Помогите с установкой 25см кругляшей в заднюю полку седана
Сообщение евGEНИЙ » Пн, 02 июн 2014 16:28
Купил. Но........ Как засунуть? по ширине впритык. железо не вырежешь нормально. Двойные листы и всякие жесткости. Под стекло не залезешь, чтоб прикрутить. Кто ставил? подсобите :ne_vi_del:
евGEНИЙ
Машина: CEDIA 4G15 2001
Re: Помогите с установкой 25см кругляшей в заднюю полку седа
Сообщение aksen88 » Вт, 03 июн 2014 9:15
я ставил 4 дина 17см делал новую полку зя. акустика alphard динамики басовые
aksen88
Сообщение евGEНИЙ » Вт, 17 июн 2014 16:49
Cпасибо за советы!))) Очень помогли...................... Сам поставил корячась
евGEНИЙ
Сообщение ElM » Вт, 17 июн 2014 17:22
не поверишь сам лично уже пятый 25см втыкаю, да и парни каждый пару раз делал. чего агриться то? нет ответа, значит не ставили. вот сфотать и рассказать было бы замечательно
Сообщение sanyakuban » Вт, 17 июн 2014 17:50
это верно, а все же яйца бы поставил, у меня 4 стояли, все было замечательно, и удобно ставить было,
sanyakuban
Машина: airtrek 2.4 2001
Сообщение евGEНИЙ » Ср, 18 июн 2014 14:58
Рассказываю.
День первый...
Может, кто ставил лучше, но из-за незнания сначала сделал много лишних движений. Итак... Сначала хотел поставить в родную тонкую полку прикрутив дины к кузову. снял сиденье, полку и понял, что это сложно. Так как кузовщина там не ровная, с буграми и вмятостями, в некоторых местах утолщение металла. Начал пилить, потом до фортуны добрался, вобщем кое как сделал дырку под один динамик, но пришлось отпилить направляющие держателя багажника, теперь подставку ставлю, потом аморт ставить надо будет. магнит колонки упирался. далее сделал дырку в полке, поставил полку кое как положил колонку и о чудо! не могу закрутить шурупы. Стекло мешает.
Спустя неделю...
Осмыслив все свои лишние движения и особенности данного автомобиля решил... Взял стенку шкафа массивного -2.2 см. По лекало со старой полки выпилил новую, подогнал по размеру на месте, сделал скос под угол стекла, вырезал углы под ремни безопассности. Далее вырезал дырки под динамики. С расчетом сначала вкручу их в полку, потом полку засуну в авто. Так и сделал. Но полка не легла :-) ::yaz-yk: . пришлось делать вырезы в стенке за спинкой сидения, чтобы запихнуть полку. Полку обтянул серым перфарированным кожвинилом и поставил все. Теперь доволен как паровоз.
Вы скажете, что мог и не спрашивать ничего тут, все равно сам все сделал, но просто если бы Вы сказали сразу последовательность, то мой багажник по прежнему бы открывался, как у людей, а не на палке, как сейчас)))))))))) Фото отчет очень мал, но он все же есть - http://www.drive2.ru/l/3949195/
евGEНИЙ
Вернуться в Автозвук
