Провода для акустики
Сообщение Creator » Вт, 28 авг 2007 16:30
Снимал японский мафан к нему была подведена вся проводка. С передними динамиками разабрался а вот проведены ли штатные провода на задние динамики? Где их искать если они есть?
Creator
Сообщение Devil » Вт, 28 авг 2007 16:42
Ну у меня не только провода, сами динамики штатно стоят!
Но товарищ брал хонду, так у него схади динамики отсутствовали, но провода шли и были прикреплены скотчем какимто.
Сообщение Devil » Вт, 28 авг 2007 16:43
А вообще, багажник открывал? если динамики есть - их видно.
Re: Провода для акустики
Сообщение magic » Вт, 28 авг 2007 18:24
Creator писал(а):Снимал японский мафан к нему была подведена вся проводка. С передними динамиками разабрался а вот проведены ли штатные провода на задние динамики? Где их искать если они есть?
провода полюбому должны быть. даже если нет родных динамиков
Сообщение BTS » Вт, 28 авг 2007 18:27
у меня в полке есть место под блины... тобишь проводка, там должна быть, ну тогда дело за малым)))))
BTS
Сообщение Павел » Ср, 29 авг 2007 9:51
блины? в смысле круглые?
найдешь проводку расскажи. тоже хочу!
Павел
Сообщение Славян » Ср, 29 авг 2007 10:28
Использовать штатные провода нестоит, они тонкие и алюминь, если акустика более мощная будет ставица то лучше купить медные провода да протенуть по бортам.
Славян
Сообщение Славян » Ср, 29 авг 2007 10:30
у меня пока 7 проводов по салону протянуто+ в багажнеке ворох
Славян
Сообщение Павел » Ср, 29 авг 2007 10:32
если ставить серьезную аккустику, то родные провода лучше вообще выкинуть. до этого я пока не дорос. пока хочу поставить какие нить дешевые, а лучше халявные перделки на 16 см.
Павел
Сообщение ElM » Ср, 29 авг 2007 10:36
еще один нюанс. если тянете в багажник питание для уся (саба и пр. хрени) то: питание ведите по левому, сигнал по правому. а то будут вам помехи ниоткуда (бывали случаи)
Сообщение Славян » Ср, 29 авг 2007 11:09
у меня по центру силовой плюс протянут, в бортах кабель не влезет даже он толстенный , плюс планирую ещё один провод тянуть для будущего усилка на саб, всё будет мощно
Славян
Сообщение Oskol » Ср, 29 авг 2007 14:22
У меня при покупке была только одна колонка в одительской двери, но провода были все на месте. Еще какаято фикня:::: в богажнике торчат два обрезанных провода и под передним пасажирским сиденьем (провода как от буфера) К ЧЕМУ ОНИ ТАМ?
Oskol
Сообщение Connect » Ср, 29 авг 2007 15:34
А сам как думаешь? :)))
я у себя тоже нашел провод под крылом обрезанный. На усилки такие ставят. И магнитофон какой то не понятный стоит даже не закреплен..
Была у тебя музыка, только сняли ее.
Connect
R2D2
Сообщение Oskol » Ср, 29 авг 2007 15:58
Понятное дело, жиды какието попались, я прикидываю музыка там не плохая стояла.
Oskol
Сообщение magic » Ср, 29 авг 2007 19:39
Oskol писал(а):Понятное дело, жиды какието попались, я прикидываю музыка там не плохая стояла.
самое обидно что чаще всего снимают уже в россии, черти поганые.
Вернуться в Автозвук
