Включаешь магнитолу
Включаешь магнитолу
Сообщение Artem18rus » Пн, 26 авг 2013 22:06
Включаешь магнилу и в задних колонках шум двигателя. Поменял все провада от буфера от уселка от колонок и такая же фигня. Что такое это???
Artem18rus
Машина: Lancer Cedia CS2A
Re: Включаешь магнитолу
Сообщение ElM » Пн, 26 авг 2013 22:18
какая магнитола, какие провода, какой усилок, где идет сила, где идут линейки?
Сообщение marlof » Вт, 27 авг 2013 3:45
У меня такаяже фигня была, кинул +- напрямую от АКБ и переделал провод АСС на мафон и уселок.
Добавлено спустя 6 часов 35 минут 26 секунд:
Зря я обрадовался, короче такая же мутотень, но я понял что это уселок фонит.
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Сообщение Mitza » Вт, 27 авг 2013 10:27
у меня такая же фигня появилась недавно - фонит в колонках в зависиомсти от оборотов двигателя )) то пропадает то появляется, это косячит магнитола (я наблудил - ворочал мафон работаюший, стягивал питание), но ремонт не дорогой, пропаять пару контактов.
Сообщение ElM » Вт, 27 авг 2013 10:31
для решения проблемы надо главный кондер питания в магнитоле поменять и все. и к нему шунт мелкий кондер поставить. у меня такая же беда была при подключенном усилке, кондер поменял и все пропало. даже на ксенон не реагирует
Сообщение Mitza » Вт, 27 авг 2013 10:40
ну вот шото подобное и мне сказали сделать с моим мафоном ))) но я сам ясен пень не сделаю, к мастеру понесу.
Сообщение ElM » Вт, 27 авг 2013 10:50
Да там просто все. Главное уметь спаять 2 контакта ). Есть кондеры называются "компьютерные". У них еще приставка LOW ESR. Я взял Capxon 4700 мкф 16В
Выпаял старый, там 2 тычка паяльником. Впаял новый. И с обратной стороны платы мелкий кондер пленочный или керамика 0,1-0,22 мкф тоже на вольтаж свыше 16В. И все. Все наводки пропали.
Перепутать этот кондер не возможно. Он обычно самый большой и ближе ко входу питания находится.
Сообщение kinkip » Вт, 27 авг 2013 11:22
Не знаю как на цедиях!.. Но на тазах это предусмотрено на самом генераторе, там стоит конденсатор гасящий помехи! Фон идет в систему именно от генератора... :) Скорее всего и в наших авто такая же фича, просто высох кондер в гене.
Чудесный сон приснился мне когда то !
Четыре грузчика несли мою..зарплату !
kinkip
Машина: 4G15 CEDIA 2001
Сообщение ElM » Вт, 27 авг 2013 11:39
kinkip
ну как вариант да. но в голове хороший кондер тоже не помешает
Сообщение Родионов » Вт, 27 авг 2013 14:05
ElM писал(а):Да там просто все. Главное уметь спаять 2 контакта ). Есть кондеры называются "компьютерные". У них еще приставка LOW ESR. Я взял Capxon 4700 мкф 16В
Однозначно. Надо ставить полярный кондёр большей ёмкости (на 1000 лии 2000) и в параллель неполярный от высокочастотных помех.
Вернуться в Автозвук
