебя зачита на уселке срабатывает?
Не верь светофору - верь идущему на тебя транспорту!!!
Изображение Продан((( но очень скучаю (((
Изображение Все только начинается )))
firgat
Машина: Lancer Cedia,CS5W,Touring,2001
Сообщение sky_krasnodar » Пн, 15 июн 2009 16:15
Давай сначала. Напиши модели саба и уся. Думается мне, ты подключаешь саб по 2Ом, а усил работает по 4 Ом, от этого он легко и уходит в отказ)))
Пиши или сюда или в личку. Мож в аську 306673240 попробуем помочь
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение Roma » Пн, 15 июн 2009 16:18
попробуй подключить его не мостом , с начало на один канал и вруби погромче , потом на второй и тоже на полную если по отдельности не вырубает то проблема в мосту ( на практике установка дешевых усилителей в мостовой режим звук саба хуже чем если подключишь к одному из каналов , будет играть чуть тише но звук чище . можешь еще попробовать поставить в реверс режим
Roma
Машина: LANCER OZ RALLY TURBO
Сообщение slogan1988 » Пн, 15 июн 2009 16:46
толщина сечения провода тебе дает только то что они не будут перегреваться... все.
каким образом у тебя саб работает? через что подрублен?
берешь тестер и по ходу пьессы идешь и смотришь. если как говорят усилок отрубает или еще что... бери интеренет пиши модель качай схему паяй..
я бы так начал лично..
slogan1988
Сообщение C00LM4N » Пн, 15 июн 2009 16:54
Если саб 3.2Ом и был включен мостом то усь должен был и так в защиту уходить. Скорее всего усь сдох, раз даже с 6 Омами работать не хочет. Возьми у кого-нить усь на потестить и проверь.
Сообщение Ма4ета » Пн, 15 июн 2009 17:16
вах.. я говорю.. тут саб ни при чём!!! смотреть нужно исключительно усилок.. если катушка блокируеться на сабе то она это делает навсегда! и нету у саба ни какого безопасного режима и режима защиты.... либо обмотке(катушке) шиздец.. это на сабе... но я склоняюсь больше к тому что это усю пришёл ю.здец.
Ма4ета
Сообщение C00LM4N » Пн, 15 июн 2009 17:18
Ма4ета
Попробуй мне объяснить, какая катушка может заблокироваться на сабе? Она может только сгореть. Но не от этого усилка.
VAldemarkiss
а вообще усь стоит этот меньше 3 тыщ. Выкини и купи нормальный) Типа E.O.S. AE-35T, Audio Art RS 400.2. Kicx KAP-27 должен быть ничо так. Ну или б/у чего-нить поищи, например как у меня ададжик бст 250.2 (там конечно нифига не 500Вт а 300, но тебе хватит).
Сообщение Ма4ета » Пн, 15 июн 2009 17:23
C00LM4N писал(а):Ма4ета
Автор, а вообще усь стоит этот меньше 3 тыщ. Выкини и купи нормальный)
я про тоже.. это не мои слова, это кто то написал в этой теме что у саба срабатывает и блокируеться катушка на сабе... это не возможно.. если катушке саба пришёл конец, то окончательный(до перемотки) а дело у автора этой темы исключительно в усилке.
ну и судя по срокам службы саба и усилка, мой совет поменять и усилок и саб, на более новый.
Ма4ета
Сообщение VAldemarkiss » Пн, 15 июн 2009 18:24
да...несомненно дело в усилке,домой саб приносил к компу подключал,все нормально играет. при чем заново мерил сопротивление,показал 4 ома...как и должно быть.
в усиле проблемма.конечно можно и купить но охото по "дешевому пути" пойти..усь то хоть чуточку признаки жизни подает! при включении 2-4 секунды хороших басов выдает.значит надежда есть...
саб фьюжн на 400 вроде.
и училок фьюжн ф402 вроде..да,сейчас подключен мостом.хотя мне кажется что я и по 1 каналоу пробовал подключать,результат тот же :-(
VAldemarkiss
Сообщение EvilGhost » Пн, 15 июн 2009 18:41
VAldemarkiss писал(а):хотя мне кажется что я и по 1 каналу пробовал подключать,результат тот же :-(
это что еще за "кажется"? или выжег усилок, или нет. других вариантов нет.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Ма4ета » Пн, 15 июн 2009 18:45
VAldemarkiss писал(а):да...несомненно дело в усилке,домой саб приносил к компу подключал,все нормально играет. при чем заново мерил сопротивление,показал 4 ома...как и должно быть.
хозяин барин! усь можно сделать однозначно.. но это встанет в денюжку которую можно потратить на новый.
Ма4ета
Сообщение VAldemarkiss » Вт, 16 июн 2009 7:07
да,пробавал поканально подключать.результат тот же....
VAldemarkiss
Сообщение sky_krasnodar » Ср, 17 июн 2009 14:45
Короче не парься, а неси усь в ремонт. Или делай то, что я советовал раньше, про проверку конденсаторов, микросхем, диодов и т.д.
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение VAldemarkiss » Чт, 18 июн 2009 16:55
Кхм...включил попытать счастье...включил...на незаведенной машине,на средней громкости минуту проиграл...чудо!!и снова потух(((
VAldemarkiss
Вернуться в Автозвук
