удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива
Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива
Сообщение Mitza » Пт, 10 дек 2010 14:44
Чтоб каталик прогорел это наверное надо турбу вкорячить и дунуть неслабо, да и то не прогорит а ШПГ быстрее загнется...
Сообщение Тохан » Пт, 10 дек 2010 17:59
vova-d писал(а):
Тохан писал(а):Может и не катализатор называеться,а резонатор,находиться под ручником примерно.
О это ближе к правде, из-за этого не может увеличиться расход топлива.
а как он так умудрился???
у меня 10 лет, а выпуск как новый :du_ma_et:
Ну как он так умудрился я незнаю,он в жестянке,не видно ниче.
Тохан
Машина: Митцубиси каризма 02года
Сообщение VAlex » Пт, 10 дек 2010 20:11
Просто сгнил, в этом месте какраз влага скапливается!
Сообщение vova-d » Вс, 12 дек 2010 12:46
:du_ma_et: это ж сколько надо стоять машине чтоб он сгнил???
Как вариант просто выпуск не родной может быть, думаю дешевые аналоги должны и гнить побыстрее.
Сообщение Тохан » Вс, 12 дек 2010 15:55
Я когда брал машину год назад,хозяин сказал машина в перми 2 года,проехала 8 тыс. км, ездил мало. У него потом как оказалоть подшипник в варике гудел,вот и не ездил видать,просто впулил машину.
Тохан
Сообщение Чиполлино » Вс, 12 дек 2010 17:41
Я вот почитал и запутался! Всё слишком замудрено! Я выбил ломом обе сетки из катализаторов Уже почти как год! И ни каких проблем! Датчик не горит! Расход отменный! Гоняю как ошпаренный :hi_hi_hi:
Поиск и отправка запчастей из Владивостока! мой номер 8-904-625-22-49(Билайн) Максим. звоните, пишите!!! или кидайте в личку!!!
MailAgent druid_men@list.ru
Чиполлино
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX 3.12.2002 г. RalliArt МКПП!
Сообщение RIP » Пт, 24 дек 2010 9:35
я вот тоже читаю и извилины мои выпрямились)))
выбил катик, из-за этого может заливать свечи??? потому что на холодную заводиться как положенно ,а на горячую хрен,,,, заливает и все. свечи оригинал поставил, думал из-за них. подскажите что может быть??? и я так и не понял как поставить обманку на датчик ТЕМПЕРАТУРЫ,а не лямбды
RIP
Сообщение vova-d » Пт, 24 дек 2010 9:56
датчик температуры двигателя посмотри.
Выхлоп не должен так влиять на запуск, как ты это описал.
Сообщение RIP » Пт, 24 дек 2010 15:32
а что может быть сним??? заливает при чем только 3 свечу,, прокладку свечных менял, свечи менял, гбц менял, гру ролики и ремень менял, сальники клапанов менял, изза чего заливает???? подскажите... думал что из=за катализатора
RIP
Сообщение Mitza » Пт, 24 дек 2010 15:33
RIP
заливает свечу может загаженная или дохлая форсунка
Сообщение RIP » Пт, 24 дек 2010 16:03
Mitza писал(а):RIP
свечи нет потому что меняю их местами а заливает все равно 3, ну и иногда при заводе 1, но это при заводе.
а фосунку как проверить мона?
RIP
Сообщение Mitza » Пт, 24 дек 2010 16:34
RIP
снять форсунку и проверить на стенде на распыл.
в сервисах некоторых есть такие стенды.
Сообщение RIP » Пт, 24 дек 2010 16:38
а в гаражных условиях не вариант?
RIP
Сообщение mihan5993 » Пт, 24 дек 2010 16:57
Нет уж в гаражных условиях мало что сделаешь с такой проблемой.
mihan5993
Сообщение Mitza » Пт, 24 дек 2010 17:21
RIP
в гараже можно - нужно соорудить устройство из бензонасоса (от десятки например), аккума и и трубок.
Приседенить форсунку к этому девайсу, запустить насос, подать испульс на форсунку чтоб она открылась и визуально оценить облако распыла.
Нормальная работа форсунки - распыл бенза равномерным облаком, без капель и потеков на форсунке.
Но опять же оценка по сему способу субьективна, но вычислить убитую форсу можно.
