По бусту подскажите
Re: По бусту подскажите
Сообщение Mitza » Ср, 05 июн 2013 11:28
по мне так тоже колхоз ибо этот жиклер не предназначен для поднятий буста в его происхождении (как например мех или электронный контроллеры), берут от карбов тазовских и ставют :-)
Сообщение C00LM4N » Ср, 05 июн 2013 12:16
На треках с завода стоит жиклер. Ставишь поменьше - буст поднимается. Никакой это не колхоз.
Сообщение Maelnor » Ср, 05 июн 2013 12:21
C00LM4N писал(а):На треках с завода стоит жиклер. Ставишь поменьше - буст поднимается. Никакой это не колхоз.
а не побольше ли случаем?
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение Mitza » Ср, 05 июн 2013 13:02
поменьше от чего? по каталогу заказываешь калиброванные под наддув жиклеры?
Сообщение C00LM4N » Ср, 05 июн 2013 13:28
97.5 от карба 21083. Дует 1.3.
Сообщение Mitza » Ср, 05 июн 2013 13:32
ясно, но всетаки жиклер для наддуву )) подбирается опытным путем что есть колхозинг.
а как контролить наддув? передувов нема?
Сообщение C00LM4N » Ср, 05 июн 2013 13:39
А на заводе его подобрали не опытным путем?
Наддув контролируется так же, как и до этого.
Сообщение Mitza » Ср, 05 июн 2013 14:21
на иппонском заводе опытным путем (т.е. методом ненаучного тыка)? неверится шота :-)
на автовазе может быть, но не на заводах мицу)
Сообщение C00LM4N » Ср, 05 июн 2013 17:20
Ты ещё скажи, что карты в мозге не опытным путем настраиваются.
Сообщение Mitza » Ср, 05 июн 2013 17:25
насчет карт не скажу, не видел :-)
Сообщение mAz » Чт, 06 июн 2013 5:17
Проверил вчера при помощи воздушного шарика работу соленоида - работает, т.е. открывает и закрывает что от него и требуется.
Теперь по поводу жиклерчика. Он у меня находится в нижнем штуцере соленоида - в том куда подключен шланг с тройником. Прямо вставлен шарик с отверстием в штуцер. Он я думаю выполняет роль демпфера колебаний давления и на величину наддува никак не влияет. Как я понял соленоид работает (открыт) в переходных режимах и режимах частичных нагрузок для того чтобы не давать актюатору сработать и скинуть обороты турбины, а максимальное давление наддува ограничено именно пружиной актюатора которая срабатывает когда соленоид закрыт и давка в шланчиках 0,3(в моем случае ниже - около 0,2).
Добавлено спустя 48 минут 47 секунд:
Почитал сейчас форумы vw и opel там все актюаторы настраивают даже при установке с одной турбы на другую и этим добиваются нормального наддува - настройка очень тонкая - по одному обороту гайки на 0,135 бара. Попробую крутануть. Для порядку вообще нужно затестить на каком давление начинается открытие актюатора, но это надо манометр плюс переходнички и насос. Сегодня это обмозгую как сделать.
Захотелось мех бустконтр. поставить.
Неужели поедет???
Больше газу меньше ям.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
Сообщение C00LM4N » Чт, 06 июн 2013 8:33
Если хочется поднять буст, то жиклер должен стоять в шланчике, идущем с турбины.
Сообщение mAz » Пт, 07 июн 2013 8:57
Что даст просто жиклер? Только лишь сдемпфирует колебания давления (замедлит действие актюатора) никакого повышения буста не будет. Если хотят поднять буст то ставят буст контроллер механический он часть воздуха сбрасывает наружу через регулируемый жиклер - этим добиваются снижения давления в камере актюатора - повышают порог максимального давления в коллекторе. Я так подумал.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
Сообщение Maelnor » Пт, 07 июн 2013 9:12
Так разница между жиклером ( рестриктор по научному) и мех бустом только в том, что жиклер определенное отверстие ( разные жиклеры - разные отверстия), а в мех буст. контр (МБК) ты сам регулируешь степень сбрасывания воздуха.
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение mAz » Сб, 08 июн 2013 11:25
Да я понял Вас только жиклер вставленный в трубку никуда не сбрасывает давление , а буст контр. сбрасывает в атмосферу. Поэтому я и утверждаю что жиклер в шланге ничего не даст кроме сглаживания скачков давления. Для регулировки нужен буст контроллер либо как вариант купить тройник омывайки от таза и врезать в магистраль которая идет на актюатор и уже в свобоный конец подбирать жиклер либо тупо паяльником приплавлять и тестить буст.
Вчера скинул с актюатора шланг и давка поднималась до 0,85 затем отсечка и затык потом давка снижалась и снова машина шла. Выскочила ошибка на мультитрониксе номер забыл вроде 1630 (штатный чек молчит). Как валила непонятно потому как полный газ не дать через 2 сек отсечка и все.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
