Тема изъезжена, и все таки...
Сообщение magikan » Пн, 26 май 2014 15:38
Решил разобраться с музлом в машине и тут началось... Перечитал кучу тем на форуме, но в основном все они за использование экрана БК как монитор видео.Изображение При отключении чейнджера тухнет монитор. Где то читал про тот как от двд отрезали провода на колонки и приделали к новой голове... Разве колонки идут не через центральную панель? Может есть более конкретный метод вставки майфуна? Есть ли способ убрать чейнджер без последствий для Бортового? Тем более что я так понял там уже стоял сторонний майфун, т.к. протянуты провода для саба. Но как все было подключено нет возможности спросить у бывшего хозяина...
magikan
Машина: Lancer CEDIA CS5W RalliArt 2001u
Re: Тема изъезжена, и все таки...
Сообщение Родионов » Вт, 27 май 2014 12:14
magikan писал(а):Решил разобраться с музлом в машине и тут началось... Перечитал кучу тем на форуме, но в основном все они за использование экрана БК как монитор видео.Изображение При отключении чейнджера тухнет монитор. Где то читал про тот как от двд отрезали провода на колонки и приделали к новой голове... Разве колонки идут не через центральную панель? Может есть более конкретный метод вставки майфуна? Есть ли способ убрать чейнджер без последствий для Бортового? Тем более что я так понял там уже стоял сторонний майфун, т.к. протянуты провода для саба. Но как все было подключено нет возможности спросить у бывшего хозяина...
Все родные провода на разъёме по цветам совпадают с проводами на новых аппаратах. 6 лет назад я ставил ЧЕЛЕНДЖЕР - совпали, две недели назад сын купил ПИОНЕР - совпали, да родной с япии был пионер 2-х дисковый. Клубню подарил.
Сообщение ElM » Вт, 27 май 2014 17:41
magikan
сделай фотку своей системы или опиши
что над климатом, что под климатом, дальше скажу что делать без ущерба
Сообщение magikan » Ср, 28 май 2014 14:49
ElM писал(а):magikan
А можно поподробнее, что именно фотографировать?
magikan
Сообщение ElM » Чт, 29 май 2014 6:22
панель где монитор-климат-привод
Сообщение magikan » Вт, 10 июн 2014 15:08
ElM писал(а):панель где монитор-климат-привод
magikan
Сообщение ElM » Вт, 10 июн 2014 19:59
Ну понятно. На место двд магнитолу хочешь?
Сообщение magikan » Ср, 11 июн 2014 14:54
ElM писал(а):Ну понятно. На место двд магнитолу хочешь?
Ага, только там не двд, а чейнджер на 4 диска. А двд у меня под седухой стоит.
magikan
Сообщение ElM » Ср, 11 июн 2014 15:08
А если чейнджер отключить остальное работает?
Добавлено спустя 4 часа 58 минут 8 секунд:
а, ну понятно. странно что в книге нет ничего про чейнджер
Сообщение magikan » Чт, 12 июн 2014 3:19
ElM писал(а):А если чейнджер отключить остальное работает?
Ага, вот и я не могу понять, ну ладно ДВД - навигация и все дела... Но при чем тут чейнджер? Кстати поговорил с электриком, он говорит что нужно выпаивать плату из чейнджера.
magikan
Сообщение ElM » Чт, 12 июн 2014 7:50
ок, попробуй сделать вот что. вытащи md-проигрыватель (вроде он у тебя там), который над чейнджером, там сзади разъем стандартный для магнитолы должен быть, его вытаскиваешь, а затем проводами с него надо подать на md-проигрыватель +12 на контакты АСС + питание. Если у него нет такого разъема значит рулит у тебя питанием ченджер, с ним поступить аналогично. В общем суть, оставить кого то из них без колодки питание+колонки и подать на него питание. Таким образом можно будет поставить магнитолу любую и оставить в рабочем состоянии штатную систему. Мы на аиртреке так делали, cd-проигрыватель там стоит где у тебя чейнджер, его тупо запихали вглубь панели, поставили нормальную магнитолу и с нее подали питание на кассетник под экраном. Магнитола работает, система работает
Вернуться в Автозвук
