Радио в Cedia
Сообщение Voditel » Чт, 04 сен 2008 17:30
Mitza, вот они:
Сообщение Mitza » Чт, 04 сен 2008 17:38
Спасибо!! У меня та которая на первом рисунке снизу.
Воот - он двухжильный, но там еще какой то третий проводок выходит на мафун?? :Search: нипанятна (с)
Сообщение Eclipse » Чт, 04 сен 2008 17:44
Блин, у меня над водительской дверью... Конечно не раздражает но я бы ее оттуда бы убрали и поставил бы назад
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Voditel » Чт, 04 сен 2008 17:50
Mitza, там наверное масс, "+", и сам антенный штекер с коакс.проводом.
Сообщение Mitza » Чт, 04 сен 2008 18:02
у епт, все завтра поеду к электрикам- пусть мне радиу налаживают.
Спасибо за советы и схемки.
Сообщение Voditel » Чт, 04 сен 2008 18:19
Mitza, да не зачто. :good:
Сообщение Дим@ » Чт, 04 сен 2008 18:44
Petrov
Тоненький чёрный это масса скорее всего, а потолше со штекером это антенна. Но надо посмотреть как сама антенна крепиться может масса от кузова идет через винтик крепления как у меня, сними посмотри, по-эксперементируй, замыкать там нечему.
ICQ#: 241-573-548
Двигатель 1.5 MPI 4G15
Дим@
Re: Радио в Cedia
Сообщение marokann » Вс, 28 сен 2008 20:54
Сегодня пробовал улучшить качество приема. Антенна у меня встроенная в заднее стекло. К мафону подходят 2 провода:1- антенна, 2-провод с разьемом. Я так понимаю это питание на усилитель антенны. Отключил его из разьема, но разницы не заметил, как были помехи так и остались((. Может усилитель дохлый у меня?
marokann
Машина: 12345
Re: Радио в Cedia
Сообщение Voditel » Вс, 28 сен 2008 21:01
marokann, а может проблемы в самой антенне? Может разъемы проверить на заднем стелке у антенны. А от мафона точно ток выходит? Проверь его тестером. И тестером прозвони линию до усилка антенны.
Re: Радио в Cedia
Сообщение marokann » Вс, 28 сен 2008 21:12
На схеме по капсу в моем варианте три провода на мафон идут, у меня же тока 2. Лан попробую прозвонить.
Ток должен идти на наружные контакты разьема антенны - я правильно понял?
marokann
Машина: 12345
Re: Радио в Cedia
Сообщение Voditel » Вс, 28 сен 2008 21:16
Там из мафона должен выходить отдельный провод, для усилителя антенны. Обычно желтого цвета.
Re: Радио в Cedia
Сообщение marokann » Вс, 28 сен 2008 21:18
Ну этот желтый провод идет как раз на усилитель, если я не ошибаюсь. Короче у меня он через штекер соединяется с проводом который вместе с антенным идет.
marokann
Машина: 12345
Re: Радио в Cedia
Сообщение Voditel » Вс, 28 сен 2008 21:23
вот, это подается питание на усилитель.
Re: Радио в Cedia
Сообщение marokann » Вс, 28 сен 2008 21:24
я его из штекера вытаскивал и разницы не заметил. Значит надо проверить есть ли там ток?
marokann
Машина: 12345
Re: Радио в Cedia
Сообщение Voditel » Вс, 28 сен 2008 21:25
Да. Если идет, то уже прозванивать цепь до усилка и антенны.
Вернуться в Автозвук
