на ходу заглох и все
Re: на ходу заглох и все
Сообщение denidi » Вс, 11 сен 2011 19:19
насос работает на прямую подрубал
denidi
Сообщение limanid » Вс, 11 сен 2011 21:29
там по принципу датчика холла принцип работы...
возьми контрольку с лампочкой и соединив её с массой на средний контакт кратковременно подавай через контрольку минус ...
должна пробить искра....
limanid
Сообщение lapotev » Вс, 11 сен 2011 23:20
датчик 5-ти вольтовый
lapotev
Сообщение denidi » Пн, 12 сен 2011 8:24
проблемма решена)) всем спасибо... расскажу как было..
оказывается чек вообще не горел как зажигание вкл..
пошел в гараж все проверять, дпкв. и все остальные разъемы.. на включенном зажигание.. не фига..
на последок решил еще раз проверить предохранители.
под капотом все норм.. под панелью стал по одному вытаскивать "зажигание вкл" первый второй и тд..
во втором ряду второй вытаскиваю слышу двигатель застрекотал.. вставляю его .. завожу не фига, вытаскиваю его вставляю от зеркал предох. все ожило.. при тщательной проверке предох. оказалось там микро обрыв, который по ходу чуть чуть контактировал, по этому и глохла 3 дня, потом вообще встала.
denidi
Сообщение Юрка » Пн, 12 сен 2011 8:29
ППЦ, бывает же!! :ps_ih:
Сообщение nrg-predator » Пн, 12 сен 2011 11:03
Ну хорошо что малой кровью обошлось, будем теперь знать, что и такое возможно.. Можно как противоугонку использовать на ночь снимать предохранитель хахах :-)
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение denidi » Пн, 12 сен 2011 17:16
да уж.. прикол еще в том что авто поехало бодрее.). целый год мозги парило то подергивало и тд.. щас едит ровно как надо)
кто нить вкурсе за что отвечает второй предохранитель во втором ряду в салоне, на крышке двиг нарисован..
denidi
Сообщение nrg-predator » Вт, 13 сен 2011 0:24
denidi писал(а):да уж.. прикол еще в том что авто поехало бодрее.). целый год мозги парило то подергивало и тд.. щас едит ровно как надо)
На катушки наверное или на мозги он
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение vnizam » Вт, 13 сен 2011 7:49
7.5ампер
Электронный блок управления двигателем и автоматической коробкой пере­дач , электронный блок системы управления двига­телем, реле топливного насоса №1, реле топливного насоса №2
Сообщение denidi » Вт, 13 сен 2011 11:37
ясно.. вот что мозг авто парило
denidi
Сообщение drskinner » Пн, 09 янв 2012 10:48
vnizam писал(а):7.5ампер
а где сами реле находяться ???? у меня такая же хрень, нет питания на насосе, предохранители целые, может реле.
drskinner
Сообщение vnizam » Пн, 09 янв 2012 13:02
