Alexis писал(а):Мужики тема такая Magnat 20см басовик 10см средние и твитер соответственно...что скажете? реально это упихнут в двери?...я уж про саб молчу его пока думаем как лучше либо стандартный ящик либо стелс панели в бока из стекловолокна но там тож проблема внутренний объём минимум 55л нужен это с фазиком под Xtant 12".... подскажите как лучше быть с дверями а?
Почему бы и не запихнуть
я двери еще не разбирал и не знаю сколько там места между обшивкой и самой дверью. Есть 2 варианта:
1. Вырезать в двери посадочной под 20-ку. Минус - если не понравится, то придестя заморачиваться с заделкой этой дыры.
2. (оптимальный) Сделать подиум и лепануть сверху на обшивку, но тут тоже надо размеры магнита знать, потому что подиумы должны быть с доворотом и при повороте дина магнит может посадочное задевать и тоже резать придется.
Средние с твитами лучше на стойку цеплять в подиумы, при чем подиумы опять таки крепить к металлу стойки
EvilGhost писал(а):в дверях 16 см место. Зачем туда пихать что то другое?
Еслиб все рассуждали так, то никогда бы не придумали анальный секс)))
Был 1,8 4G93T/2WD CS5W-0312426 - Ralli
//////////Art
