течет бензин с насоса в баке
Re: течет бензин с насоса в баке
Сообщение Serёga(177) » Пт, 12 авг 2011 10:38
Правильно сказал, приоткрой крышку бензобака.
Сообщение firt » Пт, 12 авг 2011 11:23
Проверил все шланги опять, стоял смотрел минут 20 ничо ни где. Замотал все трубки буду ждать следующего происшествия.
Serёga(177) крышка вроде же не плотно, бак закрывает, там есть отверстия, но попробую на всякий случай конешно...
Обратки все в норме бенз с них течет, вроде безпроблем все.
Спс всем, буду пока наблюдать.
Сообщение firt » Вт, 30 авг 2011 18:11
Все ребят нашол теч, собственно все бонально :ze_va_et:
Оказалось просто трещина у подающего патрубка, походу когда полный бак и по кочкам едеш или на бок встаеш, то просто сочился бенз.
Вот думаю теперь, что тупо снять насос и залить ее эпоксидкой чтоль? а вдруг разъест...
Сообщение pavrom87 » Вт, 30 авг 2011 19:00
Так в подающем патрубке постоянное давление после насоса! При чем здесь полный бак или крен машины???
P.S.: трещину лучше герметиком нормальным заклеить
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение firt » Вт, 30 авг 2011 19:06
ну вот не знаю бенз бежит ток при полном баке, трешина не на трубке же а около сектором как будто когдато стукнули по трубке и продавили.
Сообщение pavrom87 » Ср, 31 авг 2011 5:40
И ты прям нашёл течь именно от патрубка?
Мне кажется, что если течь имеет место быть именно при полном баке или на крене, то дело в уплотнительном кольце фильтра...
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение firt » Ср, 31 авг 2011 16:44
pavrom87 я собственными глазами лицезрел как бен сочится от туда. И вообще что уже на эту тему разглагольствовать :te_ma-clo_se:
