Все очень похоже, как в статье http://carpc-project.ru/AUX-MITSUBISHI-W142.html.
Порядок разборки-сборки почти как у нас, на Цедии.
Но схема чуть другая и позиционные обозначения элементов другие. Вот выкладываю нашу схемку.
так было
стало так
Итого надо:
1) выпаять резистор R13
2) перерезать дорожку между базами транзисторов Q30, Q40
3) навесить дополнительный резистор 56 кОм (смотри схему)
3) повесить на базы транзисторов Q30, Q40 конденсаторы танталовые или электролиты 10 мкФ * 25 В, соблюдая полярность.
4) Подпаять три провода: на левый и правый динамики, и общий провод.
Включать только полностью собрав магнитолу (прикрутив все радиаторы, запаяв все точки присоединения земель платы к корпусу). Модуль MD можно не ставить на место, а вообще выкинуть (просто кнопка "MD/СD" на торпеде не будет откликаться).
Через прорезь для MD можно вывести провод для подключения плееера.
Не рекомендую делать, если вы никогда не держали в руках паяльник. Я при первом включении спалил выходной усилитель
, перестало работать любая музыка, видимо из-за того, что не полностью все собрал. Вообщем сделать можно, но на свой страх и риск.вот еще две фотки
на этой порезана дорожка между базами и выпаян резистор R13
https://drive.google.com/file/d/0B3U8lv ... sp=sharing
на этой, все элементы уже поставлены, осталось оба кондера в толстую термоусадку засунуть. (герметик я в конечном итоге удалил, хотел приклеить к плате, решил не делать, оставил все на весу).
