Народ помогите советом!!!!!
Сообщение A87 » Сб, 11 окт 2008 20:20
Всем огромный привет!) Ситуация такова. Утром выхожу из подьезда, слышу свист из под капота! Ну думаю машина холодная итд. Вот уже 3-ий день езжу и с 1200 до 2000тыс(обороты). Идет свист но не сильный! Что может быть???
A87
Re: Народ помогите советом!!!!!
Сообщение Imp » Сб, 11 окт 2008 20:28
ключик на 12 и подтяни генератор.
ремень ослаблен
Imp
Сообщение A87 » Сб, 11 окт 2008 21:01
Imp- спасибо большое! Завтра гляну!
A87
Сообщение Boatswain » Сб, 11 окт 2008 21:33
Либо ремень на ГУР. При подтягивании не забудь ослабить основные болты либо гены, либо гура.
Сообщение A87 » Вс, 12 окт 2008 6:09
Boatswain- то есть либо ремень генератора подтянуть или же гура! А что ослабить?
A87
Сообщение A87 » Вс, 12 окт 2008 9:52
И еще такая проблема! Жрет масло! На 10тыс почти 2 литра доливал! Или это нормально?
A87
Сообщение Imp » Вс, 12 окт 2008 10:06
A87 писал(а):И еще такая проблема! Жрет масло! На 10тыс почти 2 литра доливал! Или это нормально?
всё зависит от манеры твоей езды, продолжительности времени твоей езды, и каким маслом её еще кормишь.
это по хорошему.
Джедаю любят вкусно покушать....
а есть еще и обратная сторона, т.е. худшая. (подтёка сальников у роликов ГРМа), или еще чего похуже.
но если не течет. то наверно с машинкой у тебя всё гуд.
Imp
Сообщение A87 » Вс, 12 окт 2008 12:50
Imp-подтеки есть возле ГРМ, но нигде не капает! Лью Mobil 5W50! Сальники менять???
A87
Сообщение Юрка » Вс, 12 окт 2008 13:22
A87
ГРМ менял? Какой пробег? 2 литра на 10 тыщ это че то многовато.. Я вообще не доливаю при нормальном стиле езды, не сказать, что тошню.. Лью тоже мобил тока 5w30, попробуй его. Синтетика.
Когда газ даешь на холостых, свист сначала усиливается, а потом проходит, верно? Тогда это генераторный ремень, а вообще пощупай какой слабее
Сообщение C00LM4N » Вс, 12 окт 2008 14:04
Я жгу нипадецке, масло раз в 5-6 тысяч меняю - ни капли не уходит.
Ремни скорее всего не меняные - меняй оба. И ГРМ с роликами и сальниками заодно.
Сообщение A87 » Вс, 12 окт 2008 14:10
Юрка-не ГРМ в поряде! А вот на генераторе да..... Да вот на месте стоишь газуешь и с 1.2 до 2.0 идет тихий свист, потом пропадает! Иногда бывает на ходу!
A87
Сообщение A87 » Вс, 12 окт 2008 14:11
Так а масло она из-за чего жрет зараза?)))) Или оно через сальники уходит???
A87
Сообщение Юрка » Вс, 12 окт 2008 14:19
A87
если подтеков нет, то жрет либо через кольца, либо через сальники клапанов, либо через клапан егр, но весьма маловероятно что через него столько уйдет.
Менял грм на пробеге 93 тыщи, сальники коленвала и распредвалов были мокрые. При замене ГРМ замена сальников обязательна!
Сообщение A87 » Вс, 12 окт 2008 14:38
Юрка- я грм еще не меня!) Но я так чувствую что нужно!)
A87
Сообщение Юрка » Вс, 12 окт 2008 14:41
A87
пробег какой?
Вернуться в Автозвук
