У кого-нибудь есть процесс снятия двигателя в сборе??
Re: У кого-нибудь есть процесс снятия двигателя в сборе??
Сообщение vnizam » Пт, 24 июн 2011 12:15
Немного добавлю из своего опыта,между корабкой и двигом есть пыльничек,его надо снять и на маховике открутить четыри болтика,шкиф колен.вала лучше снять так как он впритык к лонжерону.
Сообщение Герман » Пт, 24 июн 2011 12:19
vnizam писал(а): и на маховике открутить четыри болтика
+1
Сообщение саныч » Пт, 24 июн 2011 13:17
Придется вытаскивать усе через верх " ДВС СVT" . Ямы у меня нет. :du_ma_et: Вместо ямы леблетка.
НЕТ ВРЕМЕНИ ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ, НО ПЕРЕДЕЛАТЬ ВРЕМЯ НАЙДЕТСЯ!!!
Lancer Cedia/1.5/2002г. ------------ Был
Subaru Outback /2.5/AT/2001г. ----- Есть
саныч
Машина: MMC CEDIA >CS2A. SALOON.2002г.
Сообщение Герман » Пт, 24 июн 2011 13:19
саныч
хз но мне кажется вверх не выйдет, будет мешать крепления подушки на кузове к варику!! если только по отдельности: отсоединить коробку от двига и сначала двиг потом коробку!ИМХО (могу и ошибаться так как не пробывал)
Сообщение VAlex » Пт, 24 июн 2011 13:23
саныч
Снять в сборе можно, но без ямы не получится!
Сообщение Eclipse » Пт, 24 июн 2011 14:31
Герман писал(а):саныч
хз но мне кажется не выйдет будет мешать крепления подушки на кузове к варику!! если только по отдельности: отсоединить коробку от двига и сначала двиг потом коробку!ИМХО (могу и ошибаться так как не пробывал)
Вот вот!
Саня, если тебе снимать мотор, то надо найти место куда его вниз можно уронить
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Альпинист » Пт, 24 июн 2011 17:10
мы с клубнем вытаскивали все в сборе через верх!!!
потом просто тачку откатили и положили на землю
ангел хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч
Альпинист
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-Е 2001 г.
Сообщение Юрка » Пт, 24 июн 2011 17:40
по моему проще снять впуск, и радиатор. И опускать вниз все в сборе. Но не уверен. Надо посмотреть
Сообщение Eclipse » Пт, 24 июн 2011 18:04
Юр, да там же радиатор и впуск снимать не надо. Вниз опустить самое простое. Мне мотор снизу ставили - куда проще все было, чем если бы сверху
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение саныч » Пт, 24 июн 2011 18:08
Альпинист
ю
Посмотрел ,, такой вариант пойдет!
саныч
Сообщение саныч » Пт, 24 июн 2011 18:12
Леха при наличие лебедки я думаю проблем не возникнет , неспорю на подъемнике гораздо удобней. Но подъемник это уже сто. :ne_ne_ne:
саныч
Сообщение Eclipse » Пт, 24 июн 2011 18:29
саныч
Ну да Сань, либо опускать мотор с лебедки в яму...
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Roger_61 » Пт, 24 июн 2011 20:37
vnizam писал(а):Что бы в сборе снять,нужно будет и подрамник снимать и ронять вниз.
Подрамник снимать не нужно. Открутить "лыжу", все опоры и вынимать вниз, оптимально если на подъемнике подставить тележку под двигатель и поднять машину.
Вообще там ничего мудреного, вся операция на час если не торопиться :))
Roger_61
Сообщение Plamen » Пт, 24 июн 2011 22:47
Лебедка, есть? Двиг с коробкой на землю опусти а потом цепляй кузов этой же лебедкой. :hi_hi_hi:
Plamen
Сообщение SDimon » Ср, 24 авг 2011 21:03
Можно так.
Подкладываем половину поддона, как раз помещается под машиной.
Опускаем на поддон.
Откручиваем подушки ДВС и коробки и поднимаем до нужной высоты.
Желательно поддон положить на трубы, тянуть волоком тяжело, я чуть пуп не порвал.
Итого: три домкрата (можно и два или один) и полдня времени, можно в одну харю снять.
Димон
ICQ: 465959917
E-mail: sda76@bk.ru
Телефон: +7 918 34-70-700
+7 928 413-23-43
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/sdimon/2/
*Доставка за счет покупателя*
SDimon
Машина: Lancer Cedia Wagon 4G69 MIVEC DGI
