Инсталляция аудиосистемы.
Сообщение C00LM4N » Чт, 07 авг 2008 1:46
lexa bummer
Да я так и не пойму до конца как коннектить!) Зиппи вроде сказал вставить, распушить и закрутить. Но я чото сомневаюсь!)
Блин, а все говорили сплен внутрь двери 4мм, я его 2.5x1 метр купил! Чо терь делать..?
M2 и вибропласта у меня нету и не будет (бабло все спустил уже). И фена нету. Есть тока бимаст бомб, сплен 4мм и битопласт. Как тогда двери от шума изолировать...? Может на вшешнюю часть двери наклеить сплен поверх бимаста. Ну где большие технологические дырки ещё.
Сообщение lexa bummer » Чт, 07 авг 2008 23:27
двери не порть.потом будет паника от битума..........
lexa bummer
Сообщение C00LM4N » Пт, 08 авг 2008 0:55
lexa bummer
Непонял? Чего им сделается? то что они изнутри битопластом перемажутся, мне пофиг!) Оно же внутри.
Сообщение lexa bummer » Пт, 08 авг 2008 20:07
надо проклеить так что бы больше не отвалилось.....
lexa bummer
Сообщение C00LM4N » Сб, 09 авг 2008 1:40
Блин! Проклеил я пол. И чего? Шума чего-то и не поубавилось особо! Может быть чуть-чуть. Правда задние арки, которые торчат в салон, я не клеил. И я так нифига и не понял, как клеить передние арки - к ним нифига не подлезть, не разобрав хотя бы наполовину торпеду. Заклеил только то, к чему можно подлезть, отогнув максимально вверх штатную шумку. Что за фигня?(( Столько сил вложил, и минимум результатов((
Ещё поставил усилок на фронт. На межблоки наводок нету (с выкл движком или вкл, какие бы ни были обороты - шума не прибавляется). Но шумят тюнеры и голова (линейные выходы). От транскодера слышен звук тв-программы (телеканала) - тихий, но усилок усиливает все, и этого достаточно. Правда он постоянной громкости, и малейший внешний шум его заглушает. И ещё когда на голове выкручиваю громкость на максимум, шум (обычный шум) усиливается и к нему добавляются какие-то периодические писки (прям как цифровые сигналы). Попробую плеер напрямую, без посредником подключить и послушать. Ну это не так уж и страшно, т.к. все это дело реально тихое. Слышно только в полной тишине.
И ещё. Нахрен в двери стоит пластиковая коробочка? Та, которая ещё 2 такими неслабыми болтами к двери крепится, у дальней (от динамика) части двери.
Сообщение lexa bummer » Вс, 10 авг 2008 11:26
пола не достаточьно.....у меня проклеянно все....даже арки и потолок....
звук в салоне изменился координально....а пинопласт на двери не трогай оставь.....
lexa bummer
Сообщение Boatswain » Вс, 10 авг 2008 13:06
Под R6A проставки нужно где-то 14 мм делать. Это так, на будущее.
Сообщение C00LM4N » Вс, 10 авг 2008 14:44
Эээм... зачем именно 14?
Сообщение Boatswain » Вс, 10 авг 2008 14:52
Когда стекло опущено, магнит в него упирается... Минимум 14 мм.
Сообщение C00LM4N » Вс, 10 авг 2008 15:06
Жесть! Знач буду первое время не опускать стекла до конца)))
Сообщение Boatswain » Вс, 10 авг 2008 15:13
Я вот только думаю, обшивка то нормально станет? Запас на столько будет? Просто сам собирался ставить, а не думал, что такая проставка нужна.
Сообщение C00LM4N » Вс, 10 авг 2008 15:20
У Зиппи - встала.
Помимо пластиковой коробочки в самой двери, на обшивке закреплена фанерная хреновина - прям как патрон от лампочки. Она тоже непонятно нахрен нужна??
А клей кто-нить отдирал, который остается от большого куска пенопласта на обшивке?
Сообщение Boatswain » Вс, 10 авг 2008 15:37
У меня не было пенопласта. Не знаю, может поможет... Ткань (типа изоляция) с обшивки отодрал, а остатки ткани и клея грел строительным феном и скатывал пальцами.
Сообщение EVG » Вс, 10 авг 2008 16:09
я когда двери проклеивал пенопласт немного подрезал, а то он немного в полость двери залазил и ту хреновину (только она у меня картонная была, тоже не понял нафига она) убрал, и всю поверхность битопластом заклеил, а том где технологические отверстия были в несколько слоев положил.
А проставки надо действительно подбирать по динамику, у меня без них стекло не опускалось, проставки делал из фанеры толщиной 16 мм. сейчас все ОК.
EVG
Сообщение C00LM4N » Вс, 10 авг 2008 16:51
EVG
Ага, точно, картонная))
Остатки ткани и клея от штатной шумки ща в ванной смыл, заодно помыв всю обшивку)) Чистенькая теперь такая)
И вот нипанятна почему проставки не продают готовые, искать фанеру, потом пилить их... особенно круглую дыру под дин - такой геммор.
Много двухдиновых ништяков: http://stores.ebay.com/Kyoto-Exports_W0 ... idZ2QQtZkm
Вернуться в Автозвук
