Тут то я и задумался о нормальной музыке в машине за минимум денег и переделок. Покурив несколько дней форумы и мануалы к штатной магнитоле для себя решил что есть несколько путей решения проблемы:
1. искать штатный ТВтюнер. Из плюсов - возможность подключить видеокамеру; нормальную голову которая читает почти все; остается штатный майфун и экран. Из минусов - найти такую девайсину в центральном регионе сложно и стоит она немало;хорошая голова от 4500; проблема удобства управления ГУ.
2.Выкидывать нах. штатную мультимедийку и ставить нормальную голову. Из минусов - надо полностью менять пластик на консоли который надо еще найти: голова от 4500; теряется данные с борткомпа; неизвестно, будет ли работать климатконтроль. Из плюсов - теоретическа возможность подключения видеокамеры.
3.сделать свою мультимедийку поставив CAR-PC
Плюсы - навигашка; теоретически нормальный звук; перманентная всеядность любого контента, возможность тырнета в машине:-) Минусы - высокий бюджет, нормальное железо в слимовском исполнении >15к+3к на тачевый дисплей+2к на усь; теряется инфа с борт компа. Первые 2 варианта окинул сразу из за гемора и хреновенькой эргономичности вариантов. а вот над 3м призадумался! Возможноть воспроизводить любой медиаконтент и читать cedia-club сидя в Вагончике грела душу. Возможно кто то скажет что почитать форум можно и с телефона, но я ретроград и считаю что телефон должен уметь звонить, слать смс, быть будильником и держать зарядку ну хотябы неделю, а все остальное от лукавого! Увы смартфона живущего более 2х дней в природе нет. Забыл, пусть будет MP3 плеер с блютусом для подсоединения гарнитуры. Начал было подбирать конфигурацию подешевле и искать место в машине, но тут мне на глаза попала такая вот девайсина
.Девайс с полным фаршем и 2мя симкартами. зачем 2 симкарты? затем чтоб с одной из них звонить:) правда в оригинальной русской прошивке этой возможности нет:( Но зато существует самопальные прошивки с рутом и функцией звонилки:). На том момент эта вещица лежала в Мвидео по цене 7500. к тому же после покупки телевизора выдали скидку на 4к. В общем забрал я девайс за 3500 да еще крепеж в соседнем автомагазине за 350. Радостный и счастливый начал думать, как это дело органично и эргономично вживить в машину. Сначала повесил это дело на стекло - все хоршо, но тянуться к клавишам звука далековато и периодически отваливается от стекла. В итоге убрал один сегмент из крепежа и повесил на штатный монитор таким образом чтоб не перекрывались значения расхода и забортной температуры. Хоть паяльник в руках держать и умею но с радиоэлектроникой особо не дружу, поэтому сразу не догадался подпаяться в входам усилка в майфуне. Решил подключить планшет через усилок. Для опытов был приобретен и вживлен под водительское сиденье двухканальный SUPRA. Так как на момент появления усилка доступа к нормальным силовым и акустическим проводам не было а попробовать как оно будет работать очень хотелось, подключил усь к колодке которая в майфун вставляется, а питание подвел обыкновенным электрическим проводом не забыв при этом про предохранитель. Первое включение без настроек - звук однозначно лучше чем с родной мультимедийки! А после настройки простенького эквалайзера в штатном гугловском плейере с штатной аккустики удалось получить вменяемые мидбасы и даже какое то подобие басов!!! Покатался я с недельку на этой времянке пока не поставил нормальные провода. Своего гаража нет, во дворе ковыряться - не камильфо, в одно из воскресений вписался к другу в гараж, протянуть силовые провода от аккумулятора. Подключил,а на проброску акустических проводов времени не хватило. Провода 4ag, на 5 метров расстояния - с запасом, чтоб в последствии можно было усь по мощнее поставить. Решил я проверить как теперь усилок будет басы отыгрывать, с времянкой явно не хватало мощности. Звучание басов конечно улучшилось, но в месте с тем возросла и мощность на выходе
В общем усилок спалил магнитолу, а магнитола ответила ему 12 вольтамb на выходы:) итог в общем то закономерен, опять ехать под музло с телефона
В общем идея имеет право на жизнь, осталось только реализовать на нормальных компонентах. Прикинув свободные финансы, решил прикупить 4х канальный Mistery MK4.80.
Конечно не Alpine или Kenwood, но однозначно лучше супры, самое то для хорошего бюджетного звука. В активе металлический корпус, басбуст и кроссовер на каждую пару каналов, для полного счастья не хватает только регулятора баланса (в принципе он есть на планшете). Наконец то проложил нормальные 2мм провода до колонок и начал тестировать свое творение. Вот тут то меня ждал неприятный сюрприз - сгоревшая супра умудрилась помимо магнитолы убить еще и левый фронт. Но убить как то странно, на малой громкости колонка только пукает, на большой - нормальный звук. Оставшиеся же колонки меня приятно удивили. Фронт начал отыгрывать и верхушку и мидбас, задние верхнюю часть мидов и собственно верхи. Оно и понятно, от 13" задних колонок глупо ожидать адекватных мидбасов. К тому моменту я уже определился с плеером, выбор пал на PowerAMP. С помощью его десятиполосного эквалайзера удалось выжать из штатных колонок звук на несколько порядков лучше чем от стоковой мультимедии. Очевидно что назрел вопрос о смене фронтов. После долгого и мучительного выбора остановился на Morel MAXIMO-6. Поставил это дело через фанерные проставки в штатные места, закрыл технологические дырки в дверях а заодно сделал шумо\виброизоляцию. Твиттеры воткнул в крышки треугольников дверей. В целом получилось очень достойно, колонки отыгрывают от 120Гц (тестил диском IASCA) и до верхней границы слышимости. Немного резковаты твиттеры, но это исправилось подбором угла установки и эквалайзером.
Теперь пару слов о мультемедийной составляющей системы, то есть планшете. Как писал выше, девайс на андроиде 4.0.3 имеет 2 симки с которых можно звонить,3G, GPS, WiFi статндарта n, Bluetooth, 7" пятиточечный мультитач, акум которого хватает на 12+ часов работы навитела и флешка на 32гб. Из минусов слабый одноядерный проц на 1ГГц и отсутствие USBhost.Планшет подключен к усилку через шнур джек-тюльпан. Музыку воспроизводит PowerAMP. На мой взгляд наиболее подходлящий для поставленных целей плеер под андроид. Есть 10 полосный эквалайзер и еще куча настроек звука, читает flac, есть возможноть листать треки в режиме блокировки экрана, висит в трее и можно пролистать трек (полезно когда запущен навител), в целом удобоваримый интерфейс. В качестве навигашки использую навител. Так же планшетник будет использоваться в качестве OBD2 сканера, осталось дождаться блютус контролер с китая:)
В общем получилась хорошая мультимедийка превосходящая штатную как по качеству звучания так и по функционалу. Есть некоторые проблемы с наводками:при зарядке планшета на заведенном двигателе слышны шумы когда происходит искра в свече. Думаю проблема решится если использовать качественную а не китайскую за 100р. Ну или на крайний случай спаять фильтр. В планах распаять выносной микрофон для лучшей слышимости при звонках. Есть мысли написать прогу для постоянного контроля ключевых параметров. Так что если среди форумчан есть прогеры с опытом написаня под андроид, можно обмозговать вместе. В акустическую систему хочу добавить конденсатор ибо на громкости 2\3 даже на заведеном движке салонный свет маргает
Затраты:
1. Усилок - 2200
2. Провода - 1500
3. Колонки - 3900
4. Планшет - 3500
ИТОГ 11100
P.S. экран раздолбал до того как поселил планшет в машину, упал с 2хметров на бетон но тач работает
. Своих фоток много не делал, т.к. не было фотика под рукой.
. звук пустил через усилитель, меня вполне устраивает. тоже хотел андройд ставить, даже спаривать с контроллером который будет с датчиками работать и исполнительными устройствами вплоть до голосового управления, но поковырявшись основательно понял что это будет куча проводов либо не одна загубленная демо-плата, к тому же как планшет выживет в условиях сибирских зим. в итоге чудом нашел сей девайс и мне его за глаза хватает
