Аля музика
Аля музика
Сообщение Andr55 » Вс, 30 мар 2008 16:59
Вот такую вот музычку сбацал.
В задней полке динамиков пока нет, но в дальнейшем планирую, звук получился классный, но все равно чего то не хватает.
Andr55
Сообщение BP. » Вс, 30 мар 2008 18:02
молодца, тока подробнее, че за оборудование, как саб. последовательность подключения, решение возникших трудностей
а то вот посмотрите какой я перец а рассказать ...
Последний раз редактировалось BP. Вс, 30 мар 2008 18:57, всего редактировалось 1 раз.
BP.
Сообщение Agafon » Вс, 30 мар 2008 18:35
у меня вопрос!!! фазы выведены прямо в кондер, звук никакой не издает?? свиста нету??
Agafon
Сообщение mixa025 » Вс, 30 мар 2008 19:19
Andr55 писал(а):В задней полке динамиков пока нет
и не надо, у меня саб раздолбил штатные задние динамики :(
mixa025
Сообщение Andr55 » Пн, 31 мар 2008 11:57
ramzes82 писал(а):е за оборудование, как саб. последовательность подключения, решение возникших трудностей
Оборудование следущее:
Голова Alpine CDE-9874RB
Передняя аккустика ALPINE SPS-171A 2-полосная компонентная система Type-S 17см, пиковая мощность 250Вт
Усилитель Kaliber 4-х канальный по 120W на канал
Кроссовер Kaliber
Саб Kaliber пиковая мощность 1200W
На голове 4 выхода от нее линейники на кроссовер, на кроссовере 4 выхода на динамики и 2 моно выхода на саб.. На усилителе 2 канала задействовал на передние динамики и 2 канала мостовое соединение на саб.
Трудносте особо ни каких не возникало, сложнее всего было вырезать коробку под саб.
Провода но салону я кидал не под порогами как многие здесь предлогали, а прямо по середине, т.е. по центральной консоле, где автомат, а с зади под сидушкой.
Andr55
Сообщение Andr55 » Пн, 31 мар 2008 12:00
Agafon писал(а):у меня вопрос!!! фазы выведены прямо в кондер, звук никакой не издает?? свиста нету??
Питание идет от аккумулятора на кондер, все равно свист не много присутствует, мне кажется что он идет прям от головы, магнитофон не подключен к кондеру, я линейники от головы выдергивал и он пропадал, надо будет купить фильтрик воткнуть на голову и посмотреть чего будет.
Andr55
Сообщение Andr55 » Пн, 31 мар 2008 12:08
mixa025 писал(а):и не надо, у меня саб раздолбил штатные задние динамики
Я хочу не просто воткнуть чтоб они занимали все пространство, а хочу поставить динамики меньшего диаметра, сделать подиум и вот где будет свободное место вырезать отверстия.[/b]
Andr55
Сообщение Agafon » Пн, 31 мар 2008 15:17
я не про это!!! свист от воздуха, выходящего через фазик и попадающего прямо на кондер!!! именно бытовой звук!!
Agafon
Сообщение Andr55 » Пн, 31 мар 2008 16:15
Agafon писал(а):я не про это!!! свист от воздуха, выходящего через фазик и попадающего прямо на кондер!!! именно бытовой звук!!
Нет, посторонних шумов вообще практически нет.
Andr55
Сообщение zip zippy zip » Ср, 02 апр 2008 18:58
короб делал сам, значит...
зад стенка из стеклоткани?
zip zippy zip
Сообщение Andr55 » Чт, 03 апр 2008 7:59
НЕТ, короб полностью сделан из ДСП, заднюю стенку долго мучался вырезал, потом все щели жидкими гвоздями промазал.
Andr55
Сообщение zip zippy zip » Чт, 03 апр 2008 8:06
давай фоты короба с другой стороны
zip zippy zip
Сообщение Andr55 » Ср, 09 апр 2008 15:18
Сфоткал наконец, только не очень удачно, не стал его вытаскивать из багажника,отключать все надобно подим откручивать. Лень матушка.
Andr55
Сообщение zip zippy zip » Ср, 09 апр 2008 21:01
т.е. там просто изгиб из досок. а короб то прямоугольный, так?
zip zippy zip
Сообщение Andr55 » Чт, 10 апр 2008 16:28
Практически да, задняя стенка которая примыкает к сидушкам немного под углом, так же как сидушки, а так да впринципе прямоугольный.
Andr55
Вернуться в Автозвук
