помощь подключения саба
Сообщение fetter » Чт, 13 май 2010 13:34
есть саб prology at-1200 и провода. машина lanser кузова cs6a незнаю на америкосах какие магнитолы стоят как у cedia или нет......помогите как открыть панель и куда вставить саб...
Последний раз редактировалось fetter Чт, 13 май 2010 13:47, всего редактировалось 1 раз.
fetter
Re: помощь подключения саба
Сообщение fetter » Чт, 13 май 2010 13:35
фото снизу слабый форум что тут нельзяя напрямую фото влить или я чтото непонимаю (((
Последний раз редактировалось fetter Чт, 13 май 2010 13:46, всего редактировалось 1 раз.
fetter
Сообщение fetter » Чт, 13 май 2010 13:44
fetter
Сообщение sky_krasnodar » Чт, 27 май 2010 10:53
Думаю к штатной ничего ты не подключишь... Если только через высокоуровневый вход. Это тот, что слева от входа линейников (тюльпанов), короче там где фишка на 6 контактов...
Еще тебе потребуется протянуть remoute от магнитолы (если таковой конечно имеется на штатке), если его нету, можно соединить "+" и "rem" вместе, но тогда нужно будет ставить в цепь выключатель. А то саб будет работать постоянно!
И еще, тубу нужны провода питания, это "+", который нужно от аккумулятора тянуть, и "-", его можно с кузова взять...
как-то так...
Будут вопросы, пиши в личку
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение C00LM4N » Чт, 27 май 2010 14:23
Ремоут должен плавно фейдится. Если ставить выключатель - при включении и выключении будут аццкие щелчки.
Сообщение sky_krasnodar » Чт, 27 май 2010 15:05
C00LM4N писал(а):Ремоут должен плавно фейдится. Если ставить выключатель - при включении и выключении будут аццкие щелчки.
Это я знаю, но если магнитола не имеет ремоута...
Хотя, вообще, можно подключиться к проводу активной антенны!
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение BEAVIS666 » Чт, 27 май 2010 15:10
магнитолы такие же стоят, поставь нормальную магнитолку, кабели: слева силовые, справа акустические протяни... саб соот-но в багажник сунь... :)
BEAVIS666
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 27 май 2010 20:13
эм... чет я первый раз слышу чтобы ремоут фейдился... я, если нет управления на магнитоле, подключал просто к зажиганию... включил зажигание - запел саб... выключил зажигание - замолчал.... и ни каких щелчков не было...
в сабе ремоут выполнен логикой: есть сигнал - работает, нет сигнала - переходим в ждущий режим... а теперь в эту логику (есть сигнал/нет сигнала) подайте не 12 вольт а допустим 6... правильно - оно или увидит сигнал (и будет саб петь как и при 12) или не увидит (уйдет в ждущий режим)...
а "аццкие щелчки" появляются когда питание от саба отключаем/подключаем (не правильно подключили или подключили через реле, которое отрубает от саба питание)...
Сообщение C00LM4N » Пт, 28 май 2010 8:21
Это от усилителя зависит ещё. У некоторых есть свой фейд по ремоуту. У меня на сабовом, например, нет. И если подать 12В на ремоут, то пукнет. Но по-хорошему, магнитола не должна скачком подавать ремоут. Я на эту тему общался с человеком из эрты, который как раз делал мне линейные выходы на штатную магнитолу. Лично видел на осциллографе, что их блок фейдит ремоут. Когда у меня блок поломалсо и перестал фейдить - пердело оч сильно.
Сообщение locik » Ср, 01 сен 2010 18:47
я лично думаю съездить к электрикам
помогу с запчастями для вариатора
locik
Машина: Lancer CEDIA CS2A
Сообщение denidi » Пт, 07 окт 2011 10:02
подскажите силовой провод от саба как к акума проятнуть.. че то запарился.. через крыло?
denidi
Сообщение mafan » Пт, 07 окт 2011 11:09
denidi писал(а):подскажите силовой провод от саба как к акума проятнуть.. че то запарился.. через крыло?
странный вопрос))) через какое крыло?) в чем проблема, конкретней?
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Сообщение denidi » Пт, 07 окт 2011 11:14
всмысле только через крыло можно?)
denidi
Сообщение mafan » Пт, 07 окт 2011 13:47
ничо не понимаю)) через какое крыло ты провод тянуть хочешь? провод сила от аккума до саба идет по салону (в порогах пластмассовых) выходит из багажника в салон из салона в подкапотку. Ты о каком крыле говоришь?
mafan
Желтый субмарин
Сообщение vova-d » Пт, 07 окт 2011 14:24
Да в лансер клубе там через левое крыло тянут.
Я тянул через парель, чтоб длина провода была поменьше, а кондер поставил под печкой, опять же из соображений наименьшей длинны силовых и акустических проводов
Вот здесь видно где он стоит, и немного видно куда провода идут
http://avtogid4you.narod2.ru/Avto_live/ ... sabvufera/.
Вернуться в Автозвук
