Шумоизоляция
Re: Шумоизоляция
Сообщение C00LM4N » Вт, 13 июл 2010 20:33
Как обычно - на магнитоле))
Re: Шумоизоляция
Сообщение apn » Вт, 13 июл 2010 20:45
Мне кажется вообще нет смысла столько всяких слоев клеить... Двери чисто виброй внутри и снаружи чтоб резонанса не было и объем был... Багажник весь обклеил в 2 слоя, разницы не заметил... И еще, как не клей, а через стекла шум не убрать... Они у нас тонкие...
Зато не пешком....
apn
Машина: lada zemljanika
Re: Шумоизоляция
Сообщение ElM » Ср, 14 июл 2010 4:25
ну вот как раз там то так и клеят :)
Re: Шумоизоляция
Сообщение MOFFDK » Ср, 14 июл 2010 7:12
mafan
Все правильно говоришь, внутренность двери для АВТОЗВУКА проклеивают обычно визоматом толстым в 2 слоя. Я делал себе не для звука, а для тепла, поэтому клеил один слой визомата, второй слой сплэна, кстати звук сильно улучшился и так! но я не ценитель автозвука, считаю это глупостью.
Бомбой я закрывал только технологические отверстия и только их, если проклеить всю дверь бомбой, то она и отпасть может!
А пласмассовую обшивку ПОЛЮБОМУ надо клеить вибропластом, так как от хорошего баса, она кодуном ходит! ну а лист битопласта нужен просто для того что соприкосание через с железом через него было, можно и не листом, а попарится и проклеить все места соприкосновения кусочками))) тепла от битопласта я не думаю что много!
MOFFDK
Re: Шумоизоляция
Сообщение ElM » Ср, 14 июл 2010 7:22
MOFFDK
не видел чтобы обшивку виброй лепили хотя и такой вариант не исключаю. вообще надо делать кольцо вокруг динамика из поролона или битопласта чтобы динамик в салон а не под обшивку играл
Re: Шумоизоляция
Сообщение sky_krasnodar » Ср, 14 июл 2010 7:34
ElM писал(а):MOFFDK
Обшивку клеить ОБЯЗАТЕЛЬНО виброй!!!
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Re: Шумоизоляция
Сообщение MOFFDK » Ср, 14 июл 2010 7:36
да он будет играть в салон и без кольца, но будет играть и под обшивку низкими частотами, и как раз и получается объемность баса за счет объема проклееных поверхностей двери!
MOFFDK
Re: Шумоизоляция
Сообщение mafan » Ср, 14 июл 2010 7:39
+1, если рассматривать звук, то динамик под обшивку не должен играть, для этого и делают проставочные кольца, с помощью которых дин как можно ближе к обшивке выставляется, чтобы звук шел в салон, а не под обшивку.
Ну и с MOFFDK тоже согласен, для разных целей разные способы проклейки, хотя честно не знаю зачем дополнительно утеплять салон) зиму еще не встречал на седой, там что так холодно в салоне в морозы?
И кстати бомбом закрывать технологические отверстия по моему мнению далеко не айс ибо даже после нагрева он остается мягким что далеко не положительно сказывается на звуке. Чтобы динамик играл макисмально хорошо, надо объем двери приблизить по жесткости к деревянному коробу. Ну это опять я все рассматриваю с позиции автозвука :)
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Re: Шумоизоляция
Сообщение mafan » Ср, 14 июл 2010 7:44
MOFFDK писал(а):ElM
объемность баса обеспечивается за счет жесткости двери, под обшивку динамик не должен играть! Но чтобы этого добится надо либо делать коробы в дверь, что очень геморно, либо ставить подиумы, в таком случае резать обшивку надо. Ну а чтобы с минимальными потерями все поставить, тогда да, лучше наверное все-таки проклеить и обшивку, лишним всяко не будет)
А вообще я наверное эксперимент проведу когда двери клеить буду - вначале обшивку не буду клеить - послушаю как звучит, и заклею и сравню результаты)
mafan
Желтый субмарин
Re: Шумоизоляция
Сообщение ElM » Ср, 14 июл 2010 8:17
тех. отверстия думаю закрыть куском алюминия, посадить на саморезы и вибриком закатать. тогда точно ЗЯ получится :)
Re: Шумоизоляция
Сообщение MOFFDK » Ср, 14 июл 2010 8:24
А разбирать потом не замучаешься? Бомбу отодрал и починил все в двери, да обратно приклеил.
Вибрик весь остается на двери, его хрен отлепишь! да еще и саморезы потом хрен найдешь, которымы кусок алюминьки ты приклутишь)))
Да и кусок формы сложной получится, так как есть изгибы!
MOFFDK
Re: Шумоизоляция
Сообщение ElM » Ср, 14 июл 2010 8:30
MOFFDK
а что там чинить? если уж тьфу-тьфу-тьфу авария то проще дверь поменять
Re: Шумоизоляция
Сообщение mafan » Ср, 14 июл 2010 8:34
Верное решение! Самый оптимальный и лучший вариант! Сам себе так же делать буду, только когда - хз. В принципе можно попробовать лекала найти, один товарищ с блюзмобиля на евролансер себе делал, только пока достучатся до него не могу. Если интересно, я на 10-ке себе двери так делал - могу фото выложить, чтобы общие моменты понятны были.
MOFFDK
Да даже если и придется, то вибрик разрезается, откручиваются саморезы и все готово, потом места стыка обратно вибриком закатать)
mafan
Желтый субмарин
Re: Шумоизоляция
Сообщение MOFFDK » Ср, 14 июл 2010 8:40
Ну у меня один раз к примеру заклинило мотор подъемника при перепаде температур!
Пришлось разбирать!
Еще я литолом заново рельсу промазывал!
mafan
Ну мне кажется все бред, есть бомба, она реально как алюминий на вес, и отклеивается очень легко!
У меня на 2 двери ушел один лист на тех отверстия!
MOFFDK
Re: Шумоизоляция
Сообщение mafan » Ср, 14 июл 2010 8:48
MOFFDK
Ну бред не бред, а разница реально слышна сразу. У меня на 10-ке сначала просто заклеены были вибриком техотверстия, после доработки алюкобондом (используется в рекламе - две алюминиевые пластины между ними резиновая прокладка) звук стал лучше гораздо. Тут видишь, каждому свое) тебе теплее надо, мне надо звук лучше :)
Да и бомб точно не стоит клеить на техотверстия, он не застывает до твердого состояния и остается немного пластичен, что тоже критично для звука.
mafan
Желтый субмарин
Вернуться в Автозвук
