Штатная Mitsubishi communication system
Сообщение 80585 » Ср, 12 окт 2011 14:43
Всем доброго времени суток!
Вопрос заключается в следующем:есть ли кто-нибудь на этой планете,приручивший дисплей MMCS без использования тюнера Tu-420 в плане использования как монитора.Понимаю,что тема изъезжена вдоль и поперек, но неужели никто так и не справился с этой задачей?сам я далек от радиоэлектроники, но предполагаю возможным оборвать видео сигнал и сделать тумблер, который позволил бы переключаться между штатной системой и, например, сторонним медиаплеером.буду рад любым конструктивным (и не очень) ответам.всем заранее спасибо!
80585
Машина: MITSUBISHI LANCER CEDIA 4WD MX-E- type-CS2A
Re: Штатная Mitsubishi communication system
Сообщение nrg-predator » Ср, 12 окт 2011 15:36
тоже задавался этим вопросом, интересно какое разрешение вообще у 7" экрана, судя по всему не очень высокое, наверное всё же прощё заменить его на такой же сенсорный экранчик со всеми входами уже.... жаль только терять данные с бортового компьютера...
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение 80585 » Ср, 12 окт 2011 21:24
конечно, этот способ куда проще. буквально неделю назад планировал вкорячить туда какой-нибудь 7" gps с видео входом, но все таки хочется попробовать извлечь пользу из штатника. если кто знает распиновку подключения дисплея к плате или кто может прочитать эти печатные платы, что находятся за ним и дать хотя бы какой-то "пинок" вперед, я буду очень признателен.надо будет выложить фото-тут же сделаю!жду с нетерпением помощи!
80585
Сообщение Globel » Чт, 13 окт 2011 8:27
Полистай тут, поспрошай людей по теме:
http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=8&t=4828&p=158989&hilit=rgb#p158989
Globel
Сообщение 80585 » Сб, 29 окт 2011 9:51
Привет всем!
Начал экспериментировать с штатной системой и естественно все это хозяйство разобрал.
подключил обратно, а на экране следующее изображение.полагаю, что нужен загрузочный диск,
которого у меня к сожалению нет.если моя догадка верна, прошу помочь в поисках этого диска
(если есть ссылка на скачивание файла, буду благодарен).
Спасибо!
80585
Сообщение Mishytka09 » Вс, 30 окт 2011 2:47
дааа... ох уж эти Японцы. Я забил на эту всю штатную мультимедиа систему и поставил вместо сд-чейнжера магнитолку :) ДВД ихний отключил. Пришлось от монитора отключить питание. Ошибку показывал...
Mishytka09
Сообщение NERO » Вс, 30 окт 2011 15:15
Привет всем форумчанам. Увидел эту тему,самому стало интересно,хотя такого девайса в моей седой нет. Вот нарыл http://itexnz.webs.com/html/car_audio_m ... rt_cd.html
Чтобы прочитать надо открыть через Гугл хром. Загрузочный диск,как я понял стоит 20 зелёных.
NERO
Сообщение NERO » Вс, 30 окт 2011 15:32
Можно с этим челом поговорить,может сможет перевести вашу систему хотя бы на английский. http://auto.slando.ru/moskva/proshivka- ... 58922.html
NERO
Сообщение Леха 22RUS » Вс, 30 окт 2011 17:02
80585 писал(а):нужен загрузочный диск,
Спасибо!
держи :) http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=903091
http://files.mek1.ru/navi/
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение proas » Вс, 30 окт 2011 22:12
Кстати, если мне не изменяет память, то я кажись видел наклейку на двд приводе, что вся эта байда работает на WinCE вроде 3 или 4 версия. Только разбираться дальше пока что было лень. Может быть как нибудь разблочить можно эту винду, ведь китайские навигаторы на WinCE разблочили)
proas
Сообщение 80585 » Вт, 01 ноя 2011 22:56
Люди,скажите,что я делаю не то?
вроде скачал образ, распаковал его,
записал на двухслойный диск,после проверил на ошибки, а привод не берет и все!
есть ли какие особенности записи дисков на mmcs?
80585
Сообщение nrg-predator » Вт, 01 ноя 2011 23:36
80585 писал(а):Люди,скажите,что я делаю не то?
У меня такая же хрень, наверное надо пробовать разные болванки, разных производителей в смысле, я когда клипы записывал в NTSC формате, тоже не всякий диск читало, TDK нормально шли помню, даже разбирал и чистил головку DVD плеера... по размеру образ немного не влазиет на 1 слой 4,5гб, я вот думаю вообще этот привод в состоянии прочесть двуслойный диск или нет :du_ma_et: оригинальный диск полюбому больше чем 4,5гб...
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Globel » Ср, 02 ноя 2011 7:15
Родной диск насколько помню - должен быть двухслойный.
Если привод не берет его, то вариантов не так и много:
1-если диск не финализирован и/или имеется более одной сессии, то надо это исправить, никакие изменения(смена названий файла/ов) в образе недопустимы.
2-если еще не проверял болванки каких производителей "съедобны" для привода - полистай форум (мой хавает Филипс, Самсунг плеомакс, ЛЖ, ТДК вроде тоже, самые беспроблемные имхо - Филипсы), Скорость записи - не более 8х, для двухслоника я бы выбрал 2х-4х - поспешим потом))
3-придется разобрать и (АККУРАТНО!!!) продуть/почистить головку/линзу привода - чем выше плотность записи на диск, тем больше ошибок чтения возникает у привода и он сдаётся, поэтому СД читаются почти всегда, а вот даже с однослойными ДВД частенько возникают проблемы, особенно со старыми или влегкую царапанными.
4-может кто-то еще добавит или сам экзотичное решение впишешь)))
Удачи! :ti_pa:
Globel
Сообщение SDimon » Ср, 02 ноя 2011 8:35
80585 писал(а):Всем доброго времени суток!
http://vega-absolute.ru/
и у меня есть эта штука.
Димон
ICQ: 465959917
E-mail: sda76@bk.ru
Телефон: +7 918 34-70-700
+7 928 413-23-43
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/sdimon/2/
*Доставка за счет покупателя*
SDimon
Машина: Lancer Cedia Wagon 4G69 MIVEC DGI
Сообщение Max96 » Ср, 02 ноя 2011 11:40
Какая именно штука? Мультисистемный адаптер Absolute TVR-05? сколько стоит?
была MMC Mirage Asty 1.3 1997г.
была Lancer CEDIA 2001г. CS2A EXTRA 4WD, 4G15 (GDI), CVT
есть Lancer 2003г. CS5A STXC SE-G, 4G93 (GDI), CVT
Max96
Машина: Lancer X 2.0 CVT INTENSE
Вернуться в Автозвук
