Ошибка Р0170
Re: Ошибка Р0170
Сообщение mishab » Сб, 01 сен 2012 16:02
Вот и все. Поставил датчик кислорода ( нжк 1952) , ошибка 0170 ушла.
mishab
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Tolstoff » Вс, 21 окт 2012 7:54
Fynjyk писал(а):Итак - что было сделано по устранению моей ошибки P0170:
Куплена новая лямбда - рисует отлично не косячит
Проверены все выходы датчиков сканером - адекватны и в порядке. (ДМРВ, температура ОЖ, давление атмосферы, температура на впуске, Лямбда, итд) (какие мог)
Почистил Дроссель и ДМРВ
Поставил обманку на датчик температуры катализатора - резистор 3.8кОм (350 градусов)
после этих процедур ошибка P0170 не исчезла. как писал выше - проявляется только на паркинге или нейтрали никак не косячит и пропадает под нагрузкой и как понимаю появляется только в режиме сверхобеднения опять же только без нагрузки....
Проверил сегодня и почистил клапан EGR в соотв теме отписался где находится итд чтобы люядм было понятно. обнулил комп обучил. в процессе теста... если появится P0170 допишу здесь...
UPD: ровным счетом после чистки клапана EGR ничего не изменилось...
UPD NEW: вообщем, похоже я избавился от проблем ошибки P0170 - что сделано - почищен дроссель и поправлен РХХ на нем на напряжение при закрытой заслонке на 0.532 вольта, стало лучше но ошибка не пропала, стал рыть дальше - оказалось что педаль газа не встает в положение минимума - поправил - вытащил резинку -демпфер ограничитель, сразу стали норм холостые обороты какие надо по книжке и ошибка перестала появляться....
Fynjyk доброго времени суток! Извени новичка. Вопрос такой, куда резистор впаять, можно подробней? Или схема обманки ката подходит? Заранее благодарен.
Чем больше знаешь, тем больше сомневаешься.
Tolstoff
Машина: Lancer Cedia CS2A MX 2002
Re: Ошибка Р0170
Сообщение vova-d » Вс, 21 окт 2012 8:02
У него мотор 4G93, тебе на пполтораху может не подойти.
И тем более я допустим когда кат удалил машина вообще никак не отреагировала. Ни одной ошибки не появилось.
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Андрюха Курганский » Пн, 18 фев 2013 21:14
Чек загорается ооочень редко. Сегодня со сканера прочитали Р0170 и написано было что-то типа - "недостаточная подача топлива в цилиндр №1". Это как я понимаю полюбому форсунки?
Андрюха Курганский
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Денис73 » Вт, 19 фев 2013 15:21
Р0170 возможные причины: негерметичность системы впуска воздуха, ДМВР, лямбда-зонд, не должное давление в топливной магистрали, топливный фильтр, загрязненные форсунки, грязная ДЗ, если топливная рампа вскрывалась, то могло замять прокладку уплотнительную, результат - подсос воздуха под форсунку.
Re: Ошибка Р0170
Сообщение vnizam » Вт, 19 фев 2013 18:15
Ищи клапан прогоревший или гидрик подклинивающий!! :ti_pa:
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Fischer » Вт, 19 фев 2013 19:32
Парни подскажите, стал загораться чек, ездил с ним наверное с неделю то горит то гаснет, обороты нормальные, разгоняется тоже, насчет расхода не знаю, не троит не тупит. поехал на сканер сказал ошибка 0170 и еще какая-то вроде 0135. давление на холостых на 0.1-0.2 ниже нужного, на высоких нормальное, фильтр в ТНВД менял с месяц назад. говорит поменяй фильтр в баке и кислородный датчик.
прочитал тему и возник вопрос: отопитель от 220В не мог послужить тому причиной?
Fischer
Машина: Lancer Cedia Touring CS5W 2001 г.
Re: Ошибка Р0170
Сообщение mishab » Вт, 19 фев 2013 19:51
Я лямду поменял и ошибка пропала
mishab
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Fischer » Вт, 19 фев 2013 20:06
Вот тоже думаю для начала ограничиться заменой лямбды и фильтра в баке, еще надо воздушный глянуть:)
Fischer
Re: Ошибка Р0170
Сообщение firt » Вт, 19 фев 2013 20:21
Fischer у тебя ошибка на лямду обрыв цепи подогрева лямды (комп погорел поглядеть немогу точно, но вроде прально написал) короче меняй ее и все.
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Fischer » Вт, 19 фев 2013 20:26
Хорошо, спасибо за ответ, буду ее менять:)
Fischer
Re: Ошибка Р0170
Сообщение lucifer_72 » Сб, 31 авг 2013 9:34
парни у кого есть каталожные номера всех фильтров не могу найти в экзисте
Бывшая А8
lucifer_72
Машина: Lancer CEDIA wagon 4G93 CS5W 2003
Re: Ошибка Р0170
Сообщение aleks02 » Ср, 09 окт 2013 13:55
Мужики подскажите ,вчера ездил,все было хорошо.Сегодня утром повез сына в садик и через 5 км от дома машина перестала набирать обороты и реагировать на газ.Я прижался к обочине и через 5 сек все нормально,опять едет как ни в чем не бывало.Через 3 км все повторилось.Приехал в гараж и оставил заведенной а через минуты 3 примерно вылез чек.Ошибка P 0170.Фильтр в баке и сеточку,а так же 2 фильтрика тнвд менял не бавно,Форсы мыл карбспреем через батарейку,тнвд давит на холстых-3.04,на 2000-3.13,на 3000-3.23. Что ей надо?,может была такая байда у кого.Когда машина прогревается то обороты скачут от 500 до 1500 несколько секунд и потом глохнет.На холодную такого нет,работает нормально но только нагреется сразу плавают обороты и в какой то момент глохнет.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Re: Ошибка Р0170
Сообщение firt » Ср, 09 окт 2013 16:24
Алекс, дак у тебя на прогрева обороты плавают или на прогретой, что то не понятно?
Тебе понять надо, плавают у тебя обороты при выходе на обедненку или нет, тогда круг сузится при поиске причин.
Re: Ошибка Р0170
Сообщение aleks02 » Ср, 09 окт 2013 16:46
firt писал(а):Алекс, дак у тебя на прогрева обороты плавают или на прогретой, что то не понятно?
Если ты мне объяснишь как это понять я тебе большое спасибо скажу.Эльм у меня есть но кроме как стирать ошибки я еще не научился.Если движок холодный они не плавают,но стоит прогреться и начанается плавание.Во время прогрева они очень плавно то подымятся до 1000,то опустятся до 750 .На прогретой,если нажимать газ но слышатся хлопки в воздухан.Вот сейчас пытался обучить х.х на горячем движке и на 7 минуте обороты резко поднялись до 1700 и также резко упали до 500.И так 4 раза,а на 5 раз заглохла.
aleks02
