Нид хелп с дв 4g15 заводится и глохнет ... похожего не нашел
Re: Нид хелп с дв 4g15 заводится и глохнет ... похожего не нашел
Сообщение Serёga(177) » Ср, 24 авг 2011 13:20
lancer511
а давление мерял?
Сообщение lancer511 » Ср, 24 авг 2011 13:25
Serёga(177) писал(а):lancer511
а давление мерял?
Я в деревне живу не могу тестер найти а до города 120 км
lancer511
Сообщение lancer511 » Чт, 25 авг 2011 10:48
а давление мерял?
Привет всем, Значит так .... . Сегодня таже история ,снял опять фильтр и то кольцо что на заглушке поставил его на заглушку смазал литолом слегка и поставил обратно, безполезно не заводится . Померял давление 0,24 вольта на среднем проводе а вот питание на датчик всего 3,24 вольта вместо положенных 5 вольт. на датчик ДЗ приходит 5,24 вольта. Я В СТУПОРЕ :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
lancer511
Сообщение Serёga(177) » Чт, 25 авг 2011 11:20
Похоже, что тнвд накрылось, но попробуй сначала насос заменить, который в баке, подходит от десятки.
Сообщение lancer511 » Чт, 25 авг 2011 11:54
Serёga(177) писал(а):Похоже, что тнвд накрылось, но попробуй сначала насос заменить, который в баке, подходит от десятки.
ЫЫЫЫ где я его найду в приморье с десятки . Так почему 3 вольта на датчик приходит . А средний провод позазывает 0.30 значит давление номальное.
lancer511
Сообщение Serёga(177) » Чт, 25 авг 2011 12:27
lancer511
Средний провод должен показывать до 3-х вольт, нижний край, кажется 2.2 но могу ошибаться. 0.3 - это давления вааще нет.
Сообщение lancer511 » Чт, 25 авг 2011 14:01
странно но в эфи центре сказали что средний это давление на мозг показывает он 0.3 позазывает а крайний к лобовому ближе который 3ю5 вольта
lancer511
Сообщение Serёga(177) » Чт, 25 авг 2011 15:33
lancer511
Если ты в желтый провод (средний) вставлял мультиметр, то там должно быть именно до 3-х вольт.
Я могу ошибаться, но если бы работал нормально погружной насос, то давление должно быть гораздо больше.
Сообщение владислав74 » Чт, 25 авг 2011 16:33
Вот и я пока не нашел, тема была 17-18 августа(не заводиться, други помогайте). В одном сервисе меня нае- ли с башкой - отремонтировал - результата нет. Машинка теперь у знакомого проверяем все заново. Были похожие симптомы у митсу кольт, проблема нашлась в блоке управления форсунками - мои блоки живы, подозреваем, что погружной насос не давит, вернее не держит - со слов мастера должен сбрасывать поманеньку, а он, сцуко, почти сразу сбрасывает. Ребят, читал про то, что подходит насос от 10-ки. Вопрос: ставили в сборе с фильтрами, или сам насос в фильтр - если кто ездит с десятошным - отпишитесь. Заранее благодарен.
владислав74
Машина: Lancer Cedia cs2a extra 2002г.
Сообщение lancer511 » Пт, 26 авг 2011 7:39
владислав74 писал(а):Вот и я пока не нашел, тема была 17-18 августа(не заводиться, други помогайте). В одном сервисе меня нае- ли с башкой - отремонтировал - результата нет. Машинка теперь у знакомого проверяем все заново. Были похожие симптомы у митсу кольт, проблема нашлась в блоке управления форсунками - мои блоки живы, подозреваем, что погружной насос не давит, вернее не держит - со слов мастера должен сбрасывать поманеньку, а он, сцуко, почти сразу сбрасывает. Ребят, читал про то, что подходит насос от 10-ки. Вопрос: ставили в сборе с фильтрами, или сам насос в фильтр - если кто ездит с десятошным - отпишитесь. Заранее благодарен.
30 планирую оттащить в ефи центр там найдут проблему. Отпишусь обязательно . Они сказали возможно мозги глючат. мало вольт на датчик приходит. Поэтому мозг начинает сам пытатся выровнить все и глохнет .
lancer511
Сообщение lancer511 » Ср, 31 авг 2011 10:41
вот и решилась проблема . накрылся мозг . сделали но сказали что датчик давления масла на свт накрылся. Укого есть - куплю.
lancer511
Сообщение дмитрий1724 » Ср, 14 сен 2011 18:29
есть все запчасти с вариатора включая датчики.если что обращайся
vip/sf1724@mail.ru
дмитрий1724
Машина: Lancer CEDIA-2001г
