одноклубники нужна помощь
Сообщение vova-d » Сб, 17 июл 2010 22:15
Суть такая:
система:
Мозг: пионер авик ф500бт (навигация),
голова: карозерия п-007 (вроде так) МД чаенджер с кучей настроек по звуку,
Фронт, Тыл стандарт ,
Саб DLS на 12 дюймов,
Усилитель на саб поверакустик 800ватт с кучей регулировок,
Мозг с головой связаны через джек 3,5.
Выход на саб задействован с карозерии стандартный.
Голова работает в режиме AUX.
Вот в чем вопрос:
подключил саб, не играет . когда включаешь питание усилителя идет наводка на саб (терпимая) ,возможно это связано с тем, что реар усила я напрямую коротнул к его + чтоб его запустить (не в этом суть).
короче включаешь радио (сигнал идет с головы)- саб качает и регулируется и т.д. , переводишь голову в режим аукс, чтоб слушать музыку с навигации (она и флешки читает и узби) и усё! :cry_ing: саб не регулируется, не качает, а сила сигнала идущего на саб становится сравнима с силой наводки.
в чем может быть причина? Ваши варианты.....
Последний раз редактировалось vova-d Вс, 18 июл 2010 8:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: одноклубники нужна помощь
Сообщение Lancer918 » Вс, 18 июл 2010 6:59
голова у тебя такая?
как подсказывает опыт либо с настройками что-то не так (что маловероятно так как на AUX идет шум),
либо :du_ma_et: , а кстати на AUX из саба только шум или басы он все-же выдает? Если звук есть, но зашумленный и при отключении выхода на саб из меню магнитофона(ну или комбинацией кнопок) этот самый шум появляется во всех динамиках, можно попробовать поставить ферритовое кольцо или вот такую штуку
или еще один вариант, ты пишеш что коротил на плюс задний выход усилка? вот тут можно и по подробнее, что коротил конкретно? хотя если номер с ферритом не пройдет неси в ремонт там разберутся. удачи
зы а голова зачетная :co_ol:
WAGON RALLI///ART TURBO 2001г.
-Ты суслика видишь?
-Нет.
-И я нет. А он есть! (ДМБ)
Lancer918
Машина: Lancer Cedia Wagon RalliArt Turbo
Сообщение vova-d » Вс, 18 июл 2010 21:05
Почти разобрался :dan_ser:
Подлые китайцы :pa_la_ch: забыли внутрь провода проводки положить :ps_ih:
Вот уроды потратили мне 1кг нервов.
В итоге пришлось делать провод самому (колокольчик) из недорезанного провода от пионеровской камеры заднего вида.
А этот злаполучный провод состоял из 5(!) проводков каждая жила, каждый проводок из которых был тоньше тонкого волоска :sh_ok: и всё они были безобразно намотаны и возможно даже коротили между + и -.
Но всё равно мне не нравится как вуфер работает, видимо ещё где-то подстава лежит
Сообщение RusLanc » Вс, 18 июл 2010 21:20
Может в тюльпанах, просто у меня такая же фигня была определил методом подергивания этих проводов (я имел ввиду фон).
RusLanc
Вернуться в Автозвук
