Инсталляция аудиосистемы.
Re: Инсталляция аудиосистемы.
Сообщение Виталий - 224 » Пн, 02 мар 2009 19:27
:sh_ok: это как? в инструкции ко 2 усилку написано что надо землить на корпус, а не на аккумулятор.
Виталий - 224
Сообщение C00LM4N » Пн, 02 мар 2009 20:47
Лучше всего - на аккумулятор. Но если усь в багажнике то это конечно гемморно)
Для начала попробуй от аккума минус на корпус продублировать таким же проводом, который к "-" усилителя от корпуса идет.
Отключать межблоки от ГУ / от усилителя пробовал? Что происходит?
Сообщение Виталий - 224 » Вт, 03 мар 2009 0:03
Пробовал подключать другой источник звука на сабвуфер, помех нет. тогда (из этого следует) что дело в ГУ. но почему помехи на НЕРАБОТАЮЩЕМ двигле?! :ne_vi_del: "+" питание грамотное, межблоки хорошие, "-" обоих(1- 4х канальный под сидушкой пасажира, 2-ой 4х канальный на саб) усилителей на корпус делал (может дело и в этом). Но если следовать логике инструкции фильтра - это из-за разных сопротивлений?! 1 усь питает 4*2 Ома, а другой 2*4 Ома На качестве звука фильтр ни как не сказался (моё мнение), тем более что он стоит только на сабе. Играет нормально, без искажений. А вообще как фильтр мог повлиять на звук (для самооброзования :ps_ih: )?
Виталий - 224
Сообщение C00LM4N » Вт, 03 мар 2009 0:25
Виталий - 224
Как влияет? Искажений добавлять бует и какие-то частоты хуже пропускать.
Пробовал подключать фронтальный усь на выход саба на ГУ? Мож реально просто у ГУ какие-то проблемы на сабовом выходе?
Сообщение Виталий - 224 » Вт, 03 мар 2009 0:49
пробовалфронтальный канал на саб кидать, помех были но не такие сильные. но там и частоты совсем другие! может они проявляются только в определённом диапазоне. при подключение от саб.выхода Помехи были нарастающие (как быдто мощность набирают).это даже не помехи а гул ОЧЕНЬ сильный! дифузор саба ходил на максимум, гул мозг взрывал, все лампочки мерцали как от серьёзной нагрузки, даже если с ГУ подавать самый минимальный сигнал саба, по мере увеличения громкости помехи пропадали (именно пропадали!). помехи можно было ослабить уменьшением усиления басов (на усилке), что я и делал. после установки фильтра, даже после максимальных настроек помехи исчезли, ни чё не мигает, фантастика какая-то. когда потеплеет и будет время, ради эксперимента, попробую усилки от аккумулятора запитать ("-"). а сейчас в планах конденсатор...
Виталий - 224
Сообщение C00LM4N » Вт, 03 мар 2009 1:01
Виталий - 224
Мегажесть какая-то мля...
Сообщение Виталий - 224 » Вт, 03 мар 2009 1:14
и я первый раз с такой фуетой столкнулся :ps_ih:
Виталий - 224
Сообщение Виталий - 224 » Вт, 10 мар 2009 0:58
Послушал музычку..... 2 пищалки воообще не подают признаков жизни. и передний правый играет тише чем левый. придётся менять. :-( что посоветуете в двери (бюджет желательно не более 4р.)? пищалки опять Hertz наверное возьму, крепление не охота переделывать. усь prology 4x канальный (пик 850 ватт).
Виталий - 224
Сообщение C00LM4N » Вт, 10 мар 2009 2:12
Виталий - 224
На магнитоле.ру поспрашай... Можно DLS R6A (просто R6A, не LE. LE от 5 тысяч).
Пролежни и все такое фтопкуу. На фронт больше 50вт на канал вообще особо не нужно. Ну а если на качество более-менее пофиг и главное громкость, можно ватт 100 на мидбасы (в этом случае смотреть продукцию soundstream например, они для мощи как раз делают; но в принципе если у других хороших брендов чего зарекомендовавшее себя найдешь тоже не возбраняется). Усь на фронт например ададжик BST 150.4 на поканалочку (тока в нем фильтры ущербные, резать с головы надо).
Сообщение Виталий - 224 » Вт, 10 мар 2009 10:57
у них сопротивление по 4 ома. это их мостом надо втыкать?! :sh_ok: если их по обычной схеме воткнуть(по динамику на канал). в чём разница будет?
Виталий - 224
Сообщение Danila » Вт, 10 мар 2009 11:46
Виталий - 224
за 4т.р. можно взять Mac Audio MAC CFX 2.16, говорят неплохой экземпляр
Danila
Сообщение BEAVIS666 » Вт, 17 мар 2009 20:21
Виталий - 224 писал(а):Пробовал подключать другой источник звука на сабвуфер, помех нет. тогда (из этого следует) что дело в ГУ. но почему помехи на НЕРАБОТАЮЩЕМ двигле?! :ne_vi_del: "+" питание грамотное, межблоки хорошие, "-" обоих(1- 4х канальный под сидушкой пасажира, 2-ой 4х канальный на саб) усилителей на корпус делал (может дело и в этом). Но если следовать логике инструкции фильтра - это из-за разных сопротивлений?! 1 усь питает 4*2 Ома, а другой 2*4 Ома На качестве звука фильтр ни как не сказался (моё мнение), тем более что он стоит только на сабе. Играет нормально, без искажений. А вообще как фильтр мог повлиять на звук (для самооброзования :ps_ih: )?
Может минус не на корпус усилка делать а в отведённый для этого разъём-клемму? :ps_ih: или я не правильно понял?
BEAVIS666
Сообщение C00LM4N » Вт, 17 мар 2009 20:34
BEAVIS666
Он подключил минусы усилков на корпус авто, а не на клемму аккума. Имел ввиду это)
Сообщение BEAVIS666 » Вт, 17 мар 2009 20:43
C00LM4N писал(а):BEAVIS666
Я в богажнике на Болт крепленияремней безопасности прикрутил... Ни фонов, ни звука... Хотя переживал , что минус придётся тянуть с аккума... )
Сфоткать надо как нибудь... а про не раскладывающиеся спинки задних сидений не знал... жесть... )
BEAVIS666
Сообщение MOFFDK » Ср, 10 июн 2009 6:53
Кто клеил пол??
Подскажите - я взял 6 листов Визомата МП, а вот сплэна заказал 4 мм, вот думаю, а если 8 мм, то обшивка нормально сядет? и все ли на место встанет как надо??
MOFFDK
Вернуться в Автозвук
