чистка форсунок
Re: чистка форсунок
Сообщение vsmax2 » Сб, 19 ноя 2011 14:36
mafan писал(а):короче, это не ваз) не больше 4 тыщ оборотов - 99% что ТНВД надо ремонтировать. Насос в лючке, который справа (если смотришь лицом на заднее сидение)
Эх, не хочу в это верить :cry_ing: В пн-к проверю вольтаж ... Пока попробую почистить форсы все же.
vsmax2
Re: чистка форсунок
Сообщение mafan » Сб, 19 ноя 2011 14:45
vsmax2 писал(а):Эх, не хочу в это верить :cry_ing: В пн-к проверю вольтаж ... Пока попробую почистить форсы все же.
Почисти, хуже конечно не будет, тока лучше. А смерть ТНВД - ничего страшного) тут половина людей первый раз в жизни гаечный ключ в руки взяли чтобы ТНВД ремонтить и ничо, ездят и радуются))
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Re: чистка форсунок
Сообщение vsmax2 » Сб, 19 ноя 2011 16:07
Не могу снять насос, это нечто, 6 болтов на 8, 2 снял, 2 оторвались при снятии - спреем брызгал долго естественно, не помогло. И 2 теперь вообще под железом, как их снимать вообще неизвестно. Инструмент хороший. Все прикипело, до меня точно никто не лазил. ((
vsmax2
Re: чистка форсунок
Сообщение Sstaf » Сб, 19 ноя 2011 20:17
обнадежил...
Добавлено спустя 59 минут 11 секунд:
это точно ...
Sstaf
Re: чистка форсунок
Сообщение Serёga(177) » Сб, 19 ноя 2011 22:38
vsmax2 писал(а):Не могу снять насос, это нечто, 6 болтов на 8, 2 снял, 2 оторвались при снятии - спреем брызгал долго естественно, не помогло. И 2 теперь вообще под железом, как их снимать вообще неизвестно. Инструмент хороший. Все прикипело, до меня точно никто не лазил. ((
покупай маленькие головки и мини вороток, по другому их не открутить.
Re: чистка форсунок
Сообщение олег-GDI » Вс, 20 ноя 2011 2:55
ну как померил вольтаж? отпишись о результатах надо очень....
олег-GDI
Re: чистка форсунок
Сообщение vsmax2 » Вс, 20 ноя 2011 11:51
В общем способ с баком голяк какой то, я снял кое как эти болты, бутылка 2.5 никак в дырку бака не лезет, 2литра лезет но в нее насос никак вообще не входит, он в 1.5 раза больше. Нарастить тоже не вариант, даже пусть подачу наращу а обратку вниз скину - питание там идет клемма на 5 см только от дырки отходит.
Блин, я б уже снял эти форсунки 3 раза, вот придумал геморрой себе :cry_ing: :cry_ing:
вольтаж завтра только померю.
vsmax2
Re: чистка форсунок
Сообщение олег-GDI » Вс, 20 ноя 2011 12:04
какойто фигней ты страдаеш давку насоса в сервисе можно проверить не разбирая ничего 3 с лишним атмосферы должно быть,если давит хорошо,дальше смотри сам датчик давления тнвд на средний провод цепляй вольтметр и меряй 3,0 должно быть все очень просто либо сам насос с фильтром напару либо тнвд мля мля .....
олег-GDI
Re: чистка форсунок
Сообщение vsmax2 » Вс, 20 ноя 2011 12:21
При чем тут давление, я винсом форсы чистить собрался, вместе со всей системой. А тнвд завтра чекну дома тестера нет
vsmax2
Re: чистка форсунок
Сообщение олег-GDI » Вс, 20 ноя 2011 12:23
чтоб неисправность найти проблема у тя не в форсунках....
олег-GDI
Re: чистка форсунок
Сообщение vsmax2 » Вс, 20 ноя 2011 17:35
Кое как смяв бутыль 2.5 засунул в бак, потом потихоньку впихнул насос туда, и залил винс. Винс у меня стоял года три, и я не знаю машина на нем работать отказалась, тарахтит тарахтит не заводится. С горем пополам минуты 2-3 все же проработала, потом заглохла а5. Аккум сел еще зараза. Все же вытащил - грамм 500-600 ушло. Чуть прокатился. 1 раз свечи залило. Сеточку карбспреем продул, вроде норм живая, чистая довольно для 150к пробега. С трубы чуть чуть совсем повоняло, при норм прочистке воняет сильно. Завтра потестю и сниму вольтаж тнвд. Весь день убил.
vsmax2
Re: чистка форсунок
Сообщение vsmax2 » Вт, 22 ноя 2011 20:33
Затестил ТНВД,
хх - 3.05
2к - не помню чуть выше
3к - 3.18
:dan_ser:
Что то аж много как то !!
Почему ж расход такой...
vsmax2
Re: чистка форсунок
Сообщение M@L#$h » Пн, 28 ноя 2011 9:06
открутить, но ооочень геморно...
MinZdraF писал(а):Промывка LAVR next МЛ-101 бензин - 1л
я вроде как раз в такой шняге и купал их в УЗ ваночке, вечером в гараже буду гляну, у меня там еще пол литра осталось... но то что это лавр 100%, только какой именно не помню
M@L#$h
Re: чистка форсунок
Сообщение MaRkuS » Ср, 30 ноя 2011 19:31
Люди подскажите плиз кто в курсах, при чистке форсунок присадкой Lavr ML 101 масло в движке менять обезательно? Слышал что там какаято херь остается которая губид поршневую!?
И вообше собрался чистить форсунки, по причине вибрации в солоне на прогретую движку (даже не вибрацию а хз как обьяснить:) Обьясню по другому вобше на прогретую машину на холостом ходу на передаче "D" вибрация появляется какбудто движка подтраивает.... и на холостом даже не "P" бывает работает не ровно...) , раньше токого небыло. Как думаете поможет?
Думаю еше надо проверить свечи но их менял месяца 2 назад, и высоковольтники мб они... ЧТо еше может быть?
Заранее спасибо клубни!
MaRkuS
Машина: Lancer CEDIA 2002г. 1.8L 130LS
Re: чистка форсунок
Сообщение олег-GDI » Ср, 30 ноя 2011 20:37
проблема у тя в подушках,сними акум сними воздушный фильтр и глянь на левую подуху,также посмотри на правую то место где она касается кузова,под резинкой если там вместо краски метал значит двигатель у тя ходуном ходит...
олег-GDI
