отключается саб
отключается саб
Сообщение M@L#$h » Чт, 06 июн 2013 11:54
всем, Доброе время суток!!!
имеется саб TEAC (на магните написано что 1000W) и усилок к нему Sony XM-150 (на 150W).
включаю все это дело и вроде все нормально, но через непродолжительное время все это дело перестает выдавать звук... после отключения и повторного включения усилка все повторяется.
M@L#$h
Re: отключается саб
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 06 июн 2013 11:58
перегрев или слабое питание...
ЗЫ: если даже это не проверял - лучше к кому-нибудь обратиться, а не на форумах спрашивать...
Re: отключается саб
Сообщение M@L#$h » Чт, 06 июн 2013 12:00
я думаю он и нагрется то не успевает...
по питанию думаю что все норм, тк подключено хорошими проводами...
M@L#$h
Re: отключается саб
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 06 июн 2013 12:33
и хорошыми толстыми проводами можно подключить на соплях.... но... яндекс в помощь... усилок уходит в защиту по перегрузке... как вариант - проверить на другом заведомо исправном сабе или на сопротивлении 4ом (ватт так на 20 и больше)... узнаешь что выкидывать надо будет :-D
Re: отключается саб
Сообщение михаил 68 » Чт, 06 июн 2013 12:35
У меня также было пока на него емкость не повесил.
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
Re: отключается саб
Сообщение M@L#$h » Чт, 06 июн 2013 14:07
михаил 68
сколь повесил?
тоже об этом думаю, и не знаю ккой выбрать 0,5Ф хватит или же брать сразу на 1ф...
но если сам усь не вытягивает есть ли смысл ...
M@L#$h
Re: отключается саб
Сообщение михаил 68 » Чт, 06 июн 2013 14:31
Когда потихоньку играл нормально если наваливаешь отрубался .Я сразу 1 фарад взял купил б.у на авито за 500р.
михаил 68
Re: отключается саб
Сообщение aksen88 » Вт, 03 июн 2014 9:22
смотри минус плохой у тебя а как тут пишут ионистеры ставят на 1 фарад это бред , у меня в багажнике стоит саб итон 18 и моно блок 2000 ват в 1 ом и два уся на 4 канальника на 8 колонок, проводка кг50 не каких конденсаторов не ставил падение напряжения до 11.6 при всей громкости машину рвет
aksen88
Re: отключается саб
Сообщение M@L#$h » Вт, 03 июн 2014 9:28
проблема непосредственно в самом усителе, походу там еще кто-то до меня ковырялся, притараканил с работы усь на 2,5 кВт с ним все играет нормально ...
M@L#$h
Re: отключается саб
Сообщение Squil » Вт, 03 июн 2014 22:59
Была похожая проблема.. решил заменой усилителя на более сильный щас стоит усилитель на 400W и саб 1200W p.s А то что 150W усилитель на 1квт саб это мало для саба) он греется и уходит в защиту.. не балуйся а то сгорит)
Squil
Re: отключается саб
Сообщение M@L#$h » Ср, 04 июн 2014 6:27
Squil писал(а):... не балуйся а то сгорит)
он скорее всего уже и сгорел ...
да и еще ранее как-то нагуглил что этот саб 120-130 вт, а 1000 Вт это максимальная, кратковременная нагрузка ...
M@L#$h
Вернуться в Автозвук
