Как вычислить объем короба для саба.
Сообщение apn » Ср, 14 июл 2010 20:09
Надоел громоздкий чемодан в багажнике! Хочу приподнять уровень пола в багажнике и состряпать корпус для саба в этой фальшполке, да так чтоб еще и запаска там жила! Но вот столкнулся с траблом... Как объем то вычислить...? Воду лить что ли? :-)
И вот еще вопрос знатокам. Например получится больше чем надо для головки, это не навредит?
Зато не пешком....
apn
Машина: lada zemljanika
Re: Как вычислить объем короба для саба.
Сообщение Леха 22RUS » Ср, 14 июл 2010 20:11
очень интересно, как будет выглядеть :)
сделай фотоотчет в процессе :fo_tik:
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение apn » Ср, 14 июл 2010 20:17
Леха 22RUS писал(а):очень интересно, как будет выглядеть :)
Ага зафотаю, только думаю это не скоро произойдет.. Долго больно собираюсь да и времени очень мало в личное пользование. :-(
Зато не пешком....
apn
Сообщение apn » Ср, 14 июл 2010 20:21
Идей то очень много, да и руки из правильного места растут. Думаю легко справлюсь с этой задачей, а если бы времени вагон и финансы, то и бампер наблотыканый забубенил бы, Да много чего еще... :-(
Зато не пешком....
apn
Сообщение mafan » Ср, 14 июл 2010 21:03
что значит вычислить? Проверить на сколько литров ящик сделал? Оптимальный вариант - водой, заодно посмотришь где щели есть, если воду не хочешь - песок. Если тупо кубик, то геометрия в помощь))
Если больше получится - плохо, как и меньше, но с этим можно бороться, синтепона например запихать туда
Интересно, а каким образом ты хочешь оставить запаску? Гробину эту вытаскивать будешь, если она понадобится, или как?
Не думал насчет стеллса?
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Сообщение vova-d » Ср, 14 июл 2010 21:08
ну Ё моё всё уже сделанно читай Здесь:http://dunin-a.narod2.ru/gdi/
но предупреждаю работы море :-)
Сообщение mafan » Ср, 14 июл 2010 21:16
Я конечно извиняюсь, но это не автозвук. Это так - заняться нечем. Для саба важна герметичность коробки и жесткость стенок, а при такой установке никакой жесткости, а уж тем более герметичности не получится, соответственно ни о каком качестве звука говорить не приходится. Далее, откуда там взялись 42 литра? сразу под динамиком запаска лежит! что тоже очень сильно отражается на качестве баса. Выглядит конечно круто, но в плане качества звучания - бред. оптимальный вариант, чтобы не потерять качества звучания и оставить функционал багажника - стеллс, можно в пол замастрячить, но ни о какой запаске тогда речь не идет и все равно в эту нишу надо делать полноценный короб.
mafan
Желтый субмарин
Сообщение vova-d » Ср, 14 июл 2010 21:32
ну тебе виднее, что мешает в герметичный короб засунуть в качестве баласта запаску? стэлс не набирает по объему близко. Я рассматривал этот вариант.
Полноценный короб с запаской съедающий баластный объем.
Правда все минусы описаны мной, добавлю лишь один- надо дверьку сделать очень прочно закрывающейся. Короче скоро я подключу усил и точно опишу что да как.
Щас могу лишь сказать что при этом варианте можно баластом (акустической ватой, или баластом) регулировать объём. и как следствие регулировать бас. Ещё тесты показали что бас можно регулировать открытием/закрытием полки, или боковых боксов! Т.Е. получается довольно гибкий вариант.
Не спорю заняться действительно здесь есть чем!
Сообщение ElM » Чт, 15 июл 2010 3:36
мешок для мусора берешь и воду заливаешь.
Сообщение apn » Чт, 15 июл 2010 4:13
Спасибо, будем водичкой баловаться! :-)
А я не говорил, что запаска в корпусе будет!!! Она под ним, я для этого уровень пола и хочу поднять. Чтоб обьем увеличить, т.е. будет полноценный короб который будет лежать на запаске и нести доп. функцию пола в багажнике.
Зато не пешком....
apn
Сообщение ElM » Чт, 15 июл 2010 4:20
а саб какой ? и корпус зя или фи?
Сообщение apn » Чт, 15 июл 2010 4:33
Alpine линейка R-type. Ну а совсем психануть то .. Kicker s12. Фазоинвертор я вряд ли сделаю, хотя в продаже есть готовые. А так чтоб проще з\я. По самому сабу надо смотреть, рекомендации читать.
Зато не пешком....
apn
Сообщение ElM » Чт, 15 июл 2010 4:41
готовые брать не стоит. там как говорится после сборки обработать напильником.
Сообщение mafan » Чт, 15 июл 2010 5:16
тут однозначно зя и по литражу меньше, что я думаю критично и звук лучше (на мой взгляд) :)
mafan
Желтый субмарин
Сообщение ElM » Пт, 16 июл 2010 4:30
кикер в зя не играет (с магнитолы), а вообще скачай jbl speakershop, введи параметры саба и посмотри объем ящика
Вернуться в Автозвук
