Садится АКБ
Садится АКБ
Сообщение олег781 » Сб, 24 ноя 2012 12:53
Стояло 4 динамика было все нормально, 2 у брал подключил саб начало акум быстро садиться, акб норм,гена тоже, в чем может быть причина?
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/xxx781/
олег781
Машина: Lancer Cedia
Re: Садится АКБ
Сообщение VAndr » Сб, 24 ноя 2012 13:18
олег781 писал(а):Стояло 4 динамика было все нормально, 2 у брал подключил саб начало акум быстро садиться, акб норм,гена тоже, в чем может быть причина?
Как именно ты подключил саб? если у него встроенный усилок, то возможно ты кинул питание усилка на постоянку. Надо как то это обходить. Либо через релюху от зажигания врубать, либо от кнопки в салоне. Есть на магнитолах функция включения усилка(саба) при включении магнитолы
VAndr
Re: Садится АКБ
Сообщение олег781 » Сб, 24 ноя 2012 13:53
Саб подключен через усилок, когда ключ зажигания вынимаю, отклю чается вся электрика, + от усилителя на прямую как у всех к акб
олег781
Re: Садится АКБ
Сообщение VAndr » Сб, 24 ноя 2012 14:16
олег781 писал(а):Саб подключен через усилок, когда ключ зажигания вынимаю, отклю чается вся электрика, + от усилителя на прямую как у всех к акб
А усилок был до этого или вместе с сабом ставил?
Как у всех на усилок от магнитолы обычно еще идет управляющий провод, который как раз таки включает усилок с включением магнитолы. Если такового нету и усилок включен на постоянку, то он сосать даже в дежурном режиме будет не мало.
VAndr
Re: Садится АКБ
Сообщение олег781 » Сб, 24 ноя 2012 14:37
Да с сабом ставил, провод от магнитолы тонкий синий на включение идет
олег781
Re: Садится АКБ
Сообщение VAndr » Пн, 26 ноя 2012 6:24
олег781 писал(а):Да с сабом ставил, провод от магнитолы тонкий синий на включение идет
Вот и проверь мультиметром, при отключенной магнитоле идет ли потребление усилком. Просто поставь на измерение тока до 10А и врежься щупами между плюсом. Если при выключеной магнитоле будет ток выже 0.1А то думай как это потребление устранить
VAndr
Re: Садится АКБ
Сообщение Vega » Ср, 26 дек 2012 21:57
Да тупо проверь при заведенной машине подЪеть к забору включи ближний свет и прибовляй громкость как начнет свет маргать так енто твой максимум если хочеш больше ставь каньдер. У меня такая фигня. Люблю музло громко послушать с хорошимы басами.
Vega
Машина: Lancer CEDIA CS5W декабрь 2002 г.
Вернуться в Автозвук
