magic » Пн, 01 сен 2014 4:53
baofu
чтоб снять пластик вокруг динамиков, нужно для начала снять нижнюю часть (которая тканью оклеена)
1. вытаскиваешь пол, нишу над докаткой.
2. снимаешь пластиковый порог багажника. (он должен держаться на двух клипсах. когда вытащишь нишу над докатой - увидишь эти клипсы. и просто сдергиваешь порог)
3. снимаешь кармашек-уголок который в пол прикручен) (2 самореза)
4. переходишь к заднему сидению. сдергиваешь диван (нижний). Тебе нужно открутить боковины спинки. под диванам по одному болту с каждой стороны. Откручиваешь, и боковина вверх вытаскивается.
5. под боковиной увидишь саморез, который держит боковую обивку багажника и пару клипс.
6. далее опять в багажник. на боковине в районе прикуривателя (и соответственно симметрично на другой стороне) есть петли для крепления груза. откручивай их.
7. по краям в районе проема боковиныдержаться на саморезах. 2шт - по одному сверху и снизу. один прекрывал порог, второй видно и так. откручивай
8. два самореза на боковине в районе спинки дивана, куда вставляется полка багажника. откручиваем.
9. теперь можно сдергивать боковину (нижнюю). сверху она находит в верхнюю, если ниразу не разбирал, может достаточно плотно сидеть. не стесняемся, тянем.
10. когда снимешь низ, верх полностью освобождается. визуально посмотри, может есть пару клипс по нижнему краю.
11. откручивай верхнее крепление ремня безопасности и сдергивай верхнюю боковину. она вся на клипсах.
как-то так
