сломался усилок - нужен совет
Сообщение Mitza » Вс, 21 окт 2012 8:34
Всем привет!
Подскажите знающие по усилителю E.O.S.-AE35T Limited Edition - проблема такая: усь утонул (стоял под пассажирским передним сиденьем), машина была незаведена, питания как я понял на него не было.
Прозвонили его - КЗ по питанию....
Вскрыли его, почистили, высушили, увидели что сдохли 6 полевых транзисторов P65NF06, заказал в чип дипе транзы STP65NF06 от ST Microelectronics (маркировка родных была такая P65NF06 GLK52 V6 CHN 027), они стоят по 3 на каждый канал ибо этот усь двухканальный, вчера подкинули усилитель на машину - запустился нормально, загорелась лампа power, включаю мафон, ставлю диск и мафон начинает воспроизводить его, но звука нет и на усе загорается лампочка protect, лампа power тухнет. Приехали....
Из наблюдений: отключаю провод remote - лампа protect тухнет и загорается опять power, вынимаю преды с усилка - protect так же тухнет и загорается power.
Гуру, подскажите плиз в чем может быть причина?
сам в электронике не секу почти...
Re: сломался усилок - нужен совет
Сообщение Vega » Чт, 01 ноя 2012 16:47
Значить кз по питанию осталась капай дальше. Так как даже без предохранителя работает.
Vega
Машина: Lancer CEDIA CS5W декабрь 2002 г.
Сообщение Mitza » Чт, 01 ноя 2012 23:49
кз по питанию устранили пишу же (заменили транзы убитые) - звонятся все цепи ок.
усь сваливается в защиту када включаешь музыку на мафоне.
Сообщение C00LM4N » Пт, 02 ноя 2012 10:33
Если усь сваливается в защиту, значит где-то коза. Например, на входе.
Сообщение Mitza » Сб, 03 ноя 2012 16:28
да нету козы, все уже перепроверили.
возможно новые транзы немного отличаются по характеристикам от родных...
кароче чую прийдется выбирать новый усилок, кто что присоветует из недорогого и не фуфлыжного уж совсем?
Сообщение Vega » Ср, 07 ноя 2012 19:12
А у твоего уселка подключения только через тюльпаны? Почему спрашиваю потому-что у моего есть и другой способ. А если он уходит в аварию, то значит что-то упустили. Ну конечно сложно чинить по интернету блин. Кстати ты пробовал его включить в Mute режиме, то есть магнитола включена, а звук убавлен полностью?
Vega
Сообщение BaraBas3000 » Пт, 16 ноя 2012 23:37
Mitza, не знаю, нужен ли еще совет... Если да, то попробуй так: отключи от усила акустику и в таком состоянии включи источник звука, можно громкость убрать в ноль. Если в защиту не уйдет, то тестером проверь ОТСУТСВИЕ постоянного напряжения на выходных клеммах звука с усила на акустику. Должен быть полный НОЛЬ. Если есть хоть небольшое напряжение, то ищи неисправность в этом канале.
MMC Lancer 2002 1,5 4G15 GDI CS2A CVT Сингапур (серебристый металлик)
BaraBas3000
Машина: MMC Colt Plus Sport
Сообщение Mitza » Сб, 30 мар 2013 9:22
Усилок был починен тестем, теперь работат как и прежде :) кроме полевых траазисторов, перепаял плату усилителя и все заработало.
тему можно убивать )
Вернуться в Автозвук
