После чистки дроссельной заслонки......
Re: После чистки дроссельной заслонки......
Сообщение Mitza » Пт, 01 июл 2011 16:23
Романыч
Сам на глаз не выставишь это 100%.
То что туго ходит - у меня тоже туго ходит, как будто подпружинена сильной пружиной.
Сообщение RusLanc » Пт, 01 июл 2011 17:05
Романыч У меня тоже туго, так что ищи причину в другом. Транспортируй свою машину на сканер.
RusLanc
Сообщение Романыч » Сб, 02 июл 2011 9:22
заслонку можно без машины на сканер сгонять или я туплю ( после вчерашнего :ps_ih: )
Романыч
Сообщение Vadiman » Сб, 02 июл 2011 13:03
Романыч писал(а):заслонку можно без машины на сканер сгонять или я туплю ( после вчерашнего :ps_ih: )
Ставишь ДЗ на место и по книги на странице 163. регулируешь ДПДЗ там нет не чего сложного!
Vadiman
Машина: Honda Odyssey RA6
Сообщение Юрка » Сб, 02 июл 2011 13:53
Vadiman
Не вводи людей в заблуждение! Как бы ты ни поставил ДПДЗ, описаных автором симптомов НЕ БУДЕТ! Разве что из-за плохого контакта, или неисправности этого датчика.
Сообщение Vadiman » Сб, 02 июл 2011 21:21
[quote="Юрка"]Vadiman
Да боже упаси! Юрка ты не понял. Спросил человек как выставить, я сказал как! А какие симптомы я же не утверждал что поможет от его проблемы.
Vadiman
Сообщение Романыч » Вс, 03 июл 2011 6:05
Мужчины всем привет! Вчера был на смене, изголялся над ДЗ. Сразу скажу ничего между магнитами не попало, внутри все нормально. Тут я начал вспоминать что и как делал когда чистил ДЗ в первый и последний раз. И тут я понял что я просто обильно поливал карбом ХАЙ ГИРОМ и наверняка тупо смыл смазку ( что то типо графитовой) на валу заслонки. Взял шприц масло и пролил весь вал сверху и снизу. Где-то около часа разрабатывал и сейчас заслонка нормально ходит. Скоро буду устанавливать на машину. Посмотрю что и как. Данное сообщение пока поверхностное так что более подробно вечером. Я так понял что такая фигня с ДЗ со мной одним случилась... Да и еще я наверно в следующий раз мыть ДЗ буду с бензином....
Романыч
Сообщение Романыч » Вс, 03 июл 2011 13:14
Дроссельную поставил на место, заодно поменял врезной фильтр перед тнвд. Первый раз обучил ХХ : работает-обороты плавают-заглохла.
второй раз обучил ХХ: работает -обороты плавают-не глохнет.
третий раз обучил ХХ : работает-обороты плавают все реже-не глохнет.
так процедуру обучения проводил не менее пяти раз, без перекуров ( бросил). На данный момент машина работает более менее стабильно, однако к диагносту я поеду завтра обязательно. Хотя если ДЗ у нас самообучающаяся то со временем должно все устаканиться ( наверно глупое мнение). Тем не менее на данный момент у меня два вопроса: зачем к ДЗ подходят патрубки с антифризом, и как не корректная работа ДЗ и аварийная работа двигателя сказывается на тормозах ( пропадают). Сейчас тормоза есть- поэтому и вопрос задал. :ne_vi_del:
Романыч
Сообщение RusLanc » Вс, 03 июл 2011 16:08
Если двиган заглушить соответственно и тормоза пропадут. Точнее они будут но с очень большим усилием надо будет давить на педаль
RusLanc
Сообщение Романыч » Вс, 03 июл 2011 16:15
Только что приехал от диагноста. Зря наверно 500 рэ отдал. Он мне говорит что нет у тебя проблем! :ps_ih: А сам слышит что движка не ровно работает...По сканеру определил что плохо давит ТНВД но это и понятно ( я знал про проблему), но по дросельной заслонке проблем не увидел. Давил на педаль, по сканеру смотрели - реагирует. Т.к скидывал клемму АКБ для того-чтобы обучить ХХ я соответственно стер все ошибки и сканер не увидел их, хотя я думал что в компе должны были остаться ошибки. :ne_ne_ne: ЧТО ДЕЛАТЬ ???
Романыч
Сообщение RusLanc » Вс, 03 июл 2011 16:40
Полюбому ошибки должны остаться, а чего ты так прицепилься к ДЗ, если утебя проблема с насосом. Посмотри наконечники. Или съезди на другой сканер, в любом случае должна выскочить ошибка.
RusLanc
Сообщение Романыч » Вс, 03 июл 2011 21:08
Это понятно . Но ведь пол года назад после чистки ДЗ все было номально и машина ехала нормально, дернул хер сделать профилактику млять...Реально я не знаю что делать...
Романыч
Сообщение Юрка » Пн, 04 июл 2011 6:08
Романыч
Замеряй давление ТНВД. Он тоже может выдавать глюки в работе двига на хх
Сообщение segich83 » Пн, 04 июл 2011 14:01
Вот как-то очень похоже всё это на подсос воздуха. Попробуй сделать так: на заведённом движке ( хх) брызгаешь карбспреем во все стыки, куда может воздух подсасывать за ДМРВ ( обрати внимание на вакуумный усилитель тормозов), если где-то идет подсос, то обороты кратковременно скакнут.
Mitsubishi Lancer Cedia,4G15-GDI,MS-X,2000г.в.
segich83
Машина: Subaru Impreza
Сообщение Романыч » Пн, 11 июл 2011 19:20
segich83 писал(а):Вот как-то очень похоже всё это на подсос воздуха. Попробуй сделать так: на заведённом движке ( хх) брызгаешь карбспреем во все стыки, куда может воздух подсасывать за ДМРВ ( обрати внимание на вакуумный усилитель тормозов), если где-то идет подсос, то обороты кратковременно скакнут.
Уважаемый! Наверно не зря я вспомнил ваши слова. Решил снять ДЗ и при снятии решил обследоавать патрубок от воздухана к дроссельной заслонке. На патрубке, в месте крепления хомутом к дроссельной заслонке обнаружилсквозную трещину патрубка около 2-х см в длину. ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ ТОГО ЧТО МАШИНА НЕ ДЕРЖИТ ОБОРОТЫ ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ ХХ И ГЛОХНЕТ ????????????
Если ДА то как и чем замазать эту дырку??????????
СРОЧНО !!!!!! ДАЙТЕ ОТВЕТ!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!!
Романыч
