Плохой бензин или что могло накрыть 4g93?
Re: Плохой бензин или что могло накрыть 4g93?
Сообщение PerF » Пн, 17 окт 2011 5:58
charly-sf писал(а):Проверить свечи на наличие пробоя. Возможно, пробит наконечник или два. Пробой наконечника хорошо виден изнутри.
понял, вечером достану, проверю. но что блин делать с 1-ой застрявшей свечой?
PerF
Сообщение Cofeman » Пн, 17 окт 2011 6:11
Могу пожелать тока удачи, крути в обратную сторону... (если возможно), а резьба там может и целая.... тока теперь будь аккуратнее.
А на счет белого налета я не знаю, но именно у этих "нормальных" свечей и были самые "какашные" наконечники...
Да прибудет с тобой сила...
Cofeman
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 4G15 GDI 2000 г
Сообщение YURA 24 » Пн, 17 окт 2011 7:17
PerF писал(а):блиять....трагедия...ой я идиёт-кривые руки
выворачивал свечу-заклинило ключ в колодце. примастырил трубку к нему и попытался сдернуть....сломалась рукоятка. ключ не достается вертикально... :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll: Бится головой о стену-хороший совет, уже сделал так. Кто что еще может посоветовать? Если к примеру резьба сорвана на колодце? все можно в петлю лезть?
Кстати Cofeman, белый налет на свечах для нашего двигуна-норма, работа на бедной смеси однако :ti_pa:
Крепись у меня прошлой зимой такая же фигня была :-) пришлось снимать ГБЦ просверливать свечу вырезать её резцом и выбивать свечу вместе с ключом. :ps_ih: один плюс сразу голову откапиталил!!!
YURA 24
Машина: TOYOTA PREMIO 2002
Сообщение segich83 » Пн, 17 окт 2011 7:53
Можно попробовать так ( совет с соседнего форума): если есть возможность зацепиться за ключ, то берём газовый баллон для заправки зажигалок, брызгаем обильно на застрявший ключ ( в этот момент происходит резкое снижение температуры металла, благодаря чему он сужается) и пытаемся немедленно вытащить. Попробуй, всё- равно терять-то уже нечего. Кстати, этот совет иногда помогает откручивать прикипевшие болты.
Mitsubishi Lancer Cedia,4G15-GDI,MS-X,2000г.в.
segich83
Машина: Subaru Impreza
Сообщение PerF » Пн, 17 окт 2011 18:46
Блин,прийдя с работы сразу же кинулся к машине - попытался осуществить фокус с газовым баллоном - эффекта 0.
Коброй зажимал торчащую шпильку долбанного свечного ключа - идет, но с большим усилем,кобра периодически срывается,металл сгрызается. Вообщем тухло все. Пришла в голову идея - на шпильке нарезать резьбу, насадить 2 гайки и уже нормальным ключем выкручивать,но и так блин туда нападало уже стружки судя по всему. Либо использовать шпильковерт, но его отдельно хрен найдешь нужного диаметра :(
зы:Зашли с товарищем в сервис неподалеку, с мастером соостоялся следующий диалог:
-застряла свеча с ключом в свечном колодце, что подскажете, возьметесь ли?
-машина митсубиси GDI?
-да
-у них это частое явление(чет хз,зимой выкручивал свечи-проблем не возникало нисколько)
PerF
Сообщение YURA 24 » Пн, 17 окт 2011 20:13
У меня когда ключ обломило пробовали даже продеть туда тросик диаметром 4мм., зацепили за кранбалку и натянули машина поднялась на тросе а ключ не вышел :ne_vi_del:
YURA 24
Сообщение Avtomehanik » Пн, 17 окт 2011 21:00
думаю это самый реальный вариант.
Откройте Вашему Автомобилю второе дыхание. 89193907245, www.sto-garage.ru
Avtomehanik
Партнер клуба
Машина: RVR Sport Gear, 4WD, 2.4GDI
Сообщение PerF » Чт, 20 окт 2011 6:36
Фуф.вытащил этот сраный ключ. Спасло наличие у отца в-гараже балки на потолке. На торщаую шпильку опустили большую гайку. Выше нее наварили гайку поменьше. Пропустили трос узлом между ними,его к лебедке, лебедку на балку. Чтоб тянуть вертикально сняли капот. Начали поднимать-машина поднялась на 10см и только потом ключ начал выходить. Вот же как он там засел.
PerF
Сообщение Rambo » Чт, 20 окт 2011 6:59
Свечу то не получилось выкрутить?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение PerF » Чт, 20 окт 2011 9:50
Выдернутый ключ даже свечу не зацепил.она на месте осталась
PerF
Сообщение charly-sf » Чт, 20 окт 2011 11:28
Ищи трубчатый ключ с тонкими стенками.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
