наверное пора сжечь авто...
Re: наверное пора сжечь авто...
Сообщение Юрка » Пт, 26 июн 2015 9:25
mpvhjojo только в баке, и в тнвд! Если только кто нибудь между ними не приколхозил еще один
Сообщение Devil » Пт, 26 июн 2015 10:42
mpvhjojo писал(а):и так новый ! продумать не думал просто хотел уточнить где этот фильтр... и нет ли еще какого нить фильтра где нибудь....
Ездил когда то на галанте там под крылом был фильтр грубой
Кто новый? Когда успел? Ты же новый бензонасос ставил, фильтр грубой очистки промыл а тонкой даже не трогал, сам же так писал )))
А у гала под крылом именно фильтр тонкой очистки, у цедии он в баке. Именно в этот фильтр ты вставлял топливный насос. По твоим же фото у тебя он старый.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Юрка писал(а):mpvhjojo только в баке, и в тнвд! Если только кто нибудь между ними не приколхозил еще один
Юр, ну у гала в баке только грубой очистки фильтр, который сетка. А под крылом рядом с баком стоит фильтр тонкой очистки.
Сообщение mpvhjojo » Пт, 26 июн 2015 10:55
Я говорю и так новый буду ставить ФИЛЬТР в бак !!!
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
я запутался :)) точней ты меня запутал ....
тонкой очистки это то что есть в баке ???? а что тогда грубой очистки где он ?:))
mpvhjojo
Сообщение Devil » Пт, 26 июн 2015 11:17
mpvhjojo писал(а):Я говорю и так новый буду ставить ФИЛЬТР в бак !!!
А написал как свершившийся факт.
Так в баке два фильтра: тонкой очистки, это тот, что большой, в который вставляется насос и к которому все шланги с проводами цепляются, а грубой очистки - это который сетка, на насос одевается. Что я непонятного то сказал? Чем запутал?
Сообщение mpvhjojo » Пт, 26 июн 2015 11:32
Походу это я сам уже не хера не понимаю :)
mpvhjojo
Сообщение Юрка » Пт, 26 июн 2015 11:56
mpvhjojo корпус насоса это и есть фильтр тонкой очистки. Вот взгляни на фото, в отверстии видно фильтрующий элемент. Партномер MR552780
Сообщение mpvhjojo » Пт, 26 июн 2015 12:02
Юрка писал(а):mpvhjojo корпус насоса это и есть фильтр тонкой очистки. Вот взгляни на фото, в отверстии видно фильтрующий элемент. Партномер MR552780
Вот этот фильтр я видел в отверстии у себя он слегка серого цвета, хотя по этому уголочку не оценить все состояние фильтра, но мне не кажется что он ваще в каку забит... скорее всего кто то его там заменил, и плохо споял потом что то топливо реально походу утекает в бак
mpvhjojo
Сообщение firt » Пт, 26 июн 2015 13:16
mpvhjojo думаю ты ошибаешся, никто твой фильтр не трогал, все девственно не тронуто, и он сто пудово засран в калину, судя по фоткам которые ты выкладывал.
Так что меняй фильтра и не забудь магистраль продуть, а то какой что в ней осталась на раз забьет фильтрик в тнвд.
Сообщение mpvhjojo » Пт, 26 июн 2015 14:38
Щас снял подачу на крышке под сиденьем, натянул шланг! не чего мне не препядствует дуть.... а как я понял такого не должно быть..... В принципе я понял что проблема кроется тут!
СПАСИБО вам ПАРНИ огромное за то что помогли мне понять в чем дело!!! ВАЩЕ от души !!!!
заменю все там нахрен :)
mpvhjojo
Сообщение абдулла » Сб, 27 июн 2015 20:42
еще есть вопрос насос в баке он постоянно должен работать или отключается при наборе давления у меня гудит постоянно если должен отключатся то значит какойто клапан не работает так что ли кто в курсе
абдулла
Машина: lancer cedia cs2a 2003 4g15
Сообщение Юрка » Сб, 27 июн 2015 22:45
абдулла постоянно должен
Сообщение Devil » Пн, 29 июн 2015 6:10
mpvhjojo писал(а):Вот этот фильтр я видел в отверстии у себя он слегка серого цвета, хотя по этому уголочку не оценить все состояние фильтра, но мне не кажется что он ваще в каку забит... скорее всего кто то его там заменил, и плохо споял потом что то топливо реально походу утекает в бак
щитооо!? это кому же в голову взбредёт такая гениальная мысль, менять отдельно фильтрующий элемент? :-)
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
mpvhjojo писал(а):Щас снял подачу на крышке под сиденьем, натянул шланг! не чего мне не препядствует дуть.... а как я понял такого не должно быть..... В принципе я понял что проблема кроется тут!
А ты точно шланг не на обратку насадил? :-)
Сообщение mpvhjojo » Пн, 29 июн 2015 8:16
Может я и туп но не на столько что бы на обратку насадить его :)
mpvhjojo
Сообщение mpvhjojo » Пн, 17 авг 2015 8:09
МУЖИКИ беда!!!!! Заменил погружной !!!!! а заводится так же убого! что делать?
mpvhjojo
Сообщение Юрка » Пн, 17 авг 2015 8:19
mpvhjojo
Напомни, привод полный, или передний.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Внизу фильтра есть заглушка, чуть выше на фото канал, куда ее вставлять. Что ты с ней сделал? Опиши подробнее
